【Nginx】我与Nginx的不解之缘
文艺倾年 发表于 2022/08/06 17:46:26 2022/08/06
【摘要】 Nginx 是高性能的 HTTP 和反向代理的web服务器,处理高并发能力是十分强大的,能经受高负载的考验,有报告表明能支持高达 50,000 个并发连接数。其特点是占有内存少,并发能力强,事实上nginx的并发能力确实在同类型的网页服务器中表现较好,中国大陆使用nginx网站用户有:百度、京东、新浪、网易、腾讯、淘宝等。 一、安装(准备一台虚拟机) 1.环境准备安装gcc环境yum ins...
  • Nginx 是高性能的 HTTP 和反向代理的web服务器,处理高并发能力是十分强大的,能经受高负载的考验,有报告表明能支持高达 50,000 个并发连接数。
  • 其特点是占有内存少,并发能力强,事实上nginx的并发能力确实在同类型的网页服务器中表现较好,中国大陆使用nginx网站用户有:百度、京东、新浪、网易、腾讯、淘宝等。
一、安装(准备一台虚拟机)
1.环境准备
安装gcc环境
yum install gcc-c++
第三方的开发包
(1) PCRE
PCRE(Perl Compatible Regular Expressions)是一个 Perl 库,包括 perl 兼容的正则表达式库。nginx 的 http 模块使用 pcre 来解析正则表达式,所以需要在 linux 上安装 pcre 库。
yum install -y pcre pcre-devel
注:pcre-devel 是使用 pcre 开发的一个二次开发库。nginx 也需要此库。
(2)zlib
zlib 库提供了很多种压缩和解压缩的方式,nginx 使用 zlib 对 http 包的内容进行 gzip,所以需要在 linux 上安装 zlib 库。
yum install -y zlib zlib-devel
(3)OpenSSL
OpenSSL 是一个强大的安全套接字层密码库,囊括主要的密码算法、常用的密钥和证书封装管理功能及 SSL 协议,并提供丰富的应用程序供测试或其它目的使用。nginx 不仅支持 http 协议,还支持 https(即在 ssl 协议上传输 http),所以需要在 linux安装 openssl 库。
yum install -y openssl openssl-devel
2.Nginx下载
官网
小航使用的版本是 1.8.0 版本
也可以通过命令
wget http://nginx.org/download/nginx-1.18.0.tar.gz
3.Nginx安装
// 解压
tar zxvf nginx-1.8.0.tar.gz
进入nginx-1.8.0目录,使用 configure 命令创建一 makeFile 文件
./configure \
--prefix=/usr/local/nginx \
--pid-path=/var/run/nginx/nginx.pid \
--lock-path=/var/lock/nginx.lock \
--error-log-path=/var/log/nginx/error.log \
--http-log-path=/var/log/nginx/access.log \
--with-http_gzip_static_module \
--http-client-body-temp-path=/var/temp/nginx/client \
--http-proxy-temp-path=/var/temp/nginx/proxy \
--http-fastcgi-temp-path=/var/temp/nginx/fastcgi \
--http-uwsgi-temp-path=/var/temp/nginx/uwsgi \
--http-scgi-temp-path=/var/temp/nginx/scgi
编译、安装:
make && make install
Tips:Makefile文件
Makefile是一种配置文件, Makefile 一个工程中的源文件不计数,其按类型、功能、模块分别放在若干个目录中,makefile定义了一系列的规则来指定,哪些文件需要先编译,哪些文件需要后编译,哪些文件需要重新编译,甚至于进行更复杂的功能操作,因为 makefile就像一个Shell脚本一样,其中也可以执行操作系统的命令。
注解版:
configure参数
./configure \
--prefix=/usr \                                                        指向安装目录
--sbin-path=/usr/sbin/nginx \                                 指向(执行)程序文件(nginx)
--conf-path=/etc/nginx/nginx.conf \                      指向配置文件
--error-log-path=/var/log/nginx/error.log \              指向log
--http-log-path=/var/log/nginx/access.log \            指向http-log
--pid-path=/var/run/nginx/nginx.pid \                      指向pid
