自定义指令动态指令参数
Ustinian_2022 发表于 2022/08/06 21:33:47 2022/08/06
【摘要】 vue 在 2.6.0 版本的时候新增了动态参数,可以用方括号括起来的 JavaScript 表达式作为一个指令的参数:<a v-bind:[attributeName]="url"> ... </a>这里的 attributeName 会被作为一个 JavaScript 表达式进行动态求值,求得的值将会作为最终的参数来使用。export default { data () { re...
export default {
  data () {
    return { attributeName: "href" }
例如,如果你的 Vue 实例有一个 data 属性 attributeName,其值为 "href",那么这个绑定将等价于 v-bind:href。
同样地,你可以使用动态参数为一个动态的事件名绑定处理函数:
<a v-on:[eventName]="doSomething"> ... </a>
export default {
  data () {
    return { eventName: "focus" }
在这个示例中,当 eventName 的值为 "focus" 时,v-on:[eventName] 将等价于 v-on:focus。
对动态参数的值的约束:
动态参数预期会求出一个字符串,异常情况下值为 null。这个特殊的 null 值可以被显性地用于移除绑定。任何其它非字符串类型的值都将会触发一个警告。
对动态参数表达式的约束:
动态参数表达式有一些语法约束,因为某些字符,如空格和引号,放在 HTML attribute 名里是无效的。例如:
<!-- 这会触发一个编译警告 -->
<a v-bind:['foo' + bar]="value"> ... </a>
变通的办法是使用没有空格或引号的表达式,或用计算属性替代这种复杂表达式。
<a v-bind:[someAttr]="value"> ... </a>
export default {
  data () {
    return { bar: "bar" }
  computed: {
    someAttr () {
      return 'foo' + bar
在 DOM 中使用模板时 (直接在一个 HTML 文件里撰写模板),还需要避免使用大写字符来命名键名,因为浏览器会把 attribute 名全部强制转为小写:
在 DOM 中使用模板时这段代码会被转换为 `v-bind:[someattr]`。
除非在实例中有一个名为“someattr”的 property,否则代码不会工作。
动态指令参数也可以用在 v-slot 上,来定义动态的插槽名:
<base-layout>
  <template v-slot:[dynamicSlotName]>
  </template>
</base-layout>
<!-- 动态 attribute 名 (2.6.0+) -->
<button v-bind:[key]="value"></button>
<!-- 动态 attribute 名缩写 (2.6.0+) -->
<button :[key]="value"></button>
<!-- 动态事件 (2.6.0+) -->
<button v-on:[event]="doThis"></button>
<!-- 动态事件缩写 (2.6.0+) -->
<button @[event]="doThis"></button>
<!-- 动态的插槽名 (2.6.0+) -->
<base-layout>
  </template>
</base-layout>
<!-- 动态的插槽名缩写 (2.6.0+) -->
<base-layout>
  <template #[dynamicSlotName]>
  </template>
</base-layout>
v-on 缩写:@,v-bind 缩写 :,v-slot 缩写:#,例如 v-slot:header 可以被重写为 #header。
