【FPGA】课程设计:简单计时器闹钟
zstar 发表于 2022/08/06 01:38:10 2022/08/06
【摘要】 本文是EDA实验的课程设计 完整源码文件获取方式见文末 演示视频 少废话,先看东西。 EDA实验-闹钟演示视频 一、实验目的 设计一个电子闹钟。要求电路上电后自动计时,到...
本文是EDA实验的课程设计
完整源码文件获取方式见文末
演示视频
少废话,先看东西。
EDA实验-闹钟演示视频
一、实验目的
设计一个电子闹钟。要求电路上电后自动计时,到达预置的闹响时刻后,由蜂鸣器发出音乐报警。闹响时刻可利用按键设置,设置范围0~999999。
此次实验除了满足上述基本功能外,额外添置了流水灯功能,当到达预置的闹响时刻后,不仅蜂鸣器会发出音乐报警,并且LED会形成流水灯。
二、实验环境
2.1 硬件环境
本实验采用的开发板是正点原子的开拓者FPGA开发板。
2.2 软件环境
使用软件:Quartus Ⅱ (18.1) 、ModelSim(10.5)
操作系统:Windows 10(64位)
三、方案设计及理论计算
3.1 原理框图
输入:时钟信号,重置信号,按键信号。
输出:数码管位选信号、数码管段选信号、流水灯控制信号、蜂鸣器控制信号。
3.2 分频器
输入:时钟信号,重置信号。
输出:分频时钟信号。
功能:对50MHz分频。
板子上电之后需每隔1s进行计数,板子的时钟频率为50MHz,为满足这一功能,需要设计一个分频器,对板子的50MHz频率进行分频,从而输出一个1Hz的时钟信号。
分频器模值、系统时钟和期望输出时钟频率关系为
所以,把50MHz时钟分频,输出1Hz的时钟,分频器的模值为
为了保证分频器正常工作,计数器寄存器所能表示的最大值必须大于分频器的模值。这里,设置把计数器寄存器的位数设定为26位。
流程图如图 1所示。
数码管的动态显示和流水灯也同样用到分频器,原理一样。其中,数码管对系统时钟频率进行了10分频,流水灯对系统时钟频率进行了5分频。
3.3 按键消抖
输入:时钟信号,重置信号,按键信号。
输出:按键数据有效信号,按键消抖后数据。
功能:消除按键抖动。
由于每次按下按键时存在抖动,容易引起按键的多次触发,因此按键消抖模块就可以解决这个问题。
按键消抖主要通过延时来实现,即当按键的一个状态保持20ms以上,即锁存按键的状态,这样既保证按键消抖的稳定又保证了一定的灵敏性。原理图如图2所示。
3.4 状态机
实验中需要通过按键实现时间显示和时间设定两个模式的切换,本实验采用了一位寄存器作为状态机,当按键按下时,状态机可以从0、1两个状态之间来回切换。原理如图3所示:
为了防止时间设定模式时对蜂鸣器和流水灯的干扰,本实验单独设置了一个寄存器信号,用于隔离两种模式。同时,显示时间和设定时间采用不同的寄存器存储,这样方便比较并且当时间设定时,时间显示会处于暂停的状态。
3.5 数码管动态显示
输入:重置信号,时钟信号,计数时间,设定时间,数码管使能信号、模式信号。
输出:数码管位选信号,数码管段选信号。
功能:将计数时间/设定时间在数码管上进行显示。
在数码管动态显示模块中,首先需要根据模式信号来判断需要显示的时间,即时间显示模式显示计数时间,时间设定模式显示设定时间。之后,通过整除去尾、取模取尾的计算方式,将时间每个位数上的数据提取出来。例如,提取十位数的数据公式为:
将每一位上的数据提取出来后,将其转换成8421BCD码,与每一个数码管进行绑定。通过对系统时钟进行10分频,得到的频率为5MHz的数码管驱动时钟,用来控制数码管的位选信号,使每一个数码管以1ms的时间周期轮流显示。
当数码管需要显示时,通过段选信号将每一位数码管绑定的数据进行转换,从而显示出正确的数值。本实验的开发板采用的是共阳极数码管,段选真值表如图4所示。
3.6 引脚分配
根据开发手册配置相关引脚如图 5所示。
四、波形仿真
4.1 仿真参数
sys_clk:时钟信号
sys_rst_n:复位信号
key0:按键信号,用于切换模式
key1:按键信号,在设定模式下,按一次设定时间加一秒
key2:按键信号,在设定模式下,按一次设定时间减一秒
key3:按键信号,在设定模式下,按一次设定时间加十秒
beep:蜂鸣器信号
seg_sel:数码管位选信号
seg_led:数码管段选信号
led:流水灯信号
4.2 仿真波形图
可以看到上电之后,程序开始正常计时,首先按下模式切换按键key0,切换到设定时间模式,之后按下key1,设定时间加一,再按下key2,设定时间减一,再按下key3,设定时间加十,共设计十秒时间。最后再按一次key0,重新切换到计时模式。当计时时间到达设定时间时,蜂鸣器的beep信号变为高电平,流水灯开始工作。按下复位信号后,蜂鸣器的beep信号变为低电平,停止工作,流水灯也回复到初始状态。
五、实验结果
将程序通过驱动下载到开发板上后,开发板开始自动计数,按下key0进入设定模式,通过其它三个按键设定好闹钟时间。再按key0,返回计数模式。当时间到达设定时间时,蜂鸣器播放音乐,流水灯开始工作,达到预期效果。