--lock-path=/var/lock/nginx.lock \                         (安装文件锁定,防止安装文件被别人利用,或自己误操作。)
--user=nginx \
--group=nginx \
--with-http_ssl_module \                      启用ngx_http_ssl_module支持(使支持https请求,需已安装openssl)
--with-http_flv_module \                       启用ngx_http_flv_module支持(提供寻求内存使用基于时间的偏移量文件)
--with-http_stub_status_module \     启用ngx_http_stub_status_module支持(获取nginx自上次启动以来的工作状态)
--with-http_gzip_static_module \   启用ngx_http_gzip_static_module支持(在线实时压缩输出数据流)
--http-client-body-temp-path=/var/tmp/nginx/client/ \ 设定http客户端请求临时文件路径
--http-proxy-temp-path=/var/tmp/nginx/proxy/ \ 设定http代理临时文件路径
--http-fastcgi-temp-path=/var/tmp/nginx/fcgi/ \ 设定http fastcgi临时文件路径
--http-uwsgi-temp-path=/var/tmp/nginx/uwsgi \ 设定http uwsgi临时文件路径
--http-scgi-temp-path=/var/tmp/nginx/scgi \ 设定http scgi临时文件路径
--with-pcre 启用pcre库
4.启动与访问
注意:启动nginx之前,上边将临时文件目录指定为/var/temp/nginx/client, 需要在/var 下创建此目录
mkdir /var/temp/nginx/client -p
进入到Nginx目录下的sbin目录
cd /usr/local/ngiux/sbin
输入命令启动Nginx(默认端口80)
相关命令:
./nginx -s stop   杀进程,停止运行
./nginx -s quit 正常退出
./nginx -s reload  重新加载配置文件
可能遇到的问题:
问题:nginx启动报错 : [emerg] open() “/var/run/nginx/nginx.pid” failed (2: No such file or directory)
原因:每次虚拟机重启后,var/run/nginx,nginx这个文件夹都会被删除,搞得每一次都要去建立nginx这个文件夹
解决:
(1)进入 cd /usr/local/nginx/conf/ 目录,编辑配置文件nginx.conf
(2)在配置文件中有个注释的地方: #pid logs/nginx.pid
(3)将注释放开,并修改为:pid /usr/local/nginx/logs/nginx.pid
(4)在 /usr/local/nginx 目录下创建 logs 目录:mkdir /usr/local/nginx/logs
(5)启动nginx服务:./usr/local/nginx/sbin/nginx
二、配置文件
worker_processes  1;
events {
    worker_connections  1024;
http {
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
    sendfile        on;
    keepalive_timeout  65;
    server {
        listen       80;
        server_name  localhost;
        location / {
            root   html;
            index  index.html index.htm;
        error_page   500 502 503 504  /50x.html;
        location = /50x.html {
            root   html;
大概就是三大块内容:
1.全局块
从配置文件开始到 events 块之间的内容,主要会设置一些影响nginx 服务器整体运行的配置指令,主要包括配置运行 Nginx 服务器的用户(组)、允许生成的 worker process 数,进程 PID 存放路径、日志存放路径和类型以 及配置文件的引入等。
 worker_processes  1;
这是 Nginx 服务器并发处理服务的关键配置,worker_processes 值越大,可以支持的并发处理量也越多,但是 会受到硬件、软件等设备的制约。
2.events块
events {
events 块涉及的指令主要影响 Nginx 服务器与用户的网络连接,常用的设置包括是否开启对多 work process 下的网络连接进行==序列化==,是否允许同时接收多个网络连接,选取哪种事件驱动模型来==处理连接请求==,每个 word process 可以同时支持的==最大连接数==等。
上述例子就表示每个 work process 支持的最大连接数为 1024.
