最详细python安装库的方法(以安装pygame库为例)
在下周周ovo 发表于 2022/08/06 21:23:43 2022/08/06
【摘要】 最详细python安装库的方法(以安装pygame库为例)
文章目录
前言
🚀🚀 python安装库方法大全(以安装pygame库为例)
🚀方法一、在pycharm内部直接安装【最简单的方法(直接上图)】
🚀方法二、(在终端安装库)
        安装:
        ✨1、使用pip install +(库的名称)直接安装
        ✨2、使用国内镜像安装(加了镜像地址速度杠杠滴快💪💪)
        ​​​🎉🎉方法二报以下错怎么办
        🎉🎉小结方法一和方法二
前言:
👉对于新手来说,库的安装是遇到的第一个挑战,我也入了很多坑,所以想出一期安装库的步骤,由于博主水平限制,博客难免会有错误和不准之处,我也非常希望各位小伙伴能够在留言区指出。让我们一起共勉。
推荐一个十分好用的Python刷题软件👉点此开始刷题之旅
  • 第一种方法安装不了就用第二种
watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5Zyo5LiL5ZGo5ZGob3Zv,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16​编辑
如果显示package pygame (库名) install successfully  到此第一种方法结束恭喜你安装成功
如果报了错那就用第二种方法
🚀方法二(在终端安装库)
win+r : 打开运行输入cmd
​编辑然后cd到你的python解释器下的scripts中(比如我的路径是D:\Program Files (x86)\python\Scripts)
watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5Zyo5LiL5ZGo5ZGob3Zv,size_17,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16
找到这个路径后下面就开始安装了
 cd到了scripts中就输入以下三个任意一个进行库的安装
安装
pip install (库的名称)例如我要输入安装Pygame库就输入(pip install pygame)直到显示Successfully就好了
但是这种方法安装速度有点慢而且导致最后直接报错 安装不成功这种情况怎么办呢??别急这时我们就要用到国内镜像源(把pip安装源替换成国内镜像,可以大幅提升下载速度,还可以提高安装成功率。)
国内镜像地址有以下几个
清华:https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
阿里云:http://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/
中国科技大学 https://pypi.mirrors.ustc.edu.cn/simple/
豆瓣:http://pypi.douban.com/simple/
✨安装方法(pip install + 库名 + -i + 镜像地址)
可以在使用pip的时候加参数(即安装的镜像地址)
以豆瓣源为例安装 pygame.我要输入:pip install pygame  -i http://pypi.douban.com/simple
如果输入了镜像地址还不能够下载,显示无法信任此地址(Try to run this command from the system terminal. Make sure that you use the correct version of 'pip' installed for your Python interpreter located at),那么该怎么办呢? 啊~~别急😎😎😎
那就使用强化下载: pip install(库名) -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple --trusted-host pypi.tuna.tsinghua.edu.cn scikit-learn
 新加的的这段话就是让其信任此地址
直接演示(pip install  pygame -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple --trusted-host pypi.tuna.tsinghua.edu.cn scikit-learn)
 到此基本库已经就可以安装好了,以下是其他一些会用到的指令:
pip install -U ...                                         更新
pip unistall ...                                            卸载
pip download ...                                        下载不安装
pip show ...                                               显示库的详细信息
pip list                                                       列出已经安装的库
python -m pip install --upgrade pip -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/
检查你的pip版本吧。 如果pip版本过低(现在最高是20.0.2),请更新pip吧~~~
​​​🎉​​​​​​​🎉方法二报以下错怎么办
 这个错误说明你的pip还没有更新,你只要按他说的 依次执行下列两条指令然后就可以使用方法二安装了:
1.会安装相应版本的pip
python -m ensurepip
之后:
2.将上方安装的pip更新为最新版本就行了然后就可以使用方法二安装了~~
🎉​​​​​​​🎉小结方法一和方法二
我要在cmd(命令提示符安装)还是在Pycharm安装呢????有什么区别吗?
cmd安装:
优点:一次安装,简单好用。 在cmd所安装的库,在使用如Pycharm等IDE加载解释器的时候,所有的库都会被加载,这一点很方便。不需要在是使用的时候每次都加载所需要的库;
缺点: 因为会一次性加载全部的库,这就会造成一资源的浪费。 例如,一个项目是要用到有关pygame的库,那除了与pygame的库,其它的库就用不到,这样会拖慢编辑器。
Pycharm安装:
优点:每一个项目单独加载所需要的库,不会造成资源浪费;
缺点:每一个新的项目都需要重新加载,有点麻烦。
总之,无论在cmd安装还是在Pycharm安装,都各有好坏,不过最终的目的还是要安装我们所需要的库,哪个方法能用?哪个方法好用我们就用它呗~~😎😎
