Vue-cliESLint语法规则插件配置
学海无涯yc 发表于 2022/08/06 19:59:51 2022/08/06
【摘要】 ESLint配置ESLint 是一个ECMAScript/JavaScript 语法规则和代码风格的检查工具,它的目标是保证代码的一致性和避免错误。借助 ESLint,可将 静态代码分析 和 问题代码协助修复 集成到 编码、提交 和 打包 过程中,及早发现并协助修复代码中:有语法错误的部分不符合约定的样式准则的部分不符合约定的最佳实践的部分在项目开发中获得如下收益:在执行代码之前发现并修复语...
ESLint配置
借助 ESLint,可将 静态代码分析  问题代码协助修复 集成到 编码提交  打包 过程中,及早发现并协助修复代码中:
  • 有语法错误的部分
  • 不符合约定的样式准则的部分
  • 不符合约定的最佳实践的部分
在项目开发中获得如下收益:
  • 在执行代码之前发现并修复语法错误,减少调试耗时和潜在 bug
  • 保证项目的编码风格统一,提高可维护性
  • 督促团队成员在编码时遵守约定的最佳实践,提高代码质量
配置
配置文件中包含的相对路径和 glob 模式都是基于当前配置文件的路径进行解析的。
两种主要的配置方式
  • 配置注释 - 在目标文件中使用注释语法嵌入配置信息。这种配置只对当前文件有效。
  • 配置文件 - 在 JavaScriptJSON  YAML 文件中定义配置信息。对于这种配置方式,配置信息可以写在单独的 .eslintrc.* 文件中,或者写在 package.json 文件的 eslintConfig 字段中。这种配置对配置文件所在目录及其子目录树中的所有文件有效。
配置文件格式
  • JavaScript - use .eslintrc.js 文件导出一个包含配置信息的对象。
  • JSON - 使用 .eslintrc.json 定义配置信息,JSON 文件中支持 JavaScript 注释。
  • package.json - 在 package.json 文件中增加一个 eslintConfig 字段,在该字段中定义配置信息。
  • .eslintrc
如果有多个配置 优先级如下:
  1. .eslintrc.js
  2. .eslintrc.json
  3. .eslintrc
  4. package.json
配置参数
parser
指定 ESLint 使用的语法分析器。ESLint 兼容的语法分析器有:EsprimaBabel-ESLint@typescript-eslint/parser,ESLint 默认使用 Esprima
parserOptions
指定语法分析器选项,默认使用的语法分析器支持如下几个选项:ecmaVersionsourceTypeecmaFeatures。示例:
  "parserOptions": {
    "ecmaVersion": 6,
    "sourceType": "module",
    "ecmaFeatures": {
      "jsx": true
不同的语法分析器可能具有不同的选项。
env
指定执行环境,一个执行环境会预定义一组全局变量。示例:
使用注释配置
/* eslint-env node, mocha */
使用配置文件
  "env": {
    "browser": true,
    "node": true
globals
使用未在当前文件中定义的全局变量时,会命中 no-undef 规则,通过 globals 配置指定的全局变量无视 no-undef 规则。示例:
在配置文件中指定:
  "globals": {
    "var1": "writable",
    "var2": "readonly"
plugins
插件是第三方定制的规则集合,plugins 参数用于指定第三方插件,插件名中的 eslint-plugin- 前缀可以省略。示例:
    plugins: [
        'typescript',
        '@typescript-eslint',
        "prettier"
使用插件时必须安装其 npm 包。
extends
配置文件可以在已有配置的基础上进行扩展,extends 用于指定基础配置。该参数的值为以下之一:
  • 一个指定基础配置来源的字符串
  • 一个指定基础配置来源的字符串的数组:数组中每个配置扩展它前面的配置
ESLint 支持递归扩展配置,所以基础配置中也可包含 extends 参数。
当指定基础配置时,rules 参数指定的规则可按如下几种方式进行扩展:
  • 启用基础配置中没有规则
  • 继承基础配置中的规则,改变其错误级别,但不改变其附加选项:
    • 基础配置: "eqeqeq": ["error", "allow-null"]
    • 扩展配置: "eqeqeq": "warn"
    • 最终有效配置:"eqeqeq": ["warn", "allow-null"]
  • 覆盖基础配置中的规则:
    • 基础配置:"quotes": ["error", "single", "avoid-escape"]
    • 扩展配置:"quotes": ["error", "single"]
    • 最终有效配置: "quotes": ["error", "single"]
使用 extends 指定的基础配置来源可以是:
  • eslint:recommended,启用 ESLint 内置规则集 的一个子集。
  • 共享配置包,一类导出 ESLint 配置对象的 npm 包,比如 eslint-config-standardeslint-config-airbnb 等。共享配置包需要安装才能使用,配置时可省略报名中的 eslint-config- 前缀。
    示例:
      "extends": ["airbnb"]
      "rules": {
        "no-set-state": "off"
    复制代码
  • 插件导出的命名配置,其配置值由以下几部分组成:
    • plugin:
    • 插件包名(可省略前缀,例如:react
    • 配置名(例如:recommended
    示例:
      "plugins": [
