VueX状态管理组合式API
学海无涯yc 发表于 2022/08/06 19:23:27 2022/08/06
【摘要】 VueX (三)项目结构、组合式API、插件、严格模式文章目录VueX (三)项目结构、组合式API、插件、严格模式1. 项目结构2. 组合式API访问 State 和 Getter访问 Mutation 和 Action示例3. 插件在插件内提交 Mutation生成 State 快照内置 Logger 插件4. 严格模式开发环境与发布环境1. 项目结构Vuex 并不限制你的代码结构。但是...
1. 项目结构
Vuex 并不限制你的代码结构。但是,它规定了一些需要遵守的规则:
  1. 应用层级的状态应该集中到单个 store 对象中。
  2. 提交 mutation 是更改状态的唯一方法,并且这个过程是同步的。
  3. 异步逻辑都应该封装到 action 里面。
只要你遵守以上规则,如何组织代码随你便。如果你的 store 文件太大,只需将 action、mutation 和 getter 分割到单独的文件。
对于大型应用,我们会希望把 Vuex 相关代码分割到模块中。下面是项目结构示例:
├── index.html
├── main.js
├── api
│   └── ... # 抽取出API请求
├── components
│   ├── App.vue
└── store
    ├── index.js          # 我们组装模块并导出 store 的地方
    ├── actions.js        # 根级别的 action
    ├── mutations.js      # 根级别的 mutation
    └── modules
        ├── cart.js       # 购物车模块
        └── products.js   # 产品模块
请参考购物车示例。
2. 组合式API
可以通过调用 useStore 函数,来在 setup 钩子函数中访问 store。这与在组件中使用选项式 API 访问 this.$store 是等效的。
import { useStore } from 'vuex'
export default {
  setup () {
    const store = useStore()
访问 State 和 Getter
为了访问 state 和 getter,需要创建 computed 引用以保留响应性,这与在选项式 API 中创建计算属性等效。
import { computed } from 'vue'
export default {
  setup () {
    return {
      // 在 computed 函数中访问 state
      count: computed(() => store.state.count),
      // 在 computed 函数中访问 getter
      double: computed(() => store.getters.double)
要使用 mutation 和 action 时,只需要在 setup 钩子函数中调用 commit 和 dispatch 函数。
export default {
  setup () {
    return {
      // 使用 mutation
      increment: () => store.commit('increment'),
      // 使用 action
      asyncIncrement: () => store.dispatch('asyncIncrement')
示例
查看组合式 API 案例,以便了解使用 Vuex 和 Vue 的组合式 API 的应用案例。
3. 插件
Vuex 的 store 接受 plugins 选项,这个选项暴露出每次 mutation 的钩子。Vuex 插件就是一个函数,它接收 store 作为唯一参数:
const myPlugin = (store) => {
  // 当 store 初始化后调用
  store.subscribe((mutation, state) => {
    // 每次 mutation 之后调用
    // mutation 的格式为 { type, payload }
然后像这样使用:
const store = createStore({
  plugins: [myPlugin]
在插件内提交 Mutation
在插件中不允许直接修改状态——类似于组件,只能通过提交 mutation 来触发变化。
通过提交 mutation,插件可以用来同步数据源到 store。例如,同步 websocket 数据源到 store(下面是个大概例子,实际上 createPlugin 方法可以有更多选项来完成复杂任务):
export default function createWebSocketPlugin (socket) {
  return (store) => {
    socket.on('data', data => {
        //mutation-commit
      store.commit('receiveData', data)
    store.subscribe(mutation => {
      if (mutation.type === 'UPDATE_DATA') {
        socket.emit('update', mutation.payload)
const plugin = createWebSocketPlugin(socket)
  state,
  mutations,
  plugins: [plugin]
生成 State 快照
有时候插件需要获得状态的“快照”,比较改变的前后状态。想要实现这项功能,你需要对状态对象进行深拷贝:
const myPluginWithSnapshot = (store) => {
  let prevState = _.cloneDeep(store.state)
    let nextState = _.cloneDeep(state)
    // 比较 prevState 和 nextState...
    // 保存状态,用于下一次 mutation
    prevState = nextState
生成状态快照的插件应该只在开发阶段使用,使用 webpack 或 Browserify,让构建工具帮我们处理:
  plugins: process.env.NODE_ENV !== 'production'
    ? [myPluginWithSnapshot]
上面插件会默认启用。在发布阶段,你需要使用 webpack 的 DefinePlugin 或者是 Browserify 的 envify 使 process.env.NODE_ENV !== 'production' 为 false。
内置 Logger 插件
Vuex 自带一个日志插件用于一般的调试:
import createLogger from 'vuex/dist/logger'
const store = new Vuex.Store({
  plugins: [createLogger()]
createLogger 函数有几个配置项:
const logger = createLogger({
  collapsed: false, // 自动展开记录的 mutation
  filter (mutation, stateBefore, stateAfter) {
    // 若 mutation 需要被记录,就让它返回 true 即可
    // 顺便,`mutation` 是个 { type, payload } 对象
    return mutation.type !== "aBlocklistedMutation"
  actionFilter (action, state) {
    // 和 `filter` 一样,但是是针对 action 的
    // `action` 的格式是 `{ type, payload }`
    return action.type !== "aBlocklistedAction"
  transformer (state) {
    // 在开始记录之前转换状态
    // 例如,只返回指定的子树
    return state.subTree
  mutationTransformer (mutation) {
    // mutation 按照 { type, payload } 格式记录
    // 我们可以按任意方式格式化
  actionTransformer (action) {
    // 和 `mutationTransformer` 一样,但是是针对 action 的
    return action.type
  logActions: true, // 记录 action 日志
  logMutations: true, // 记录 mutation 日志
  logger: console, // 自定义 console 实现,默认为 `console`
日志插件还可以直接通过 <script> 标签引入,它会提供全局方法 createVuexLogger。
要注意,logger 插件会生成状态快照,所以仅在开发环境使用。
4. 严格模式
开启严格模式,仅需在创建 store 的时候传入 strict: true:
  strict: true
在严格模式下,无论何时发生了状态变更且不是由 mutation 函数引起的,将会抛出错误。这能保证所有的状态变更都能被调试工具跟踪到。
开发环境与发布环境
不要在发布环境下启用严格模式!严格模式会深度监测状态树来检测不合规的状态变更——请确保在发布环境下关闭严格模式,以避免性能损失。
类似于插件,我们可以让构建工具来处理这种情况:
  strict: process.env.NODE_ENV !== 'production'
