【目标检测】小脚本:Xml标签可视化
zstar 发表于 2022/08/07 00:04:59 2022/08/07
【摘要】 前言 之前写过一个将YOLO中txt格式进行可视化的脚本目标检测】小脚本:YOLO标签可视化,这次来实现一个Xml格式标签可视化的脚本。 不啰嗦,直接放代码,效果和上文一样。 脚本代码 impor...
前言
不啰嗦,直接放代码,效果和上文一样。
脚本代码
import xml.dom.minidom
import cv2
import os
该脚本用于目标框可视化
IMAGE_INPUT_PATH:输入图片路径
XML_INPUT_PATH:输入标记框路径
IMAGE_OUTPUT_PATH:生成可视化图片路径
IMAGE_INPUT_PATH = 'VOC2007/JPEGImages'
XML_INPUT_PATH = 'VOC2007/Annotations'
IMAGE_OUTPUT_PATH = 'VOC2007/show_output'
imglist = os.listdir(IMAGE_INPUT_PATH)
xmllist = os.listdir(XML_INPUT_PATH)
for i in range(len(imglist)):
    # 每个图像全路径
    image_input_fullname = IMAGE_INPUT_PATH + '/' + imglist[i]
    xml_input_fullname = XML_INPUT_PATH + '/' + xmllist[i]
    image_output_fullname = IMAGE_OUTPUT_PATH + '/' + imglist[i]
    img = cv2.imread(image_input_fullname)
    dom = xml.dom.minidom.parse(xml_input_fullname)
    root = dom.documentElement
    # 读取标注目标框
    objects = root.getElementsByTagName("bndbox")
    for object in objects:
        xmin = object.getElementsByTagName("xmin")
        xmin_data = int(float(xmin[0].firstChild.data))
        ymin = object.getElementsByTagName("ymin")
        ymin_data = int(float(ymin[0].firstChild.data))
        xmax = object.getElementsByTagName("xmax")
        xmax_data = int(float(xmax[0].firstChild.data))
        ymax = object.getElementsByTagName("ymax")
        ymax_data = int(float(ymax[0].firstChild.data))
        # xmin, ymin, xmax, ymax分别为xml读取的坐标信息
        left_top = (int(xmin_data), int(ymin_data))
        right_down = (int(xmax_data), int(ymax_data))
        cv2.rectangle(img, left_top, right_down, (255, 0, 0), 1)
        # 直接查看生成结果图
        cv2.imshow('show', img)
        cv2.waitKey(0)
    cv2.imwrite(image_output_fullname, img)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
文章来源: zstar.blog.csdn.net,作者:zstar-_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zstar.blog.csdn.net/article/details/126196182
