OpenCV基础图像的基本操作
Ustinian_2022 发表于 2022/08/06 21:35:18 2022/08/06
【摘要】 前文OpenCV —— 概述与环境搭建使用 Maplotlib 集合 Numpy 绘制 2D 图形文章目录前文加载图像图像显示数据读取 - 图像截取部分图像数据颜色通道提取只保留 R只保留 G只保留 B边界填充数值计算图像融合正确计算数值图像保存数据读取 - 视频加载图像imread 功能是加载图像文件成为一个 Mat 对象,其中第一个参数表示图像文件名称,第二个参数表示加载的图像是什么类型...
前文
OpenCV —— 概述与环境搭建
加载图像
  • imread 功能是加载图像文件成为一个 Mat 对象,其中第一个参数表示图像文件名称,第二个参数表示加载的图像是什么类型,支持常见的三个参数值
  • IMREAD_UNCHANDED(<0) 表示加载原图,不做任何改变
  • IMREAD_GRAYSCALE(0) 表示吧原图作为灰度图像加载进来
  • IMREAD_COLOR(>0) 表示把原图作为 RGB 图像加载进来
注意:OpenCV 支持 JPG、PNG、TIFF 等常见格式图像文件加载(默认读取的格式是 BGR)
# 导入 OpenCV 库
import cv2 as cv
# 加载图像
img = cv.imread("./1.jpg")
# 打印图像类型
print(type(img))
print(img)
输出:
可以发现这是个 numpy 数据类型的,而且是三个维度的,比如 [H,W,C]
图像显示
# 导入 OpenCV 库
import cv2 as cv
# 加载图像
# 图像的显示,也可以创建多个窗口
cv.imshow("image",img)
# 等待时间,毫秒级,0 表示任意键终止
cv.waitKey(0)
cv.destroyAllWindows()
输出:(按下任意键关闭该窗口)
数据读取 - 图像
# 导入 OpenCV 库
import cv2 as cv
# 灰色显示
img = cv.imread("./1.jpg",cv.IMREAD_GRAYSCALE)
# 打印信息
print(img)
输出:
这里打印的结果就不像上面那样有三个维度了,因为是灰色的,也就是没有彩色的,所以这里表示的只有 H 和 W
当然,这里的代码只是打印信息而已,还不能显示到窗口,显示到窗口还需要增加几句代码,如下:
# 导入 OpenCV 库
import cv2 as cv
cv.waitKey(0)
输出:(可以发现,图片是以灰色显示了的)
截取部分图像数据
# 导入 OpenCV 库
import cv2 as cv
# 加载图像
img = cv.imread("./1.jpg",)
# 截取部分图像
cat = img[0:200, 0:200]
# 显示截取的图像
cv.imshow("cat",cat)
cv.waitKey(0)
输出
颜色通道提取
通过 cv2 的 split() 方法可以进行颜色的通道提取
# 导入 OpenCV 库
import cv2 as cv
b,g,r = cv.split(img)
print(b)
输出:
只保留 R
上面说过 OpenCV 默认读取的格式是 BGR
# 导入 OpenCV 库
import cv2 as cv
cur_img = img.copy()
# 注意参数的变化
cur_img[:,:,0] = 0
cur_img[:,:,1] = 0
cv.imshow('R',cur_img)
cv.waitKey(0)
R 是 Red 的缩写,这里显示的是红色
只保留 G
# 导入 OpenCV 库
import cv2 as cv
# 注意参数的变化
cur_img[:,:,0] = 0
cur_img[:,:,2] = 0
cv.imshow('G',cur_img)
cv.waitKey(0)
G 是 Green 的缩写,这里显示的是绿色
只保留 B
# 导入 OpenCV 库
import cv2 as cv
# 注意参数的变化
cur_img[:,:,1] = 0
cur_img[:,:,2] = 0
cv.imshow('B',cur_img)
cv.waitKey(0)
B 是 Blue 的缩写,这里显示的是蓝色
边界填充
# 导入 OpenCV 库
import cv2 as cv
# 导入 maplotlib
# 定义图片显示大小
top_size,buttom_size,left_size,right_size = (50,50,50,50)
# 复制法,也就是复制最边缘像素
replicate = cv.copyMakeBorder(img,top_size,buttom_size,left_size,right_size,borderType=cv.BORDER_REPLICATE)
# 反射法,对感兴趣的图像中的像素在两边进行复制例如:fedcbajabcdefghjhgfedcb
reflect = cv.copyMakeBorder(img,top_size,buttom_size,left_size,right_size,borderType=cv.BORDER_REFLECT)
# 反射法,也就是以最边缘像素为轴、对称、gfedcbjabcdefghigfedcba
reflect01 = cv.copyMakeBorder(img,top_size,buttom_size,left_size,right_size,borderType=cv.BORDER_REFLECT_101)
# 外包装法 cdeifghjabcdefghjabcdefg
wrap = cv.copyMakeBorder(img,top_size,buttom_size,left_size,right_size,borderType=cv.BORDER_WRAP)
# 常量法,常数值填充
constant = cv.copyMakeBorder(img,top_size,buttom_size,left_size,right_size,borderType=cv.BORDER_CONSTANT)
# 设置图像位置
plt.subplot(231)
# 设置图像显示
plt.imshow(img,'gray')
# 设置标题
plt.title('ORIGINAL')
