Android:新闻类应用布局、分割线
zstar 发表于 2022/08/06 00:35:00 2022/08/06
【摘要】 想做一个新闻类应用,类似今日资讯 先上效果 每篇文章之间的分割线有两种思路可以做 第一种,背景灰色,设置卡片间距 第二种,直接用shape画 这里采用第二种方法 首先在drawable里面建dash_...
想做一个新闻类应用,类似今日资讯
先上效果
每篇文章之间的分割线有两种思路可以做
第一种,背景灰色,设置卡片间距
第二种,直接用shape画
这里采用第二种方法
首先在drawable里面建dash_line文件:
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:shape="line" >
    <!--线宽为dashWith,线之间空隙dashGap,dashGap=0dp时,是实线 -->
    <stroke
        android:dashGap="0dp"
        android:dashWidth="30dip"
        android:width="1dip"
        android:color="@android:color/darker_gray" />
    <!-- 虚线高度 -->
    <size android:height="1dip" />
</shape>
之后在布局中引入
<LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical"
        android:background="@color/white">
        <LinearLayout
            android:paddingTop="10dp">
            <ImageView
                android:layout_width="10dp"
                android:layout_height="100dp"
                android:scaleType="fitXY"
                android:layout_weight="1"
                android:src="@drawable/pc1"></ImageView>
            <LinearLayout
                android:layout_width="wrap_content"
                android:orientation="vertical">
                <TextView
                    android:text="这是文章标题"
                    android:textSize="30dp"
                    android:textStyle="bold"
                    android:textColor="@color/black"
                    android:paddingLeft="10dp"></TextView>
                <TextView
                    android:text="作者:"
                    android:textSize="25dp"
                    ></TextView>
            </LinearLayout>
        </LinearLayout>
        <LinearLayout
            android:layout_marginTop="10dp"
            android:layout_height="2dip"
            android:background="@drawable/dash_line"
            android:layerType="software"
            android:orientation="horizontal" />
    </LinearLayout>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
想要多个,多复制几个即可
参考资料:Android分割线divider
文章来源: zstar.blog.csdn.net,作者:zstar-_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zstar.blog.csdn.net/article/details/115944196