实验效果图如图所示。
六、完整代码
顶层模块:
1.	module top_alarm(
2.	    //global clock
3.	    input            sys_clk  ,       // 全局时钟信号
4.	    input            sys_rst_n,       // 复位信号(低有效)
5.	    input           key0,           //按键信号
6.	    input           key1,
7.	    input           key2,
8.	    input           key3,
9.	    //seg_led interface
10.	    output    [5:0]  seg_sel  ,       // 数码管位选信号
11.	    output    [7:0]  seg_led  ,        // 数码管段选信号
12.	    output   [3:0]  led ,       //4个LED灯
13.	    output beep
14.	);
15.
16.	//wire define
17.	wire    [19:0]  data;                 // 数码管正常计数显示的数值
18.	wire    [19:0]  set_data;         // 数码管设定闹钟显示的数值
19.	wire   en;                                // 数码管显示使能信号
20.	wire    en_beep;                                // 蜂鸣器使能信号
21.	wire   key_value0;
22.	wire   key_value1;
23.	wire   key_value2;
24.	wire   key_value3;
25.	wire   key_flag0;
26.	wire   key_flag1;
27.	wire   key_flag2;
28.	wire   key_flag3;
29.
30.	// 对四个按键分别进行消抖
31.	key_debounce k0 (
32.	    .sys_clk(sys_clk),          //外部50M时钟
33.	    .sys_rst_n(sys_rst_n),        //外部复位信号,低有效
34.	    .key(key0),              //外部按键输入
35.	    .key_flag(key_flag0),         //按键数据有效信号
36.	    .key_value(key_value0)       //按键消抖后的数据
37.	    );
38.
39.	key_debounce k1(
40.	    .sys_clk(sys_clk),          //外部50M时钟
41.	    .sys_rst_n(sys_rst_n),        //外部复位信号,低有效
42.	    .key(key1),              //外部按键输入
43.	    .key_flag(key_flag1),         //按键数据有效信号
44.	    .key_value(key_value1)       //按键消抖后的数据
45.	);
46.
47.	 key_debounce k2(
48.	    .sys_clk(sys_clk),          //外部50M时钟
49.	    .sys_rst_n(sys_rst_n),        //外部复位信号,低有效
50.	    .key(key2),              //外部按键输入
51.	    .key_flag(key_flag2),         //按键数据有效信号
52.	    .key_value(key_value2)       //按键消抖后的数据
53.	 );
54.
55.	 key_debounce k3(
56.	    .sys_clk(sys_clk),          //外部50M时钟
57.	    .sys_rst_n(sys_rst_n),        //外部复位信号,低有效
58.	    .key(key3),              //外部按键输入
59.	    .key_flag(key_flag3),         //按键数据有效信号
60.	    .key_value(key_value3)       //按键消抖后的数据
61.	 );
62.
