数学建模学习笔记(二十)TSP问题遗传算法求解
zstar 发表于 2022/08/06 01:09:58 2022/08/06
【摘要】 什么是TSP问题? TSP问题(Travelling Salesman Problem)又译为旅行推销员问题、货郎担问题,即假设有一个旅行商人要拜访n个城市,从某个城市出发,每个城市只能访问一次且最后回到...
什么是TSP问题?
TSP问题(Travelling Salesman Problem)又译为旅行推销员问题、货郎担问题,即假设有一个旅行商人要拜访n个城市,从某个城市出发,每个城市只能访问一次且最后回到出发城市,问该推销员应如何选择路线,才能使总的行程最短?
使用遗传算法求解:
代码转于知乎博主https://zhuanlan.zhihu.com/p/153098599
from math import floor
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt  # 导入所需要的库
class Gena_TSP(object):
    def __init__(self, data, maxgen=200, size_pop=200, cross_prob=0.9, pmuta_prob=0.01, select_prob=0.8):
        self.maxgen = maxgen  # 最大迭代次数
        self.size_pop = size_pop  # 群体个数
        self.cross_prob = cross_prob  # 交叉概率
        self.pmuta_prob = pmuta_prob  # 变异概率
        self.select_prob = select_prob  # 选择概率
        self.data = data  # 城市的左边数据
        self.num = len(data)  # 城市个数 对应染色体长度
        self.matrix_distance = self.matrix_dis()
        # 距离矩阵n*n, 第[i,j]个元素表示城市i到j距离matrix_dis函数见下文
        self.select_num = max(floor(self.size_pop * self.select_prob + 0.5), 2)
        # 通过选择概率确定子代的选择个数
        self.chrom = np.array([0] * self.size_pop * self.num).reshape(self.size_pop, self.num)
        self.sub_sel = np.array([0] * self.select_num * self.num).reshape(self.select_num, self.num)
        # 父代和子代群体的初始化(不直接用np.zeros是为了保证单个染色体的编码为整数,np.zeros对应的数据类型为浮点型)
        self.fitness = np.zeros(self.size_pop)
        # 存储群体中每个染色体的路径总长度,对应单个染色体的适应度就是其倒数
        self.best_fit = []
        self.best_path = []
        # 保存每一步的群体的最优路径和距离
    def matrix_dis(self):
        res = np.zeros((self.num, self.num))
        for i in range(self.num):
            for j in range(i + 1, self.num):
                res[i, j] = np.linalg.norm(self.data[i, :] - self.data[j, :])
                res[j, i] = res[i, j]
        return res
    def rand_chrom(self):
        rand_ch = np.array(range(self.num))
        for i in range(self.size_pop):
            np.random.shuffle(rand_ch)
            self.chrom[i,:]= rand_ch
            self.fitness[i] = self.comp_fit(rand_ch)
    def comp_fit(self, one_path):
        res = 0
        for i in range(self.num - 1):
            res += self.matrix_distance[one_path[i], one_path[i + 1]]
        res += self.matrix_distance[one_path[-1], one_path[0]]
        return res
    def out_path(self, one_path):
        res = str(one_path[0] + 1) + '-->'
        for i in range(1, self.num):
            res += str(one_path[i] + 1) + '-->'
        res += str(one_path[0] + 1) + '\n'
        print(res)
    def select_sub(self):
        fit = 1. / (self.fitness)  # 适应度函数
        cumsum_fit = np.cumsum(fit)
        pick = cumsum_fit[-1] / self.select_num * (np.random.rand() + np.array(range(self.select_num)))
        i, j = 0, 0
        index = []
        while i < self.size_pop and j < self.select_num:
            if cumsum_fit[i] >= pick[j]:
                index.append(i)
                j += 1
            else:
                i += 1
        self.sub_sel = self.chrom[index, :]
    def cross_sub(self):
        if self.select_num % 2 == 0:
            num = range(0, self.select_num, 2)
        else:
            num = range(0, self.select_num - 1, 2)
        for i in num:
            if self.cross_prob >= np.random.rand():
                self.sub_sel[i, :], self.sub_sel[i + 1, :] = self.intercross(self.sub_sel[i, :], self.sub_sel[i + 1, :])