plt.subplot(232)
plt.imshow(replicate,'gray')
plt.title("REPLICATE")
plt.subplot(233)
plt.imshow(reflect,'gray')
plt.title("REFLECT")
plt.subplot(234)
plt.imshow(reflect01,'gray')
plt.title("REPLICATE01")
plt.subplot(235)
plt.imshow(wrap,'gray')
plt.title("WRAP")
plt.subplot(236)
plt.imshow(constant,'gray')
plt.title("CONSTANT")
# 图像显示
plt.show()
第一幅图是原始的图片,其它的都是进行过处理的
  • BORDER_REPLICATE : 复制法,也就是复制最边缘像素
  • BORDER_REFLECT :反射法,对感兴趣的图像中的像素在两边进行复制例如:fedcbajabcdefghjhgfedcb(这里我也不是很明白,会的朋友请在评论区解释下,感谢)
  • BORDER_REFLECT_101 : 反射法,也就是以最边缘像素为轴、对称、gfedcbjabcdefghigfedcba
  • BORDER_WRAP : 外包装法 cdeifghjabcdefghjabcdefg
  • BORDER_CONSTANT : 常量法,常数值填充
数值计算
import cv2 as cv
img2 = img + 10
img[:5,:,0]
print(img)
print("--------------------------")
print(img2)
我们来看下这段代码的输出结果:(由于输出结果有点长,这里只截取部分结果)
这是 img 的输出,注意观察它的值
这是 img2 的输出,可以发现,img2 中的每个值都加了 10 ,如果值超出 255 ,
则得到结果如:253 + 10 = 263,263 - 255 = 7,那么计算结果就为 7
图像融合
需要融合的两张图像如下:
import cv2 as cv
img_cat = cv.imread("./2.jpg")
result = img + img_cat
print(result)
输出:
说明 img 和 img_cat 的值是不相同的,所以需要转换一下
import cv2 as cv
print(img.shape)
print(img_cat.shape)
可以发现,两张图像的 H 和 W 值确实是不相等的,所以无法进行数值相加
正确计算数值
import cv2 as cv
print(img.shape)
# 设置与 img 一样的数值
img_cat = cv.resize(img_cat,(721,300))
现在两张的数值是相等的了,可以进行图像融合了,这里其实就是使用了 resize() 方法将其扩大了
完整代码:
import cv2 as cv
# 设置与 img 一样的数值
# 设置宽度值
res = cv.addWeighted(img,0.4,img_cat,0.6,0)
# 图像显示
plt.imshow(res)
plt.show()
输出:(prefect)
图像保存
图像的保存非常简单,只需要使用 imwrite() 方法即可将图像保存起来
# 导入 OpenCV 库
import cv2 as cv
# 读取图像
# 图像保存
# 第一个参数是图像要保存的路径,第二个图像是要保存的图像
cv.imwrite("./demo.jpg",img)
执行上面的代码就会在当前路径下生成一整 demo.jpg 的图像
数据读取 - 视频
  • cv2.VideoCapture 可以捕获摄像头,用数字来控制不同的设备,例如 0,1
  • 如果是视频文件,直接指定好路径即可
举例:
(1)读取视频
video = cv2.VideoCapture("demo.mp4")
(2)检查视频是否打开正确
# 检查是否打开正确
if video.isOpened():
	# 我们都知道视频和游戏其实都是由图像组成的,通过访问图像的帧数连贯形成的,这里也是一样
	# video.read() 一帧一帧地读取
	# open 得到的是一个布尔值,就是 True 或者 False
	# frame 得到当前这一帧的图像
    open, frame = video.read()
else:
    open = False
(3)遍历每一帧图像
while open:
    ret, frame = video.read()
    # 如果读到的帧数不为空,那么就继续读取,如果为空,就退出
    if frame is None:
        break
    if ret == True:
    	# 转换为灰度图
        gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
        cv2.imshow("video",gray)
        # 这里使用 waitKey 可以控制视频的播放速度,数值越小,播放速度越快
        # 这里等于 27 也即是说按下 ESC 键即可退出该窗口
        if cv2.waitKey(10) & 0xFF == 27:
            break
video.release()
cv2.destroyAllWindows()
完整代码如下:
import cv2
video = cv2.VideoCapture("./demo.mp4")
# 检查是否打开正确
    # frame 得到当前这一帧的图像
else:
    open = False
while open:
    if frame is None:
        break
    if ret == True:
        # 转换为灰度图
            break
video.release()
运行该程序就会去读取当前路径下的 demo.mp4 文件,将视频显示在名为 video 的窗口上,如下:
当然,上面的程序是将原视频设置为灰色的,想要显示的是原视频,只需要修改上述代码中的两个部分就行了
  • 注释掉设置灰色的部分
  • 将原视频显示在窗口上