63.	//计数器模块,产生数码管需要显示的数据
64.	count u_count(
65.	    .clk           (sys_clk  ),       // 时钟信号
66.	    .rst_n         (sys_rst_n),       // 复位信号
67.	    .key_flag0   (key_flag0) ,    //按键有效信号
68.	    .key_value0 (key_value0),   //消抖后的按键信号
69.	    .key_flag1   (key_flag1) ,    //按键有效信号
70.	    .key_value1 (key_value1),   //消抖后的按键信号
71.	    .key_flag2   (key_flag2) ,    //按键有效信号
72.	    .key_value2 (key_value2),   //消抖后的按键信号
73.	    .key_flag3   (key_flag3) ,    //按键有效信号
74.	    .key_value3 (key_value3),   //消抖后的按键信号
75.	    .set_data(set_data) ,      // 设定0~999999时间
76.	    .data          (data),       // 6位数码管要显示的数值
77.	    .en            (en),       // 数码管使能信号
78.	    .en_beep (en_beep ),
79.	    .mode   (mode)
80.	);
81.
82.
83.
84.	//数码管动态显示模块
85.	seg_led u_seg_led(
86.	    .clk           (sys_clk  ),       // 时钟信号
87.	    .rst_n         (sys_rst_n),       // 复位信号
88.
89.	    .original_data           (data),       // 显示的数值
90.	    .set_data(set_data),
91.	    .en            (en       ),       // 数码管使能信号
92.	    .mode   (mode),
93.
94.	    .seg_sel       (seg_sel  ),       // 位选
95.	    .seg_led       (seg_led  )        // 段选
96.	);
97.
98.	// 蜂鸣器音乐模块
99.	alarm_music alarm(
100.	    .clk           (sys_clk  ),           // 时钟信号
101.	    .rst_n         (sys_rst_n),       // 复位信号
102.	    .data          (data) ,              // 实际的时间
103.	    .set_data (set_data ),      // 设定的时间
104.	    .en_beep (en_beep ),
105.	    .beep(beep)
106.	);
107.
108.	flow_light light(
109.	    .sys_clk  (sys_clk) ,  //系统时钟
110.	    .sys_rst_n (sys_rst_n) ,  //系统复位,低电平有效
111.	    .data          (data) ,              // 实际的时间
112.	    .set_data (set_data ),      // 设定的时间
113.	    .en_beep (en_beep ),
114.	    .led (led)         //4个LED灯
115.	    );
116.	endmodule
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
按键消抖模块
1.	module key_debounce(
2.	    input            sys_clk,          //外部50M时钟
3.	    input            sys_rst_n,        //外部复位信号,低有效
4.
5.	    input            key,              //外部按键输入
6.	    output reg       key_flag,         //按键数据有效信号
7.	    output reg       key_value         //按键消抖后的数据
8.	    );
9.
10.	//reg define
11.	reg [31:0] delay_cnt;
12.	reg        key_reg;
13.
14.
15.	always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin
16.	    if (!sys_rst_n) begin
17.	        key_reg   <= 1'b1;
18.	        delay_cnt <= 32'd0;
19.	    end
20.	    else begin
21.	        key_reg <= key;
22.	        if(key_reg != key)             //一旦检测到按键状态发生变化(有按键被按下或释放)
23.	            delay_cnt <= 32'd1000000;  //给延时计数器重新装载初始值(计数时间为20ms)
24.	        else if(key_reg == key) begin  //在按键状态稳定时,计数器递减,开始20ms倒计时
25.	                 if(delay_cnt > 32'd0)
26.	                     delay_cnt <= delay_cnt - 1'b1;
27.	                 else
28.	                     delay_cnt <= delay_cnt;
29.	             end
30.	    end
31.	end
32.
33.	always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin
34.	    if (!sys_rst_n) begin
35.	        key_flag  <= 1'b0;
36.	        key_value <= 1'b1;
37.	    end
38.	    else begin
39.	        if(delay_cnt == 32'd1) begin   //当计数器递减到1时,说明按键稳定状态维持了20ms
40.	            key_flag  <= 1'b1;         //此时消抖过程结束,给出一个时钟周期的标志信号
41.	            key_value <= key;          //并寄存此时按键的值
42.	        end
43.	        else begin
44.	            key_flag  <= 1'b0;
45.	            key_value <= key_value;
46.	        end
47.	    end
48.	end
49.