    def intercross(self, ind_a, ind_b):
        r1 = np.random.randint(self.num)
        r2 = np.random.randint(self.num)
        while r2 == r1:
        left, right = min(r1, r2), max(r1, r2)
        ind_a1 = ind_a.copy()
        ind_b1 = ind_b.copy()
        for i in range(left, right + 1):
            ind_a2 = ind_a.copy()
            ind_b2 = ind_b.copy()
            ind_a[i] = ind_b1[i]
            ind_b[i] = ind_a1[i]
            x = np.argwhere(ind_a == ind_a[i])
            y = np.argwhere(ind_b == ind_b[i])
            if len(x) == 2:
                ind_a[x[x != i]] = ind_a2[i]
            if len(y) == 2:
                ind_b[y[y != i]] = ind_b2[i]
        return ind_a, ind_b
    def mutation_sub(self):
        for i in range(self.select_num):
            if np.random.rand() <= self.cross_prob:
                while r2 == r1:
                self.sub_sel[i, [r1, r2]] = self.sub_sel[i, [r2, r1]]
    def reverse_sub(self):
            while r2 == r1:
            sel = self.sub_sel[i, :].copy()
            sel[left:right + 1] = self.sub_sel[i, left:right + 1][::-1]
            if self.comp_fit(sel) < self.comp_fit(self.sub_sel[i, :]):
                self.sub_sel[i, :] = sel
    def reins(self):
        index = np.argsort(self.fitness)[::-1]
        self.chrom[index[:self.select_num], :] = self.sub_sel
def main(data):
    Path_short = Gena_TSP(data)  # 根据位置坐标,生成一个遗传算法类
    Path_short.rand_chrom()  # 初始化父类
    ## 绘制初始化的路径图
    fig, ax = plt.subplots()
    x = data[:, 0]
    y = data[:, 1]
    ax.scatter(x, y, linewidths=0.1)
    for i, txt in enumerate(range(1, len(data) + 1)):
        ax.annotate(txt, (x[i], y[i]))
    res0 = Path_short.chrom[0]
    x0 = x[res0]
    y0 = y[res0]
    for i in range(len(data) - 1):
        plt.quiver(x0[i], y0[i], x0[i + 1] - x0[i], y0[i + 1] - y0[i], color='r', width=0.005, angles='xy', scale=1,
                   scale_units='xy')
    plt.quiver(x0[-1], y0[-1], x0[0] - x0[-1], y0[0] - y0[-1], color='r', width=0.005, angles='xy', scale=1,
               scale_units='xy')
    plt.show()
    print('初始染色体的路程: ' + str(Path_short.fitness[0]))
    # 循环迭代遗传过程
    for i in range(Path_short.maxgen):
        Path_short.select_sub()  # 选择子代
        Path_short.cross_sub()  # 交叉
        Path_short.mutation_sub()  # 变异
        Path_short.reverse_sub()  # 进化逆转
        Path_short.reins()  # 子代插入
        # 重新计算新群体的距离值
        for j in range(Path_short.size_pop):
            Path_short.fitness[j] = Path_short.comp_fit(Path_short.chrom[j, :])
        # 每隔三十步显示当前群体的最优路径
        index = Path_short.fitness.argmin()
        if (i + 1) % 30 == 0:
            print('第' + str(i + 1) + '步后的最短的路程: ' + str(Path_short.fitness[index]))
            print('第' + str(i + 1) + '步后的最优路径:')
            Path_short.out_path(Path_short.chrom[index, :])  # 显示每一步的最优路径
        # 存储每一步的最优路径及距离
        Path_short.best_fit.append(Path_short.fitness[index])
        Path_short.best_path.append(Path_short.chrom[index, :])
    return Path_short  # 返回遗传算法结果类
data = np.array([149,663,170,511,303,287,404,707,520,490]).reshape(5,2)
main(data)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
遗传算法尚未看懂,先用再说,运行结果如下:
文章来源: zstar.blog.csdn.net,作者:zstar-_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zstar.blog.csdn.net/article/details/113481538
