[SpringMVC]请求与响应③(JSON数据传输参数、日期类型参数传递)
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/06 22:24:34 2022/08/06
【摘要】 文章目录 JSON数据传输参数JSON普通数组JSON对象数据JSON对象数组小结知识点1:@EnableWebMvc知识点2:@RequestBody@RequestBody与@RequestP...
JSON数据传输参数
前面我们说过,现在比较流行的开发方式为异步调用。前后台以异步方式进行交换,传输的数据使用的是JSON,所以前端如果发送的是JSON数据,后端该如何接收?
对于JSON数据类型,我们常见的有三种:
  • json普通数组(["value1","value2","value3",...])
  • json对象({key1:value1,key2:value2,...})
  • json对象数组([{key1:value1,...},{key2:value2,...}])
对于上述数据,前端如何发送,后端如何接收?
JSON普通数组
步骤1:pom.xml添加依赖
SpringMVC默认使用的是jackson来处理json的转换,所以需要在pom.xml添加jackson依赖
<dependency>
    <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
    <artifactId>jackson-databind</artifactId>
    <version>2.9.0</version>
</dependency>
步骤2:PostMan发送JSON数据
步骤3:开启SpringMVC注解支持
在SpringMVC的配置类中开启SpringMVC的注解支持,这里面就包含了将JSON转换成对象的功能。
@Configuration
@ComponentScan("com.nefu.controller")
//开启json数据类型自动转换
@EnableWebMvc
public class SpringMvcConfig {
步骤4:参数前添加@RequestBody
//使用@RequestBody注解将外部传递的json数组数据映射到形参的集合对象中作为数据
@RequestMapping("/listParamForJson")
@ResponseBody
public String listParamForJson(@RequestBody List<String> likes){
    System.out.println("list common(json)参数传递 list ==> "+likes);
    return "{'module':'list common for json param'}";
步骤5:启动运行程序
JSON普通数组的数据就已经传递完成,下面针对JSON对象数据和JSON对象数组的数据该如何传递呢?
JSON对象数据
我们会发现,只需要关注请求和数据如何发送?后端数据如何接收?
请求和数据的发送:
	"name":"itcast",
	"age":15
后端接收数据:
@RequestMapping("/pojoParamForJson")
@ResponseBody
public String pojoParamForJson(@RequestBody User user){
    System.out.println("pojo(json)参数传递 user ==> "+user);
    return "{'module':'pojo for json param'}";
启动程序访问测试
说明:
address为null的原因是前端没有传递数据给后端。
如果想要address也有数据,我们需求修改前端传递的数据内容:
	"name":"itcast",
	"age":15,
    "address":{
        "province":"beijing",
        "city":"beijing"
再次发送请求,就能看到address中的数据
JSON对象数组
集合中保存多个POJO该如何实现?
请求和数据的发送:
    {"name":"itcast","age":15},
    {"name":"itheima","age":12}
后端接收数据:
@RequestMapping("/listPojoParamForJson")
@ResponseBody
public String listPojoParamForJson(@RequestBody List<User> list){
    System.out.println("list pojo(json)参数传递 list ==> "+list);
    return "{'module':'list pojo for json param'}";
启动程序访问测试
小结
SpringMVC接收JSON数据的实现步骤为:
(1)导入jackson包
(2)使用PostMan发送JSON数据
(3)开启SpringMVC注解驱动,在配置类上添加@EnableWebMvc注解
(4)Controller方法的参数前添加@RequestBody注解
知识点1:@EnableWebMvc
名称 @EnableWebMvc
类型 配置类注解
位置 SpringMVC配置类定义上方
作用 开启SpringMVC多项辅助功能
知识点2:@RequestBody
名称 @RequestBody
类型 形参注解
位置 SpringMVC控制器方法形参定义前面
作用 将请求中请求体所包含的数据传递给请求参数,此注解一个处理器方法只能使用一次
@RequestBody与@RequestParam区别
  • 区别
    • @RequestParam用于接收url地址传参,表单传参【application/x-www-form-urlencoded】
    • @RequestBody用于接收json数据【application/json】
  • 应用
    • 后期开发中,发送json格式数据为主,@RequestBody应用较广
    • 如果发送非json格式数据,选用@RequestParam接收请求参数
日期类型参数传递
前面我们处理过简单数据类型、POJO数据类型、数组和集合数据类型以及JSON数据类型,接下来我们还得处理一种开发中比较常见的一种数据类型,日期类型
日期类型比较特殊,因为对于日期的格式有N多中输入方式,比如:
  • 2088-08-18
  • 2088/08/18
  • 08/18/2088
针对这么多日期格式,SpringMVC该如何接收,它能很好的处理日期类型数据么?
