Ajax、XML初识与HTTP协议
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/06 23:19:34 2022/08/06
【摘要】 文章目录 AJAX 简介Ajax的优点与缺点XML的介绍HTTP协议请求报文与响应文本结构HTTP请求报文响应报文 Chrome网络控制台查看通信报文GET请求的情况POST请求的情况 ...
AJAX 简介
AJAX 全称为 Asynchronous JavaScript And XML,就是异步的 JS 和 XML。
通过 AJAX 可以在浏览器中向服务器发送异步请求,最大的优势:无刷新获取数据。
AJAX 不是新的编程语言,而是一种将现有的标准组合在一起使用的新方式。
例如:
此处的关联词,页面没有刷新就可以出现,此处就使用了Ajax技术
此处会将数据传给服务器进行比对,然后返回结果。这里使用到了Ajax技术。
在翻阅一些网站,或者app的时候,在翻到最底下的时候会出现新的内容,这些内容是在网站没有刷新的情况下补充添加的。此处也使用到了Ajax技术。
Ajax的优点与缺点
AJAX 的优点:
  1. 可以无需刷新页面而与服务器端进行通信。
  2. 允许你根据用户事件来更新部分页面内容。
AJAX 的缺点:
  1. 没有浏览历史,不能回退
  2. 存在跨域问题(同源)
  3. SEO (搜索引擎优化)不友好
XML的介绍
XML :可扩展标记语言。
XML 被设计用来传输和存储数据。
XML 和 HTML 类似,不同的是 HTML 中都是预定义标签,而 XML 中没有预定义标签,全都是自定义标签,用来表示一些数据。
例如:
比如说我有一个学生数据:
name = "孙悟空" ; age = 18 ; gender= "男" ;
用 XML 表示:
<student>
    <name>孙悟空</name>
	<age>18</age>
	<gender>男</gender>
</student>
但是现在已经被json取代了,其更加的简洁。
用 JSON 表示:
{"name":"孙悟空","age":18,"gender":"男"}
HTTP协议请求报文与响应文本结构
HTTP
HTTP(hypertext transport protocol)协议『超文本传输协议』,协议详细规定了浏览器和万维网服务器之间互相通信的规则。约定, 规则
请求报文
请求报文包括四个部分:
  • 请求行
  • 请求头
  • 空行
  • 请求体
请求行:包括三部分
  • 请求类型:GET,POST等
  • URL路径
  • HTTP协议的版本
请求头:例如
Host: baidu.com
Cookie: name=abc
Content-type: application/x-www-form-urlencoded
User-Agent: chrome 83
注意其格式都是类似于键值对这种形式
空行:必须要有!
请求体:其中的内容可有可无
如果是GET请求,那么请求体是空的
如果是POST请求,那么请求体可以不为空!
例如:username=admin&password=admin…
响应报文
也由四个部分组成:
  • 响应行
  • 响应头
  • 空行
  • 响应体
响应行由三个部分组成:
  • HTTP协议版本 例如:HTTP/1.1
  • 响应状态码 例如:200(成功),404(找不到),403(被禁止),401(未授权),500(内部错误)
  • 响应状态字符串 例如:OK (与响应状态码相对应,无需单独设置 )
响应头:
Content-Type: text/html;charset=utf-8
Content-length: 2048
Content-encoding: gzip
空行:必须要有!
响应体:
例如:
       <html>
            <head>
            </head>
            <body>
                <h1>NEFU</h1>
            </body>
        </html>
Chrome网络控制台查看通信报文
GET请求的情况
Headers里面包含了请求头,响应头,查询字符串参数(对请求行中url参数的解析)
因为是GET请求,所以请求体的内容是空的
而响应体在response那一栏中
Preview是对响应体的预览,是对响应体内容解析的查看页面。
POST请求的情况
相对于GET请求的情况,此处多了一个Form Data这里面装着原始的请求体内容
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/123952182