        "react"
      "extends": [
        "eslint:recommended",
        "plugin:react/recommended"
      "rules": {
    复制代码
  • 配置文件,通过配置文件的绝对路径或相对路径指定。
    示例:
      "extends": [
        "./node_modules/coding-standard/eslintDefaults.js",
        "./node_modules/coding-standard/.eslintrc-es6",
        "./node_modules/coding-standard/.eslintrc-jsx",
        "./my-eslint-config.js"
      "rules": {
        "eqeqeq": "warn"
    复制代码
  • eslint:all,启动所有 ESLint 内置规则,不推荐。
规则
ESLint 附带有大量的规则。你可以使用注释或配置文件修改你项目中要使用哪些规则。改变一个规则设置,你必须设置规则 ID 等于这些值之一:
  • "off"或0 -关闭规则
  • “warn” 或1 - 开启规则, 使用警告 程序不会退出
  • "error"或2 - 开启规则, 使用错误 程序退出
rule解释
"no-alert": 0, // 禁止使用alert confirm prompt
"no-array-constructor": 2, // 禁止使用数组构造器
"no-bitwise": 0, // 禁止使用按位运算符
"no-caller": 1, // 禁止使用arguments.caller或arguments.callee
"no-catch-shadow": 2, // 禁止catch子句参数与外部作用域变量同名
"no-class-assign": 2, // 禁止给类赋值
"no-cond-assign": 2, // 禁止在条件表达式中使用赋值语句
"no-console": 2,//禁止使用console
"no-const-assign": 2,//禁止修改const声明的变量
"no-constant-condition": 2,//禁止在条件中使用常量表达式 if(true) if(1)
"no-continue": 0,//禁止使用continue
"no-control-regex": 2,//禁止在正则表达式中使用控制字符
"no-debugger": 2,//禁止使用debugger
"no-delete-var": 2,//不能对var声明的变量使用delete操作符
"no-div-regex": 1,//不能使用看起来像除法的正则表达式/=foo/
"no-dupe-keys": 2,//在创建对象字面量时不允许键重复 {a:1,a:1}
"no-dupe-args": 2,//函数参数不能重复
"no-duplicate-case": 2,//switch中的case标签不能重复
"no-else-return": 2,//如果if语句里面有return,后面不能跟else语句
"no-empty": 2,//块语句中的内容不能为空
"no-empty-character-class": 2,//正则表达式中的[]内容不能为空
"no-empty-label": 2,//禁止使用空label
"no-eq-null": 2,//禁止对null使用==或!=运算符
"no-eval": 1,//禁止使用eval
"no-ex-assign": 2,//禁止给catch语句中的异常参数赋值
"no-extend-native": 2,//禁止扩展native对象
"no-extra-bind": 2,//禁止不必要的函数绑定
"no-extra-boolean-cast": 2,//禁止不必要的bool转换
"no-extra-parens": 2,//禁止非必要的括号
"no-extra-semi": 2,//禁止多余的冒号
"no-fallthrough": 1,//禁止switch穿透
"no-floating-decimal": 2,//禁止省略浮点数中的0 .5 3.
"no-func-assign": 2,//禁止重复的函数声明
"no-implicit-coercion": 1,//禁止隐式转换
"no-implied-eval": 2,//禁止使用隐式eval
"no-inline-comments": 0,//禁止行内备注
"no-inner-declarations": [2, "functions"],//禁止在块语句中使用声明(变量或函数)
"no-invalid-regexp": 2,//禁止无效的正则表达式
"no-invalid-this": 2,//禁止无效的this,只能用在构造器,类,对象字面量
"no-irregular-whitespace": 2,//不能有不规则的空格
"no-iterator": 2,//禁止使用__iterator__ 属性
"no-label-var": 2,//label名不能与var声明的变量名相同
"no-labels": 2,//禁止标签声明
"no-lone-blocks": 2,//禁止不必要的嵌套块
"no-lonely-if": 2,//禁止else语句内只有if语句
"no-loop-func": 1,//禁止在循环中使用函数(如果没有引用外部变量不形成闭包就可以)
"no-mixed-requires": [0, false],//声明时不能混用声明类型
"no-mixed-spaces-and-tabs": [2, false],//禁止混用tab和空格
"linebreak-style": [0, "windows"],//换行风格
"no-multi-spaces": 0,//不能用多余的空格
"no-multi-str": 2,//字符串不能用\换行
"no-multiple-empty-lines": [1, {"max": 3}],//空行最多不能超过2行
"no-native-reassign": 2,//不能重写native对象
"no-negated-in-lhs": 2,//in 操作符的左边不能有!
