函数高级① -- (函数的prototype、原型、原型链)
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/06 23:37:35 2022/08/06
【摘要】 文章目录 函数的prototype显示原型与隐式原型原型链构造函数/原型/实例对象的关系 函数的prototype 函数的prototype属性 每个函数都有一个prototype属...
函数的prototype
  1. 函数的prototype属性
  • 每个函数都有一个prototype属性, 它默认指向一个Object空对象(即称为: 原型对象)
  • 原型对象中有一个属性constructor, 它指向函数对象
也就是说函数与函数的原型对象有一个互相引用的关系
  1. 给原型对象添加属性(一般都是方法)
  • 作用: 函数的所有实例对象自动拥有原型中的属性(方法)
证明:
<script type="text/javascript">
  // 每个函数都有一个prototype属性, 它默认指向一个Object空对象(即称为: 原型对象)
  console.log(Date.prototype, typeof Date.prototype)
  function Fun () {//alt + shift +r(重命名rename)
  console.log(Fun.prototype)  // 默认指向一个Object空对象(没有我们的属性)
  // 原型对象中有一个属性constructor, 它指向函数对象
  console.log(Date.prototype.constructor===Date)
  console.log(Fun.prototype.constructor===Fun)
  //给原型对象添加属性(一般是方法) ===>实例对象可以访问
  Fun.prototype.test = function () {
    console.log('test()')
  var fun = new Fun()
  fun.test()
</script>
显示原型与隐式原型
  1. 每个函数function都有一个prototype,即显式原型(属性)
  2. 每个实例对象都有一个__proto__,可称为隐式原型(属性)
  3. 对象的隐式原型的值为其对应构造函数的显式原型的值
  4. 内存结构(图)
  5. 总结:
  • 函数的prototype属性: 在定义函数时自动添加的, 默认值是一个空Object对象
  • 对象的__proto__属性: 创建对象时自动添加的, 默认值为构造函数的prototype属性值
  • 程序员能直接操作显式原型, 但不能直接操作隐式原型(ES6之前)
例如:
  //定义构造函数
  function Fn() {   // 内部语句: this.prototype = {}
  // 1. 每个函数function都有一个prototype,即显式原型属性, 默认指向一个空的Object对象
  console.log(Fn.prototype)
  // 2. 每个实例对象都有一个__proto__,可称为隐式原型
  //创建实例对象
  var fn = new Fn()  // 内部语句: this.__proto__ = Fn.prototype
  console.log(fn.__proto__)
  // 3. 对象的隐式原型的值为其对应构造函数的显式原型的值
  console.log(Fn.prototype===fn.__proto__) // true
  //给原型添加方法
  Fn.prototype.test = function () {
  //通过实例调用原型的方法
  fn.test()
</script>
原型链
原型链
  • 访问一个对象的属性时,
    • 先在自身属性中查找,找到返回
    • 如果没有, 再沿着__proto__这条链向上查找, 找到返回
    • 如果最终没找到, 返回undefined
  • 别名: 隐式原型链
  • 作用: 查找对象的属性(方法)
注意:
  1. 函数的显示原型指向的对象默认是空Object实例对象(但Object不满足)
  console.log(Fn.prototype instanceof Object) // true
  console.log(Object.prototype instanceof Object) // false
  console.log(Function.prototype instanceof Object) // true
  2. 所有函数都是Function的实例(包含Function)
  console.log(Function.__proto__===Function.prototype)
  3. Object的原型对象是原型链尽头
  console.log(Object.prototype.__proto__) // null
构造函数/原型/实例对象的关系
例一:
var o1 = new Object();
var o2 = {};
例二:
function Foo(){  }
这张图有几个注意点:
我们知道所有的函数都是Function的实例对象,这其中甚至包括Function自身
这也就解释了:
  • Foo的构造函数的__proto__指向Function的原型对象,因为实例对象的__proto__永远指向构造函数的prototype。
  • Function自己也是Function的实例对象,既然是对象那么就有__proto__属性,根据实例对象的__proto__永远指向构造函数的prototype,我们可以知道Function的__proto__指向Function的原型对象。
  • Object的构造函数是Function的实例对象,同样也根据实例对象的__proto__永远指向构造函数的prototype,所以Object的构造函数的__proto__指向Function的原型对象。
不建议用父子级的概念去理解原型
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/124208249
