Android:启动页设置以及动态权限跳转
zstar 发表于 2022/08/06 01:12:00 2022/08/06
【摘要】 启动页的作用 在我遇到这个实际问题之前,我一直认为启动页的作用是美化产品,提升软件逼格。但实际上,它更重要的是起到了一个拦截器的作用。比如,当App首页需要动态得从网上加载数据时,就必须请求网络权限,如...
启动页的作用
在我遇到这个实际问题之前,我一直认为启动页的作用是美化产品,提升软件逼格。但实际上,它更重要的是起到了一个拦截器的作用。比如,当App首页需要动态得从网上加载数据时,就必须请求网络权限,如果没有启动页,用户将直接看到一堆空数据。因此,启动页主要有两个作用:1、拦截用户访问,只有用户授予必要的权限才准入;2、为主页动态数据加载争取时间。
启动页跳转
在提权限之前,首先把启动页延时跳转解决。通过下面的代码,可以实现延迟2秒钟跳转。
new android.os.Handler().postDelayed(new Runnable() {
         @Override
         public void run() {
             Intent mainIntent = new Intent(Splash.this,MainActivity.class);
             Splash.this.startActivity(mainIntent);
             Splash.this.finish();
     },2000);
另外注意把启动页的这个Activity在Manifests中设置成默认启动页面。
<activity android:name=".Splash"
    android:theme="@style/ThemeSplash">
    <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
    </intent-filter>
</activity>
启动页的xml使用默认的页面即可,这里通过引入主题的方式来设置启动页无标题栏,并更换底图。
在styles中添加:
    <style name="ThemeSplash" parent="Theme.AppCompat.Light.NoActionBar">
        <!--<item name="android:background">@mipmap/ic_launcher</item>-->
        <item name="android:windowBackground">@drawable/qidong</item>
        <item name="android:windowNoTitle">true</item>
        <item name="android:windowFullscreen">true</item>
        <item name="windowActionBar">false</item>
        <item name="windowNoTitle">true</item>
    </style>
动态权限获取
首先在Manifests中配置需要的权限。
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" /> <!-- 这个权限用于访问GPS定位 -->
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /> <!-- 用于访问wifi网络信息,wifi信息会用于进行网络定位 -->
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" /> <!-- 获取运营商信息,用于支持提供运营商信息相关的接口 -->
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> <!-- 这个权限用于获取wifi的获取权限,wifi信息会用来进行网络定位 -->
    <uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_STATE" /> <!-- 写入扩展存储,向扩展卡写入数据,用于写入离线定位数据 -->
    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> <!-- 访问网络,网络定位需要上网 -->
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
然后在启动页的Java文件中,创建权限列表:
    String[] permissions = new String[]{
            Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION, // GPS定位权限
            Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION,  // 访问wifi网络权限
            Manifest.permission.ACCESS_WIFI_STATE,    // 获取运营商权限
            Manifest.permission.ACCESS_NETWORK_STATE,    // 获取wifi定位权限
            Manifest.permission.CHANGE_WIFI_STATE,      // 存储权限
            Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE,    // 访问网络权限
            Manifest.permission.INTERNET        // 网络权限
设定一个函数检查权限,全部通过才放行(这个条件可根据实际情况修改)
  private void checkPermissions(){
        if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) {
            int q1 = ContextCompat.checkSelfPermission(getContext(), permissions[0]);
            int q2 = ContextCompat.checkSelfPermission(getContext(), permissions[1]);
            int q3 = ContextCompat.checkSelfPermission(getContext(), permissions[2]);
            int q4 = ContextCompat.checkSelfPermission(getContext(), permissions[3]);
            int q5 = ContextCompat.checkSelfPermission(getContext(), permissions[4]);
            int q6 = ContextCompat.checkSelfPermission(getContext(), permissions[5]);
            int q7 = ContextCompat.checkSelfPermission(getContext(), permissions[6]);
            // 权限是否已经授权 GRANTED---授权  DINIED---拒绝
            if (q1 != PackageManager.PERMISSION_GRANTED ||
                    q2 != PackageManager.PERMISSION_GRANTED ||
                    q3 != PackageManager.PERMISSION_GRANTED ||
                    q4 != PackageManager.PERMISSION_GRANTED ||
                    q5 != PackageManager.PERMISSION_GRANTED ||
                    q6 != PackageManager.PERMISSION_GRANTED ||
                    q7 != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
                // 如果没有授予该权限,就去提示用户请求
                startRequestPermission();
            else{
                //获取权限成功,跳转
                    @Override
                    public void run() {
                },2000);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
如果用户点击拒绝,则引导用户进行权限请求。
    private void startRequestPermission() {
        ActivityCompat.requestPermissions(this, permissions, 321);
  @Override
    public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull String[] permissions, @NonNull int[] grantResults) {
        super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults);
        if (requestCode == 321) {
                if (grantResults[0] != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
                    //如果没有获取权限,那么可以提示用户去设置界面--->应用权限开启权限
                    Toast toast = Toast.makeText(this, "请到设置界面授予权限再启动", Toast.LENGTH_LONG);
                    toast.setGravity(Gravity.CENTER, 0, 0);
                    toast.show();
                    //获取权限成功,跳转
                        @Override
                        public void run() {
                    },2000);
完整启动页控制程序
Splash.java
package com.baidu.location.demo;
import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.app.ActivityCompat;
import androidx.core.content.ContextCompat;
import android.Manifest;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.os.Build;
import android.os.Bundle;
import android.content.Intent;
import android.view.Gravity;
import android.widget.Toast;
import static com.baidu.mapapi.BMapManager.getContext;
public class Splash extends AppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_splash);
        checkPermissions();
            else{
                //获取权限成功,跳转
                    @Override
                    public void run() {
                },2000);
    @Override
                    toast.show();
                    //获取权限成功,跳转
                        @Override
                        public void run() {
                    },2000);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
文章来源: zstar.blog.csdn.net,作者:zstar-_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zstar.blog.csdn.net/article/details/124238656