"no-nested-ternary": 0,//禁止使用嵌套的三目运算
"no-new": 1,//禁止在使用new构造一个实例后不赋值
"no-new-func": 1,//禁止使用new Function
"no-new-object": 2,//禁止使用new Object()
"no-new-require": 2,//禁止使用new require
"no-new-wrappers": 2,//禁止使用new创建包装实例,new String new Boolean new Number
"no-obj-calls": 2,//不能调用内置的全局对象,比如Math() JSON()
"no-octal": 2,//禁止使用八进制数字
"no-octal-escape": 2,//禁止使用八进制转义序列
"no-param-reassign": 2,//禁止给参数重新赋值
"no-path-concat": 0,//node中不能使用__dirname或__filename做路径拼接
"no-plusplus": 0,//禁止使用++,--
"no-process-env": 0,//禁止使用process.env
"no-process-exit": 0,//禁止使用process.exit()
"no-proto": 2,//禁止使用__proto__属性
"no-redeclare": 2,//禁止重复声明变量
"no-regex-spaces": 2,//禁止在正则表达式字面量中使用多个空格 /foo bar/
"no-restricted-modules": 0,//如果禁用了指定模块,使用就会报错
"no-return-assign": 1,//return 语句中不能有赋值表达式
"no-script-url": 0,//禁止使用javascript:void(0)
"no-self-compare": 2,//不能比较自身
"no-sequences": 0,//禁止使用逗号运算符
"no-shadow": 2,//外部作用域中的变量不能与它所包含的作用域中的变量或参数同名
"no-shadow-restricted-names": 2,//严格模式中规定的限制标识符不能作为声明时的变量名使用
"no-spaced-func": 2,//函数调用时 函数名与()之间不能有空格
"no-sparse-arrays": 2,//禁止稀疏数组, [1,,2]
"no-sync": 0,//nodejs 禁止同步方法
"no-ternary": 0,//禁止使用三目运算符
"no-trailing-spaces": 1,//一行结束后面不要有空格
"no-this-before-super": 0,//在调用super()之前不能使用this或super
"no-throw-literal": 2,//禁止抛出字面量错误 throw "error";
"no-undef": 2,//不能有未定义的变量
"no-undef-init": 2,//变量初始化时不能直接给它赋值为undefined
"no-undefined": 2,//不能使用undefined
"no-unexpected-multiline": 2,//避免多行表达式
"no-underscore-dangle": 1,//标识符不能以_开头或结尾
"no-unneeded-ternary": 2,//禁止不必要的嵌套 var isYes = answer === 1 ? true : false;
"no-unreachable": 2,//不能有无法执行的代码
"no-unused-expressions": 2,//禁止无用的表达式
"no-unused-vars": [2, {"vars": "all", "args": "after-used"}],//不能有声明后未被使用的变量或参数
"no-use-before-define": 2,//未定义前不能使用
"no-useless-call": 2,//禁止不必要的call和apply
"no-void": 2,//禁用void操作符
"no-var": 0,//禁用var,用let和const代替
"no-warning-comments": [1, { "terms": ["todo", "fixme", "xxx"], "location": "start" }],//不能有警告备注
"no-with": 2,//禁用with
"array-bracket-spacing": [2, "never"],//是否允许非空数组里面有多余的空格
"arrow-parens": 0,//箭头函数用小括号括起来
"arrow-spacing": 0,//=>的前/后括号
"accessor-pairs": 0,//在对象中使用getter/setter
"block-scoped-var": 0,//块语句中使用var
"brace-style": [1, "1tbs"],//大括号风格
"callback-return": 1,//避免多次调用回调什么的
"camelcase": 2,//强制驼峰法命名
"comma-dangle": [2, "never"],//对象字面量项尾不能有逗号
"comma-spacing": 0,//逗号前后的空格
"comma-style": [2, "last"],//逗号风格,换行时在行首还是行尾
"complexity": [0, 11],//循环复杂度
"computed-property-spacing": [0, "never"],//是否允许计算后的键名什么的
"consistent-return": 0,//return 后面是否允许省略
"consistent-this": [2, "that"],//this别名
"constructor-super": 0,//非派生类不能调用super,派生类必须调用super
"curly": [2, "all"],//必须使用 if(){} 中的{}
"default-case": 2,//switch语句最后必须有default
"dot-location": 0,//对象访问符的位置,换行的时候在行首还是行尾
"dot-notation": [0, { "allowKeywords": true }],//避免不必要的方括号
"eol-last": 0,//文件以单一的换行符结束
"eqeqeq": 0,//必须使用全等
"func-names": 0,//函数表达式必须有名字
"func-style": [0, "declaration"],//函数风格,规定只能使用函数声明/函数表达式
"generator-star-spacing": 0,//生成器函数*的前后空格