50.	endmodule
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
计数模块
1.	module count(
2.	    //mudule clock
3.	    input                   clk  ,      // 时钟信号
4.	    input                   rst_n,      // 复位信号
5.	    input        key_flag0,    //按键有效信号
6.	    input        key_value0,    //消抖后的按键信号
7.	    input        key_flag1,    //按键有效信号
8.	    input        key_value1,    //消抖后的按键信号
9.	    input        key_flag2,    //按键有效信号
10.	    input        key_value2,    //消抖后的按键信号
11.	    input        key_flag3,    //按键有效信号
12.	    input        key_value3,    //消抖后的按键信号
13.
14.	    //user interface
15.	    output   reg [19:0]     data ,      // 6个数码管要显示的数值
16.	    output   reg [19:0]     set_data ,      // 设定0~999999时间
17.	    output   reg     en  ,     // 数码管使能信号
18.	    output   reg     en_beep  ,     // 蜂鸣器使能信号
19.	    output   reg     mode                //为了控制不同状态的显示,同时需输出当前模式
20.	    );
21.
22.	//parameter define
23.	parameter  MAX_NUM = 26'd5000_0000;      // 计数器计数的最大值 1s/20ns
24.
25.	//reg define
26.	reg    [25:0]   cnt ;                   // 计数器,用于计时1s
27.	reg             flag;                   // 标志信号
28.	reg             flag_key;                   // 标志信号
29.
30.
31.	//模式选择
32.	always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin
33.	    if(!rst_n)
34.	         mode <= 1'd0;
35.	    else if(key_flag0&& (~key_value0)) begin //判断按键是否有效按下
36.	         mode <= mode + 1'b1;   // 一位状态机,0、1循环
37.	         end
38.	    else begin
39.	            mode <= mode;
40.	     end
41.	 end
42.
43.	//计数器对系统时钟计数达1s时,输出一个时钟周期的脉冲信号
44.	always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin
45.	    if (!rst_n) begin
46.	        cnt <= 26'b0;
47.	        flag<= 1'b0;
48.	    end
49.	    else if (cnt < MAX_NUM - 1'b1) begin
50.	        cnt <= cnt + 1'b1;
51.	        flag<= 1'b0;
52.	    end
53.	    else begin
54.	        cnt <= 26'b0;
55.	        flag <= 1'b1;
56.	    end
57.	end
58.
59.
60.	//数码管需要显示的数据,从0累加到999999
61.	always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin
62.	    if (!rst_n)begin
63.	        data  <= 20'b0;
64.	        set_data <=20'b0;
65.	        en    <= 1'b0;
66.	    end
67.	    // 按键0切换状态,mode=0时正常计数
68.	    else if ( mode == 1'b0) begin
69.	        en    <= 1'b1;                  //打开数码管使能信号
70.	        en_beep    <= 1'b1;
71.	        if (flag) begin                 //显示数值每隔1s累加一次
72.	            if(data < 20'd999999)
73.	                data <= data +1'b1;
74.	            else
75.	                data <= 20'b0;
76.	        end
77.	    else
78.	           data <= data;
79.	    end
80.	    // 按键0切换状态,mode=1时进入设定模式
81.	    else if (mode == 1'b1) begin
82.	        en    <= 1'b1;
83.	        en_beep    <= 1'b0;
84.	        //按下按键1设定数+1
85.	        if (key_flag1&& (~key_value1))  begin
86.	                if(set_data < 20'd999999)
87.	                        set_data <= set_data + 1'b1;
88.	                 else
89.	                        set_data <= 20'b0;
90.	                 end
91.	         //按下按键3设定数+10
92.	        else if (key_flag3&& (~key_value3))  begin
93.	                if(set_data < 20'd999999)
94.	                        set_data <= set_data + 4'd10;
95.	                 else
96.	                        set_data <= 20'b0;
97.	                 end
98.	        //按下按键2设定数-1
99.	        else if (key_flag2&& (~key_value2))  begin
100.	                if(set_data > 20'd0)
101.	                        set_data <= set_data - 1'b1;
102.	                 else
103.	                        set_data <= 20'b0;
104.	                 end
105.	         //不按键的时设定数维持不变
106.	        else
107.	                 set_data <=  set_data;
108.	        end
109.	end
110.
111.	endmodule
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
数码管显示模块
1.	module seg_led(
2.	    input                   clk    ,        // 时钟信号
3.	    input                   rst_n  ,        // 复位信号
4.
