Android:隐藏标题栏/透明顶部状态栏
zstar 发表于 2022/08/05 23:50:46 2022/08/05
【摘要】 因为在项目中用到了这两个功能,而且这两个功能使用频率也很高,特别mark一下。我所记录的只是我实现有效的方式,当然也有其它更简单的方式,这里只以需求为导向,不作细究。 隐藏标题栏 隐藏标题栏...
隐藏标题栏
隐藏标题栏比较简单,只需要在MainActivity中的onCreate下添加
 ActionBar actionBar = getActionBar();
        if (actionBar != null) {
            actionBar.hide();
透明顶部状态栏
状态栏默认的颜色是绿色的,很丑,更改颜色可以在theme中修改对应主题的颜色。
当然,个人认为透明状态栏最为美观,下面是实现方式:
1、在gradle中添加依赖
 api 'com.readystatesoftware.systembartint:systembartint:1.0.3'
添加完记得 Sync Now一下。
2、创建StatusBarUtil工具类
StatusBarUtil.java
package com.baidu.location.demo;
import android.annotation.TargetApi;
import android.app.Activity;
import android.graphics.Color;
import android.os.Build;
import android.view.View;
import android.view.Window;
import android.view.WindowManager;
import com.readystatesoftware.systembartint.SystemBarTintManager;
import java.lang.reflect.Field;
import java.lang.reflect.Method;
 * 状态栏工具类
public class StatusBarUtil {
     * 修改状态栏为全透明
     * @param activity
    @TargetApi(19)
    public static void transparencyBar(Activity activity) {
        if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP) {
            Window window = activity.getWindow();
            window.clearFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_TRANSLUCENT_STATUS);
            window.getDecorView().setSystemUiVisibility(View.SYSTEM_UI_FLAG_LAYOUT_FULLSCREEN
                    | View.SYSTEM_UI_FLAG_LAYOUT_STABLE);
            window.addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_DRAWS_SYSTEM_BAR_BACKGROUNDS);
            window.setStatusBarColor(Color.TRANSPARENT);
        } else if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.KITKAT) {
            window.setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_TRANSLUCENT_STATUS,
     * 修改状态栏颜色,支持4.4以上版本
     * @param activity
     * @param colorId
    public static void setStatusBarColor(Activity activity, int colorId) {
            window.setStatusBarColor(activity.getResources().getColor(colorId));
            //使用SystemBarTint库使4.4版本状态栏变色,需要先将状态栏设置为透明
            transparencyBar(activity);
            SystemBarTintManager tintManager = new SystemBarTintManager(activity);
            tintManager.setStatusBarTintEnabled(true);
            tintManager.setStatusBarTintResource(colorId);
     * 状态栏亮色模式,设置状态栏黑色文字、图标,
     * 适配4.4以上版本MIUIV、Flyme和6.0以上版本其他Android
     * @param activity
     * @return 1:MIUUI 2:Flyme 3:android6.0
    public static int StatusBarLightMode(Activity activity) {
        int result = 0;
            if (MIUISetStatusBarLightMode(activity, true)) {
                result = 1;
            } else if (FlymeSetStatusBarLightMode(activity.getWindow(), true)) {
                result = 2;
            } else if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) {
                activity.getWindow().getDecorView().setSystemUiVisibility(View.SYSTEM_UI_FLAG_LAYOUT_FULLSCREEN | View.SYSTEM_UI_FLAG_LIGHT_STATUS_BAR);
                result = 3;
        return result;
     * 已知系统类型时,设置状态栏黑色文字、图标。
     * @param activity
     * @param type     1:MIUUI 2:Flyme 3:android6.0
    public static void StatusBarLightMode(Activity activity, int type) {
        if (type == 1) {
            MIUISetStatusBarLightMode(activity, true);
        } else if (type == 2) {
            FlymeSetStatusBarLightMode(activity.getWindow(), true);
        } else if (type == 3) {
     * 状态栏暗色模式,清除MIUI、flyme或6.0以上版本状态栏黑色文字、图标
    public static void StatusBarDarkMode(Activity activity, int type) {
        if (type == 1) {
            MIUISetStatusBarLightMode(activity, false);
            FlymeSetStatusBarLightMode(activity.getWindow(), false);
            activity.getWindow().getDecorView().setSystemUiVisibility(View.SYSTEM_UI_FLAG_VISIBLE);
     * 设置状态栏图标为深色和魅族特定的文字风格
     * 可以用来判断是否为Flyme用户
     * @param window 需要设置的窗口
     * @param dark   是否把状态栏文字及图标颜色设置为深色
     * @return boolean 成功执行返回true
    public static boolean FlymeSetStatusBarLightMode(Window window, boolean dark) {
        boolean result = false;
        if (window != null) {
            try {
                WindowManager.LayoutParams lp = window.getAttributes();
                Field darkFlag = WindowManager.LayoutParams.class
                        .getDeclaredField("MEIZU_FLAG_DARK_STATUS_BAR_ICON");
                Field meizuFlags = WindowManager.LayoutParams.class
                        .getDeclaredField("meizuFlags");
                darkFlag.setAccessible(true);
                meizuFlags.setAccessible(true);
                int bit = darkFlag.getInt(null);
                int value = meizuFlags.getInt(lp);
                if (dark) {
                    value |= bit;
                    value &= ~bit;
                meizuFlags.setInt(lp, value);
                window.setAttributes(lp);
                result = true;
            } catch (Exception e) {
        return result;
     * 需要MIUIV6以上
     * @param activity
    public static boolean MIUISetStatusBarLightMode(Activity activity, boolean dark) {
            Class clazz = window.getClass();
            try {
                int darkModeFlag = 0;
                Class layoutParams = Class.forName("android.view.MiuiWindowManager$LayoutParams");
                Field field = layoutParams.getField("EXTRA_FLAG_STATUS_BAR_DARK_MODE");
                darkModeFlag = field.getInt(layoutParams);
                Method extraFlagField = clazz.getMethod("setExtraFlags", int.class, int.class);
                if (dark) {
                    extraFlagField.invoke(window, darkModeFlag, darkModeFlag);//状态栏透明且黑色字体
                    extraFlagField.invoke(window, 0, darkModeFlag);//清除黑色字体
                result = true;
                    //开发版 7.7.13 及以后版本采用了系统API,旧方法无效但不会报错,所以两个方式都要加上
                    if (dark) {
        return result;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
3、在MainActivity中的onCreate下添加
StatusBarUtil.transparencyBar(this);
这样就设置好了。
参考资料
Android 天气APP(四)搭建MVP框架与使用
文章来源: zstar.blog.csdn.net,作者:zstar-_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zstar.blog.csdn.net/article/details/124229873