这部分的配置对 Nginx 的性能影响较大,在实际中应该灵活配置。
3.http块(使用频繁)
==代理、缓存和日志定义==等绝大多数功能和第三方模块的配置都在这里。
http {
    include       mime.types;
    sendfile        on;
    server {
        listen       80;
        location / {
            root   html;
            root   html;
  • 每个 http 块可以包括多个 server 块,而每个 server 块就相当于一个虚拟主机。
  • 而每个 server 块也分为全局 server 块,以及可以同时包含多个 locaton 块。
http全局块:
http全局块配置的指令包括文件引入、MIME-TYPE 定义、日志自定义、连接超时时间、单链接请求数上限等。
全局 server 块:
最常见的配置是本虚拟机主机的监听配置和本虚拟主机的名称或IP配置。
location 块:
一个 server 块可以配置多个 location 块。
这块的主要作用是基于 Nginx 服务器接收到的请求字符串(例如 server_name/uri-string),对虚拟主机名称 (也可以是IP 别名)之外的字符串(例如 前面的 /uri-string)进行匹配,对特定的请求进行处理。 地址定向、数据缓存和应答控制等功能,还有许多第三方模块的配置也在这里进行。
三、反向代理
1.使用 Nginx 反向代理,访问 www.123.com 直接跳转到 127.0.0.1:8080。
端口查看:
firewall-cmd --add-port=8080/tcp --permanent
firewall-cmd –reload
查看已经开放的端口号 firewall-cmd --list-all
将本机的host文件添加域名和ip对应
ip   域名
修改nginx配置文件
server {
 listen       80;
 server_name  192.168.17.129;
 location / {
  root   html;
  proxy_pass  http://127.0.0.1:8080
nginx 反向代理服务监听 192.168.17.129的80端口,如果有请求过来,则转到proxy_pass配置的对应服务器上
2.使用 Nginx 反向代理,根据访问的路径跳转到不同端口的服务中,Nginx 监听端口为 9001。
server {
 listen       9001;
 location ~ /edu/ {
 location ~ /vod/ {
  proxy_pass  http://127.0.0.1:8081
四、负载均衡
    # 看这里
    upstream myserver {
        server 208.208.128.122:8081;
        server 208.208.128.122:8082;
    server {
        listen       80;
        server_name  208.208.128.122;
        #charset koi8-r;
        #access_log  logs/host.access.log  main;
        location / {
            root   html;
            proxy_pass   http://myserver;
            #proxy_pass   http://127.0.0.1:8081;
分配服务器策略:
a. 轮询(默认)
每个请求按时间顺序逐一分配到不同的后端服务器,如果后端服务器 down 掉,能自动剔除。
b. weight
weight 代表权重, 默认为 1,权重越高被分配的客户端越多
    upstream myserver {
        server 208.208.128.122:8081 weight=10;   #  在这儿
        server 208.208.128.122:8082 weight=10;
    server {
        listen       80;
        location / {
            root   html;
c. ip_hash
ip_hash 每个请求按访问 ip 的 hash 结果分配,这样每个访客固定访问一个后端服务器
    upstream myserver {
    	ip_hash;							//  在这儿
        server 208.208.128.122:8081 ;
        server 208.208.128.122:8082 ;
    server {
        listen       80;
        location / {
            root   html;
d. fair(第三方)
fair(第三方),按后端服务器的响应时间来分配请求,响应时间短的优先分配。
    upstream myserver {
        fair; 														#  在这儿
    server {
        listen       80;
        location / {
            root   html;
五、动静分离
动静分离的实现有两种:
  1. 把静态文件独立成单独的域名,放在独立的服务器上(主流);
  2. 动态跟静态文件混合在一起发布,通过 nginx 来分开。
nginx中配置
server {
        listen       80;
        location / {
            root   html;
		location /image/ {
			root  /data/;
			autoindex  on; # 列出当前目录的内容
六、高可用集群