5.	    input         [19:0]    original_data   ,        // 6位数码管要显示的计数时间数值
6.	    input         [19:0]    set_data  ,        // 6位数码管要显示的设定时间数值
7.	    input                   en     ,        // 数码管使能信号
8.	    input         [1:0] mode ,
9.
10.	    output   reg  [5:0]     seg_sel,        // 数码管位选,最左侧数码管为最高位
11.	    output   reg  [7:0]     seg_led         // 数码管段选
12.	    );
13.
14.	//parameter define
15.	localparam  CLK_DIVIDE = 4'd10     ;        // 时钟分频系数
16.	localparam  MAX_NUM    = 13'd5000  ;        // 对数码管驱动时钟(5MHz)计数1ms所需的计数值
17.
18.	//reg define
19.	reg    [ 3:0]             clk_cnt  ;        // 时钟分频计数器
20.	reg                       dri_clk  ;        // 数码管的驱动时钟,5MHz
21.	reg    [23:0]             num      ;        // 24位bcd码寄存器
22.	reg    [12:0]             cnt0     ;        // 数码管驱动时钟计数器
23.	reg                       flag     ;        // 标志信号(标志着cnt0计数达1ms)
24.	reg    [2:0]              cnt_sel  ;        // 数码管位选计数器
25.	reg    [3:0]              num_disp ;        // 当前数码管显示的数据
26.
27.
28.
29.	//wire define
30.	wire   [19:0]              data    ;        // 需要生成的data
31.	wire   [3:0]              data0    ;        // 个位数
32.	wire   [3:0]              data1    ;        // 十位数
33.	wire   [3:0]              data2    ;        // 百位数
34.	wire   [3:0]              data3    ;        // 千位数
35.	wire   [3:0]              data4    ;        // 万位数
36.	wire   [3:0]              data5    ;        // 十万位数
37.
38.
39.	//确定选择的数据
40.
41.	assign data = (mode== 1'b0)? original_data : set_data;
42.
43.	//提取显示数值所对应的十进制数的各个位
44.	assign  data0 = data % 4'd10;               // 个位数
45.	assign  data1 = data / 4'd10 % 4'd10   ;    // 十位数
46.	assign  data2 = data / 7'd100 % 4'd10  ;    // 百位数
47.	assign  data3 = data / 10'd1000 % 4'd10 ;   // 千位数
48.	assign  data4 = data / 14'd10000 % 4'd10;   // 万位数
49.	assign  data5 = data / 17'd100000;          // 十万位数
50.
51.	//对系统时钟10分频,得到的频率为5MHz的数码管驱动时钟dri_clk
52.	always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
53.	   if(!rst_n) begin
54.	       clk_cnt <= 4'd0;
55.	       dri_clk <= 1'b1;
56.	   end
57.	   else if(clk_cnt == CLK_DIVIDE/2 - 1'd1) begin
58.	       clk_cnt <= 4'd0;
59.	       dri_clk <= ~dri_clk;
60.	   end
61.	   else begin
62.	       clk_cnt <= clk_cnt + 1'b1;
63.	       dri_clk <= dri_clk;
64.	   end
65.	end
66.
