数据结构上机——二叉排序树的优化版本
zstar 发表于 2022/08/06 00:07:37 2022/08/06
【摘要】 书接上回 上篇博客 采用了数组记录 的确不太妥当 并且在层数较多时不适用 这里采用了新的一种链表思路 参考 这篇文章 //判断二叉排序树的程序代码 #include<stdio.h> #in...
书接上回
上篇博客
采用了数组记录
的确不太妥当
并且在层数较多时不适用
这里采用了新的一种链表思路
参考
这篇文章
//判断二叉排序树的程序代码
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<malloc.h>
//二叉链表的结构类型定义
const int maxsize=1024;
typedef int keytype;
typedef struct node
	keytype key;
	struct node *lchild,*rchild;
}bitree;
bitree*creattree();
void preorder(bitree*);
int inorder(bitree*);
int main()
	bitree*pb;
	pb=creattree();
	preorder(pb);
	printf("\n");
	if(inorder(pb)==1)printf("是二叉排序树!\n");
	else printf("不是二叉排序树!\n");
//二叉树的建立
bitree*creattree()
	keytype x;
	bitree*Q[maxsize];
	int front,rear;
	bitree*root,*s;
	root=NULL;
	front=1;rear=0;
	printf("按层次输入二叉排序树的整型结点数据,0表示虚结点,-1表示结束:\n");
	scanf("%d",&x);//输入0表示虚结点,-1表示结束
	while(x!=-1)
		s=NULL;
		if(x!=0)
			s=(bitree*)malloc(sizeof(bitree));
			s->key=x;
			s->lchild=NULL;
			s->rchild=NULL;
		rear++;
		Q[rear]=s;
		if(rear==1)root=s;
		else
			if(s&&Q[front])
				if(rear%2==0)Q[front]->lchild=s;
				else Q[front]->rchild=s;
			if(rear%2==1)front++;
		scanf("%d",&x);
	return root;
//二叉树的输出
void preorder(bitree*p)
	if(p!=NULL)
		printf("%d",p->key);
		if(p->lchild!=NULL||p->rchild!=NULL)
			printf("(");
			preorder(p->lchild);
			if(p->rchild!=NULL) printf(",");
			preorder(p->rchild);
			printf(")");
/*判断左子树的结点值是否都小于val*/
int isSubTreeLessThan(bitree*p, int val)
 if (!p) return 1;
 return (p->key < val &&
     isSubTreeLessThan(p->lchild, val) &&
     isSubTreeLessThan(p->rchild, val));
/*判断右子树的结点值是否都大于val*/
int isSubTreeGreaterThan(bitree*p, int val)
 if (!p) return 1;
 return (p->key > val &&
     isSubTreeGreaterThan(p->lchild, val) &&
     isSubTreeGreaterThan(p->rchild, val));
/*判定二叉树是否是二叉搜索树*/
int inorder(bitree*p)
 if (!p) return 1;
 return isSubTreeLessThan(p->lchild, p->key) &&
     isSubTreeGreaterThan(p->rchild, p->key) &&
     inorder(p->lchild) &&
     inorder(p->rchild);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
乍一看以为一个return带着四个条件的写法过于融合
经过一思考发现这是最为简洁巧妙的写法
算法思路是这样:
在判断一个节点的同时,
不断递归考察下一代的情况,
考察顺序:先判断左侧所有节点是否小于该节点,再判断右侧所有节点是否大于该节点
这种递归中又嵌套递归的方法不禁令人拍案叫绝!
虽然递归算法最大的弊病是时间的冗余,但思路的清晰对于初学者来说更为重要。
尤其是该方法直接判断空结点返回1,从而避免了对虚节点的讨论,妙不可言。
文章来源: zstar.blog.csdn.net,作者:zstar-_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zstar.blog.csdn.net/article/details/110729624
