蓝桥杯 2^k 进制数 (动态规划+大数求和)-------C语言—菜鸟级
Fivecc 发表于 2022/08/07 00:26:20 2022/08/07
【摘要】 /* 设r是个2^k 进制数,并满足以下条件: (1)r至少是个2位的2^k 进制数。 (2)作为2^k 进制数,除最后一位外,r的每一位严格小于它右边相邻的那一位。 (3)将r转换为2进制数q后,则q的...
(1)r至少是个2位的2^k 进制数。
(3)将r转换为2进制数q后,则q的总位数不超过w。
在这里,正整数k(1≤k≤9)和w(k〈w≤30000)是事先给定的。
问:满足上述条件的不同的r共有多少个?
我们再从另一角度作些解释:设S是长度为w 的01字符串(即字符串S由w个“0”或“1”组成),S对应于上述条件(3)中的q。将S从右起划分为若干个长度为k 的段,每段对应一位2k进制的数,如果S至少可分成2段,则S所对应的二进制数又可以转换为上述的2k 进制数r。
例:设k=3,w=7。则r是个八进制数(2^3=8)。由于w=7,长度为7的01字符串按3位一段分,可分为3段(即1,3,3,左边第一段只有一个二进制位),则满足条件的八进制数有:
2位数:高位为1:6个(即12,13,14,15,16,17),高位为2:5个,…,高位为6:1个(即67)。共6+5+…+1=21个。
3位数:高位只能是1,第2位为2:5个(即123,124,125,126,127),第2位为3:4个,…,第2位为6:1个(即167)。共5+4+…+1=15个。
所以,满足要求的r共有36个。
输入
只有1行,为两个正整数,用一个空格隔开:
k w
输出
1行,是一个正整数,为所求的计算结果,即满足条件的不同的r的个数(用十进制数表示),要求最高位不得为0,各数字之间不得插入数字以外的其他字符(例如空格、换行符、逗号等)。
(提示:作为结果的正整数可能很大,但不会超过200位)
样例输入
3 7
样例输出
36
思路: 动态规划 与 K好数 差不多 再加上 对 大数相加 的办法 因为数字极大
//按题目要求 就是 r限定在2进制位
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
  long int k,w,i,j,m,t=0,le,lemax=0,add;unsigned long long int dp[3000][10];//dp[i][j] 代表以第i位位高位是j时的可行方案
  unsigned long long int sum=0;int ans[202];//储存答案
  memset(dp,0,sizeof(dp));
  scanf("%ld%ld",&k,&w);
    t=w%k;// 获取特殊位 数值
    w=w/k;//确定 可以按2^k 进制数完整的分组 有几组 即 除了最高位余下还有几位  2^3 7 2进制中
	              //7分成 1 3 3 有两组完整
   k=(1<<k)-1;//确定进制数 k 为最大该进制数 8进制 最大进制数为 7;
   t=(1<<t)-1;// 特殊组 的可取范围 7 分 1 3 3 特殊的是 1为2进制 最高位只能 取 1 如果是 2^3 8 的
              // 话分 2 3 3 特殊 2的2进制位 则最高为可为 1 2 3 非特殊高位为 则可为 1 2 3 4 5 6 7
   for(i=1;i<=k;i++)//初始化
    dp[w+1][i]=1;//以1~k 位最低位可取记 1 为 基础值
   for(i=w;i>1;i--)//从  低位向高位处理
    for(j=k-(w+1-i);j>=1;j--) //高位为 j
      { for(m=j;m<k;m++)// 相邻位可行 数
         dp[i][j]+=dp[i+1][m+1];
         sum+=dp[i][j];
         if(sum>10000000)
         {  le=0;add=0;
		    while(sum)//大数 数据处理
            {  ans[le++]+=sum%10+add;
              add=ans[le-1]/10;
              sum/=10;
               if(lemax<le)lemax=le;
      for(j=1;j<=t;j++)//特殊位处理
      { for(m=j;m<k;m++)
         dp[1][j]+=dp[2][m+1];
          sum+=dp[1][j];
           if(sum>10000000)//大数 数据处理
         {  le=0;add=0;
		    while(sum)
              add=ans[le-1]/10;
              sum/=10;
           le=0;add=0;
		    while(sum)
              add=ans[le-1]/10;
              sum/=10;
           for(i=lemax-1;i>=0;i--)
		    printf("%d",ans[i]);
return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
文章来源: fivecc.blog.csdn.net,作者:Five-菜鸟级,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:fivecc.blog.csdn.net/article/details/79939215