"guard-for-in": 0,//for in循环要用if语句过滤
"handle-callback-err": 0,//nodejs 处理错误
"id-length": 0,//变量名长度
"indent": [2, 2],//缩进风格
"init-declarations": 0,//声明时必须赋初值
"key-spacing": [0, { "beforeColon": false, "afterColon": true }],//对象字面量中冒号的前后空格
"lines-around-comment": 0,//行前/行后备注
"max-depth": [0, 4],//嵌套块深度
"max-len": [0, 80, 4],//字符串最大长度
"max-nested-callbacks": [0, 2],//回调嵌套深度
"max-params": [0, 3],//函数最多只能有3个参数
"max-statements": [0, 10],//函数内最多有几个声明
"new-cap": 2,//函数名首行大写必须使用new方式调用,首行小写必须用不带new方式调用
"new-parens": 2,//new时必须加小括号
"newline-after-var": 2,//变量声明后是否需要空一行
"object-curly-spacing": [0, "never"],//大括号内是否允许不必要的空格
"object-shorthand": 0,//强制对象字面量缩写语法
"one-var": 1,//连续声明
"operator-assignment": [0, "always"],//赋值运算符 += -=什么的
"operator-linebreak": [2, "after"],//换行时运算符在行尾还是行首
"padded-blocks": 0,//块语句内行首行尾是否要空行
"prefer-const": 0,//首选const
"prefer-spread": 0,//首选展开运算
"prefer-reflect": 0,//首选Reflect的方法
"quotes": [1, "single"],//引号类型 `` "" ''
"quote-props":[2, "always"],//对象字面量中的属性名是否强制双引号
"radix": 2,//parseInt必须指定第二个参数
"id-match": 0,//命名检测
"require-yield": 0,//生成器函数必须有yield
"semi": [2, "always"],//语句强制分号结尾
"semi-spacing": [0, {"before": false, "after": true}],//分号前后空格
"sort-vars": 0,//变量声明时排序
"space-after-keywords": [0, "always"],//关键字后面是否要空一格
"space-before-blocks": [0, "always"],//不以新行开始的块{前面要不要有空格
"space-before-function-paren": [0, "always"],//函数定义时括号前面要不要有空格
"space-in-parens": [0, "never"],//小括号里面要不要有空格
"space-infix-ops": 0,//中缀操作符周围要不要有空格
"space-return-throw-case": 2,//return throw case后面要不要加空格
"space-unary-ops": [0, { "words": true, "nonwords": false }],//一元运算符的前/后要不要加空格
"spaced-comment": 0,//注释风格要不要有空格什么的
"strict": 2,//使用严格模式
"use-isnan": 2,//禁止比较时使用NaN,只能用isNaN()
"valid-jsdoc": 0,//jsdoc规则
"valid-typeof": 2,//必须使用合法的typeof的值
"vars-on-top": 2,//var必须放在作用域顶部
"wrap-iife": [2, "inside"],//立即执行函数表达式的小括号风格
"wrap-regex": 0,//正则表达式字面量用小括号包起来
"yoda": [2, "never"]//禁止尤达条件
应用
1、如果只检查js文件,就只安装第一行;如果是Vue的项目,就全部安装
yarn add eslint --dev
yarn add eslint eslint-config-standard eslint-plugin-import eslint-plugin-node eslint-plugin-promise eslint-plugin-vue --dev
2、在根目录,新建一个 .eslintrc.js 文件
module.exports = {
  env: {
    browser: true,
    commonjs: true,
    es6: true,
    node: true
  extends: [
    'standard', // 采用 standard style
    'plugin:vue/essential'
  parserOptions: {
    ecmaVersion: 12
  plugins: [
    'vue'
  rules: {
    'no-unused-vars': 'warn',
    'no-undef': 'warn',
    'no-labels': 'off',
    'camelcase': 'off',
    'quote-props': ['warn', 'consistent'],
    'semi': [2, 'always'], // 语句强制分号结尾
    'space-before-function-paren': [0, 'always'] // 函数定义时括号前面要不要有空格
3、在setting.json里面添加如下几行
    "eslint.alwaysShowStatus": true, // 在下框显示ESLint图标
    "editor.codeActionsOnSave": {
        "source.fixAll.eslint": true // 是否开启自动保存修复
    "eslint.run": "onType", // 也可以 "onSave",保存时检查
    "eslint.validate": [
      "javascript",
      "javascriptreact",
      "html",
      "vue"
评论(0