实现步骤
步骤1:编写方法接收日期数据
在UserController类中添加方法,把参数设置为日期类型
@RequestMapping("/dataParam")
@ResponseBody
public String dataParam(Date date)
    System.out.println("参数传递 date ==> "+date);
    return "{'module':'data param'}";
步骤2:启动Tomcat服务器
查看控制台是否报错,如果有错误,先解决错误。
步骤3:使用PostMan发送请求
使用PostMan发送GET请求,并设置date参数
http://localhost/dataParam?date=2088/08/08
步骤4:查看控制台
通过打印,我们发现SpringMVC可以接收日期数据类型,并将其打印在控制台。
这个时候,我们就想如果把日期参数的格式改成其他的,SpringMVC还能处理么?
步骤5:更换日期格式
为了能更好的看到程序运行的结果,我们在方法中多添加一个日期参数
@ResponseBody
public String dataParam(Date date,Date date1)
使用PostMan发送请求,携带两个不同的日期格式,
http://localhost/dataParam?date=2088/08/08&date1=2088-08-08
发送请求和数据后,页面会报400,控制台会报出一个错误
Resolved [org.springframework.web.method.annotation.MethodArgumentTypeMismatchException: Failed to convert value of type ‘java.lang.String’ to required type ‘java.util.Date’; nested exception is org.springframework.core.convert.ConversionFailedException: Failed to convert from type [java.lang.String] to type [java.util.Date] for value ‘2088-08-08’; nested exception is java.lang.IllegalArgumentException]
从错误信息可以看出,错误的原因是在将2088-08-08转换成日期类型的时候失败了,原因是SpringMVC默认支持的字符串转日期的格式为yyyy/MM/dd,而我们现在传递的不符合其默认格式,SpringMVC就无法进行格式转换,所以报错。
解决方案也比较简单,需要使用@DateTimeFormat
使用其中的pattern指定格式
@ResponseBody
                        @DateTimeFormat(pattern="yyyy-MM-dd") Date date1)
	System.out.println("参数传递 date1(yyyy-MM-dd) ==> "+date1);
重新启动服务器,重新发送请求测试,SpringMVC就可以正确的进行日期转换了
步骤6:携带时间的日期
接下来我们再来发送一个携带时间的日期,看下SpringMVC该如何处理?
先修改UserController类,添加第三个参数
@ResponseBody
                        @DateTimeFormat(pattern="yyyy-MM-dd") Date date1,
                        @DateTimeFormat(pattern="yyyy/MM/dd HH:mm:ss") Date date2)
	System.out.println("参数传递 date2(yyyy/MM/dd HH:mm:ss) ==> "+date2);
http://localhost/dataParam?date=2088/08/08&date1=2088-08-08&date2=2088/08/08 8:08:08
重新启动服务器,重新发送请求测试,SpringMVC就可以将日期时间的数据进行转换
@DateTimeFormat
名称 @DateTimeFormat
类型 形参注解
位置 SpringMVC控制器方法形参前面
作用 设定日期时间型数据格式
相关属性 pattern:指定日期时间格式字符串
内部实现原理
讲解内部原理之前,我们需要先思考个问题:
  • 前端传递字符串,后端使用日期Date接收
  • 前端传递JSON数据,后端使用对象接收
  • 前端传递字符串,后端使用Integer接收
  • 后台需要的数据类型有很多种
  • 在数据的传递过程中存在很多类型的转换
问:谁来做这个类型转换?
答:SpringMVC
问:SpringMVC是如何实现类型转换的?
答:SpringMVC中提供了很多类型转换接口和实现类
在框架中,有一些类型转换接口,其中有:
  • (1) Converter接口
*	S: the source type
*	T: the target type
public interface Converter<S, T> {
    @Nullable
    //该方法就是将从页面上接收的数据(S)转换成我们想要的数据类型(T)返回
    T convert(S source);
注意:Converter所属的包为org.springframework.core.convert.converter
Converter接口的实现类
框架中有提供很多对应Converter接口的实现类,用来实现不同数据类型之间的转换,如:
请求参数年龄数据(String→Integer)
日期格式转换(String → Date)
  • (2) HttpMessageConverter接口
该接口是实现对象与JSON之间的转换工作
注意:SpringMVC的配置类把@EnableWebMvc当做标配配置上去,不要省略
因为@EnableWebMvc还有一个功能就是:根据类型匹配对应的类型转换器!
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/125867951
