数据结构上机——判断二叉排序树
zstar 发表于 2022/08/06 00:18:23 2022/08/06
【摘要】 //判断二叉排序树的程序代码 #include<stdio.h> #include<stdlib.h> #include<malloc.h> //二叉链表的结构类型定义...
//判断二叉排序树的程序代码
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<malloc.h>
//二叉链表的结构类型定义
const int maxsize=1024;
typedef int keytype;
typedef struct node
	keytype key;
	struct node *lchild,*rchild;
}bitree;
bitree*creattree();
void preorder(bitree*);
int inorder(bitree*);
int main()
	bitree*pb;
	pb=creattree();
	preorder(pb);
	printf("\n");
	if(inorder(pb)==1)printf("是二叉排序树!\n");
	else printf("不是二叉排序树!\n");
//二叉树的建立
bitree*creattree()
	keytype x;
	bitree*Q[maxsize];
	int front,rear;
	bitree*root,*s;
	root=NULL;
	front=1;rear=0;
	printf("按层次输入二叉排序树的整型结点数据,0表示虚结点,-1表示结束:\n");
	scanf("%d",&x);//输入0表示虚结点,-1表示结束
	while(x!=-1)
		s=NULL;
		if(x!=0)
			s=(bitree*)malloc(sizeof(bitree));
			s->key=x;
			s->lchild=NULL;
			s->rchild=NULL;
		rear++;
		Q[rear]=s;
		if(rear==1)root=s;
		else
			if(s&&Q[front])
				if(rear%2==0)Q[front]->lchild=s;
				else Q[front]->rchild=s;
			if(rear%2==1)front++;
		scanf("%d",&x);
	return root;
//二叉树的输出
void preorder(bitree*p)
	if(p!=NULL)
		printf("%d",p->key);
		if(p->lchild!=NULL||p->rchild!=NULL)
			printf("(");
			preorder(p->lchild);
			if(p->rchild!=NULL) printf(",");
			preorder(p->rchild);
			printf(")");
//添加判断二叉排序树算法
int inorder(bitree*p)
	//是二叉排序树返回1,不是返回0
	int l,r;
	int pre[20]={0};
	int i=0;
	pre[i]=p->key;
	if(p==NULL)return 1;//由于虚结点存在,分情况讨论
	else if(p->lchild==NULL&&p->rchild==NULL)return 1; //叶子结点
	else if(p->rchild==NULL&&p->lchild!=NULL) //只有左子树
		if((p->lchild->key>p->key)||(p->lchild->key<pre[0]))return 0;
		else{
		return inorder(p->lchild);
		i++;
	else if(p->lchild==NULL&&p->rchild!=NULL)//只有右字树
		if((p->rchild->key<p->key)||(p->rchild->key>pre[0]))return 0;
		else{
		return inorder(p->rchild);
		i++;
	else//左右子树均存在
		if((p->lchild->key>p->key)||(p->lchild->key<pre[0])||(p->rchild->key<p->key)||(p->rchild->key>pre[0]))return 0;
		else{
		return inorder(p->lchild)&&inorder(p->rchild);
		i++;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
此题难度较大
有两个主要问题
1、虚结点的存在需要导致分类
2、一种特殊情况:p的左孩子的右孩子大于p,我的做法是通过一个数组来记录祖先的数值,应该可以有更好的方法。
附:验证数据 5 3 7 2 4 4 8-1
文章来源: zstar.blog.csdn.net,作者:zstar-_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zstar.blog.csdn.net/article/details/110567974
