【强化学习】悬崖寻路:Sarsa和Q-Learning
zstar 发表于 2022/08/06 00:50:44 2022/08/06
【摘要】 前言 本篇博文通过悬崖寻路这一实例来实现Sarsa和Q-Learning算法。 相关代码主要参考自PARL强化学习公开课。. 理论基础 这里简单放一下Sarsa和Q-Learning的更新公式,更详...
前言
理论基础
这里简单放一下Sarsa和Q-Learning的更新公式,更详细的内容可参看本专栏后续的知识点整理。
Sarsa:
Q ( s , a ) ← Q ( s , a ) + α ( r + γ Q ( s ′ , a ′ ) − Q ( s , a ) ) Q(s, a) \leftarrow Q(s, a)+\alpha\left(r+\gamma Q\left(s^{\prime}, a^{\prime}\right)-Q(s, a)\right) Q(s,a)←Q(s,a)+α(r+γQ(s′,a′)−Q(s,a))
Q-Learning:
Q ( s , a ) ← Q ( s , a ) + α ( r + γ max ⁡ a ′ Q ( s ′ , a ′ ) − Q ( s , a ) ) Q(s, a) \leftarrow Q(s, a)+\alpha\left(r+\gamma \max _{a^{\prime}} Q\left(s^{\prime}, a^{\prime}\right)-Q(s, a)\right) Q(s,a)←Q(s,a)+α(r+γa′max​Q(s′,a′)−Q(s,a))
环境介绍
如图所示,红色区域表示悬崖。左下角是起点,右下角是终点。每走一步会获得-1的回报,跌落悬崖会获得-100的回报。智能体需要找到一条路径到达终点,不落入悬崖。
关于Sarsa和Q-Learning的区别,在本专栏的上一篇博文【强化学习】迷宫寻宝:Sarsa和Q-Learning中,已经做了详细的分析,这里不再赘述。
Sarsa
import gym
import numpy as np
import time
class SarsaAgent(object):
    def __init__(self, obs_n, act_n, learning_rate=0.01, gamma=0.9, e_greed=0.1):
        self.act_n = act_n  # 动作维度,有几个动作可选
        self.lr = learning_rate  # 学习率
        self.gamma = gamma  # reward的衰减率
        self.epsilon = e_greed  # 按一定概率随机选动作
        self.Q = np.zeros((obs_n, act_n))
    # 根据输入观察值,采样输出的动作值,带探索
    def sample(self, obs):
        if np.random.uniform(0, 1) < (1.0 - self.epsilon):  # 根据table的Q值选动作
            action = self.predict(obs)
        else:
            action = np.random.choice(self.act_n)  # 有一定概率随机探索选取一个动作
        return action
    # 根据输入观察值,预测输出的动作值
    def predict(self, obs):
        Q_list = self.Q[obs, :]
        maxQ = np.max(Q_list)
        action_list = np.where(Q_list == maxQ)[0]  # maxQ可能对应多个action
        action = np.random.choice(action_list)
        return action
    # 学习方法,也就是更新Q-table的方法
    def learn(self, obs, action, reward, next_obs, next_action, done):
        """ on-policy
            obs: 交互前的obs, s_t
            action: 本次交互选择的action, a_t
            reward: 本次动作获得的奖励r
            next_obs: 本次交互后的obs, s_t+1
            next_action: 根据当前Q表格, 针对next_obs会选择的动作, a_t+1
            done: episode是否结束
        predict_Q = self.Q[obs, action]
        if done:
            target_Q = reward  # 没有下一个状态了
        else:
            target_Q = reward + self.gamma * self.Q[next_obs, next_action]  # Sarsa
        self.Q[obs, action] += self.lr * (target_Q - predict_Q)  # 修正q
    # 保存Q表格数据到文件
    def save(self):
        npy_file = './q_table.npy'
        np.save(npy_file, self.Q)
        print(npy_file + ' saved.')
    # 从文件中读取Q值到Q表格中
    def restore(self, npy_file='./q_table.npy'):
        self.Q = np.load(npy_file)
        print(npy_file + ' loaded.')
def run_episode(env, agent, render=False):
    total_steps = 0  # 记录每个episode走了多少step
    total_reward = 0
    obs = env.reset()  # 重置环境, 重新开一局(即开始新的一个episode)
    action = agent.sample(obs)  # 根据算法选择一个动作
    while True:
        next_obs, reward, done, _ = env.step(action)  # 与环境进行一个交互
        next_action = agent.sample(next_obs)  # 根据算法选择一个动作
        # 训练 Sarsa 算法
        agent.learn(obs, action, reward, next_obs, next_action, done)
        action = next_action
        obs = next_obs  # 存储上一个观察值
        total_reward += reward
        total_steps += 1  # 计算step数
        if render:
            env.render()  # 渲染新的一帧图形
        if done:
            break
    return total_reward, total_steps
def test_episode(env, agent):
    total_reward = 0
    obs = env.reset()
    while True:
        action = agent.predict(obs)  # greedy
        obs = next_obs
        time.sleep(0.5)
        env.render()
        if done:
            break
    return total_reward
if __name__ == '__main__':
    # 使用gym创建悬崖环境
    env = gym.make("CliffWalking-v0")  # 0 up, 1 right, 2 down, 3 left
    # 创建一个agent实例,输入超参数
    agent = SarsaAgent(
        obs_n=env.observation_space.n,
        act_n=env.action_space.n,
        learning_rate=0.1,
        gamma=0.9,
        e_greed=0.1)
    # 训练500个episode,打印每个episode的分数
    for episode in range(500):
        ep_reward, ep_steps = run_episode(env, agent, False)
        print('Episode %s: steps = %s , reward = %.1f' % (episode, ep_steps, ep_reward))
    # 全部训练结束,查看算法效果
    test_reward = test_episode(env, agent)
    print('test reward = %.1f' % (test_reward))
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
Q-Learning
import gym
import time
import numpy as np
class QLearningAgent(object):
        else:
        return action
    # 根据输入观察值,预测输出的动作值
        return action
    def learn(self, obs, action, reward, next_obs, done):
        """ off-policy
            obs: 交互前的obs, s_t
            reward: 本次动作获得的奖励r
            done: episode是否结束
        if done:
        else:
            target_Q = reward + self.gamma * np.max(self.Q[next_obs, :])  # Q-learning
    # 把 Q表格 的数据保存到文件中
    def save(self):
    # 从文件中读取数据到 Q表格
    total_reward = 0
    while True:
        # 训练 Q-learning算法
        agent.learn(obs, action, reward, next_obs, done)
        if render:
        if done:
            break
    total_reward = 0
    obs = env.reset()
    while True:
        obs = next_obs
        time.sleep(0.5)
        env.render()
        if done:
            break
    return total_reward
    # 使用gym创建悬崖环境
    # 创建一个agent实例,输入超参数
    agent = QLearningAgent(
        learning_rate=0.1,
        gamma=0.9,
        e_greed=0.1)
    # 全部训练结束,查看算法效果
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
运行结果
参考资料
PARL强化学习公开课
强化学习之Q-learning与Sarsa算法解决悬崖寻路问题
文章来源: zstar.blog.csdn.net,作者:zstar-_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zstar.blog.csdn.net/article/details/124067095
