pytorch:实践MNIST手写数字识别
zstar 发表于 2022/08/06 01:41:08 2022/08/06
【摘要】 在本专栏第十篇记录过CNN的理论,并大致了解使用CNN+残差网络训练MNIST的方式,由于课件中不包含完整代码,因此想要复现一遍,但遇到各种各样的坑,纸上得来,终觉浅~ 第一个问题:MNIST...
第一个问题:MNIST数据集的获取
train_dataset = datasets.MNIST(root='../dataset/mnist',
                               train=True,
                               download=True,
                               transform=transform)
在datasets.MNIST的中可以设置download=True,这样设置,系统会自动在root里面检测MNIST数据文件,如果存在则不下载,如果不存在则自动联网下载。我尝试自动联网下载,结果十几分钟之后,下载一半之后报错,网络出现问题。于是翻阅其它资源,将其手动下载下来添加到minst文件夹中自动创建的raw文件夹中。
(如果你也需要这个数据集,可以在微信公众号“我有一计”内回复“数据集”,即可获取下载链接)
第二个问题:batch_size的大小的选取
回顾一下之前就记录过的三个概念:epoch、 iteration和batchsize
1)batchsize:批大小。在深度学习中,一般采用SGD训练,即每次训练在训练集中取batchsize个样本训练;
2)iteration:1个iteration等于使用batchsize个样本训练一次;
3)epoch:1个epoch等于使用训练集中的全部样本训练一次;
GPU对2的幂次的batch可以发挥更佳的性能,因此设置成16、32、64、128时往往要比设置为整10、整100的倍数时表现更优。
在现存允许的情况下batch_size可以取相对大一些
第三个问题:维度匹配
深度学习最麻烦的就是维度匹配,按照课件手打的代码出现维度不匹配的警告,具体原因尚不明朗,先复制别人的代码跑通再说。
可以跑通的源代码:
import torch
from torch.utils.data import DataLoader
from torchvision import transforms
from torchvision import datasets
import torch.nn.functional as F
import torch.nn as nn
batch_size = 64
transform = transforms.Compose([
    transforms.ToTensor(),
    transforms.Normalize((0.1307,), (0.3081,))
                               train=True,
                               download=True,
test_dataset = datasets.MNIST(root='../dataset/mnist',
                              train=False,
                              download=True,
train_loader = DataLoader(dataset=train_dataset,
                          batch_size=batch_size,
                          shuffle=True)
test_loader = DataLoader(dataset=test_dataset,
                         shuffle=False)
#查看数据,example_data为图片数据,example_targets为图片标签,图片的shape为32, 1, 28, 28,单通道,28*28的图片
examples = enumerate(test_loader)
batch_idx, (example_data, example_targets) = next(examples)
print(example_targets)
print(example_data.shape)
#用matplotlib将部分图片显示出来看看
fig = plt.figure()
for i in range(6):
  plt.subplot(2,3,i+1)
  plt.tight_layout()
  plt.imshow(example_data[i][0], cmap='gray', interpolation='none')
  plt.title("Ground Truth: {}".format(example_targets[i]))
  plt.xticks([])
  plt.yticks([])
plt.show()
# 定义残差块
class ResidualBlock(nn.Module):
    def __init__(self, channels):
        super(ResidualBlock, self).__init__()
        self.channels = channels
        self.conv1 = nn.Conv2d(channels, channels, kernel_size=3, padding=1)
        self.conv2 = nn.Conv2d(channels, channels, kernel_size=3, padding=1)
    def forward(self, x):
        y = F.relu(self.conv1(x))
        y = self.conv2(y)
        return F.relu(x + y)
class Net(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(Net, self).__init__()
        self.conv1 = nn.Conv2d(1, 16, kernel_size=5)
        self.conv2 = nn.Conv2d(16, 32, kernel_size=5)  # 88 = 24x3 + 16
        self.rblock1 = ResidualBlock(16)
        self.rblock2 = ResidualBlock(32)
        self.mp = nn.MaxPool2d(2)
        self.fc = nn.Linear(512, 10)
        in_size = x.size(0)
        x = self.mp(F.relu(self.conv1(x)))
        x = self.rblock1(x)
        x = self.mp(F.relu(self.conv2(x)))
        x = self.rblock2(x)
        x = x.view(in_size, -1)
        x = self.fc(x)
        return x
model = Net()
device = torch.device("cuda:0" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
model.to(device)
criterion = torch.nn.CrossEntropyLoss()
optimizer = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=0.01, momentum=0.5)
def train(epoch):
    running_loss = 0.0
    for batch_idx, data in enumerate(train_loader, 0):
        inputs, target = data
        inputs, target = inputs.to(device), target.to(device)
        optimizer.zero_grad()
        outputs = model(inputs)
        loss = criterion(outputs, target)
        loss.backward()
        optimizer.step()
        running_loss += loss.item()
        if batch_idx % 300 == 299:
            print('[%d, %5d] loss: %.3f' % (epoch + 1, batch_idx + 1, running_loss / 2000))
            running_loss = 0.0
def test():
    correct = 0
    total = 0
    with torch.no_grad():
        for data in test_loader:
            _, predicted = torch.max(outputs.data, dim=1)
            total += target.size(0)
            correct += (predicted == target).sum().item()
        print('Accuracy on test set: %d' % (100 * correct / total))
if __name__ == '__main__':
    for epoch in range(10):
        train(epoch)
        test()
        # 保存模型
        torch.save(model.state_dict(), 'myfirstmodel.pt')
'''模型的加载
model = torch.load(PATH)
model.eval()
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
最终,模型的在测试集上的准确率在98-99%左右。
文章来源: zstar.blog.csdn.net,作者:zstar-_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zstar.blog.csdn.net/article/details/117051240