67.	//将20位2进制数转换为8421bcd码(即使用4位二进制数表示1位十进制数)
68.	always @ (posedge dri_clk or negedge rst_n) begin
69.	    if (!rst_n)
70.	        num <= 24'b0;
71.	    else begin
72.	        if (data5) begin     //如果显示数据为6位十进制数,
73.	            num[23:20] <= data5;         //则依次给6位数码管赋值
74.	            num[19:16] <= data4;
75.	            num[15:12] <= data3;
76.	            num[11:8]  <= data2;
77.	            num[ 7:4]  <= data1;
78.	            num[ 3:0]  <= data0;
79.	        end
80.	        else begin
81.	            if (data4) begin //如果显示数据为5位十进制数,则给低5位数码管赋值
82.	                num[19:0] <= {data4,data3,data2,data1,data0};
83.	                num[23:20] <= 4'd10; //不需要显示负号时,则第6位不显示任何字符
84.	            end
85.	            else begin                   //如果显示数据为4位十进制数,则给低4位数码管赋值
86.	                if (data3) begin
87.	                    num[15: 0] <= {data3,data2,data1,data0};
88.	                    num[23:20] <= 4'd10; //第6位不显示任何字符
89.	                    num[19:16] <= 4'd10;
90.	                end
91.	                else begin               //如果显示数据为3位十进制数,则给低3位数码管赋值
92.	                    if (data2) begin
93.	                        num[11: 0] <= {data2,data1,data0};
94.	                                         //第6、5位不显示任何字符
95.	                        num[23:16] <= {2{4'd10}};
96.	                        num[15:12] <= 4'd10;
97.	                    end
98.	                    else begin           //如果显示数据为2位十进制数,则给低2位数码管赋值
99.	                        if (data1) begin
100.	                            num[ 7: 0] <= {data1,data0};
101.	                                         //第6、5、4位不显示任何字符
102.	                            num[23:12] <= {3{4'd10}};
103.	                            num[11:8] <=  4'd10;
104.	                        end
105.	                        else begin       //如果显示数据为1位十进制数,则给最低位数码管赋值
106.	                            num[3:0] <= data0;
107.	                                         //第6、5位不显示任何字符
108.	                            num[23:8] <= {4{4'd10}};
109.	                            num[7:4] <= 4'd10;
110.	                        end
111.	                    end
112.	                end
113.	            end
114.	        end
115.	    end
116.	end
117.
118.	//每当计数器对数码管驱动时钟计数时间达1ms,输出一个时钟周期的脉冲信号
119.	always @ (posedge dri_clk or negedge rst_n) begin
120.	    if (rst_n == 1'b0) begin
121.	        cnt0 <= 13'b0;
122.	        flag <= 1'b0;
123.	     end
124.	    else if (cnt0 < MAX_NUM - 1'b1) begin
125.	        cnt0 <= cnt0 + 1'b1;
126.	        flag <= 1'b0;
127.	     end
128.	    else begin
129.	        cnt0 <= 13'b0;
130.	        flag <= 1'b1;
131.	     end
132.	end
133.
134.	//cnt_sel从0计数到5,用于选择当前处于显示状态的数码管
135.	always @ (posedge dri_clk or negedge rst_n) begin
136.	    if (rst_n == 1'b0)
137.	        cnt_sel <= 3'b0;
138.	    else if(flag) begin
139.	        if(cnt_sel < 3'd5)
140.	            cnt_sel <= cnt_sel + 1'b1;
141.	        else
142.	            cnt_sel <= 3'b0;
143.	    end
144.	    else
145.	        cnt_sel <= cnt_sel;
146.	end
147.
148.	//控制数码管位选信号,使6位数码管轮流显示
149.	always @ (posedge dri_clk or negedge rst_n) begin
150.	    if(!rst_n) begin
151.	        seg_sel  <= 6'b111111;              //位选信号低电平有效
152.	        num_disp <= 4'b0;
153.	    end
154.	    else begin
155.	        if(en) begin
156.	            case (cnt_sel)
157.	                3'd0 :begin
158.	                    seg_sel  <= 6'b111110;  //显示数码管最低位
159.	                    num_disp <= num[3:0] ;  //显示的数据
160.	                end
161.	                3'd1 :begin
162.	                    seg_sel  <= 6'b111101;  //显示数码管第1位
163.	                    num_disp <= num[7:4] ;
164.	                end
165.	                3'd2 :begin
166.	                    seg_sel  <= 6'b111011;  //显示数码管第2位
167.	                    num_disp <= num[11:8];
168.	                end
169.	                3'd3 :begin
170.	                    seg_sel  <= 6'b110111;  //显示数码管第3位
171.	                    num_disp <= num[15:12];
172.	                end
173.	                3'd4 :begin
174.	                    seg_sel  <= 6'b101111;  //显示数码管第4位
175.	                    num_disp <= num[19:16];
176.	                end
177.	                3'd5 :begin
178.	                    seg_sel  <= 6'b011111;  //显示数码管最高位
179.	                    num_disp <= num[23:20];
180.	                end
181.	                default :begin
182.	                    seg_sel  <= 6'b111111;
183.	                    num_disp <= 4'b0;
184.	                end
185.	            endcase
186.	        end
187.	        else begin
188.	            seg_sel  <= 6'b111111;          //使能信号为0时,所有数码管均不显示
189.	            num_disp <= 4'b0;
190.	        end
191.	    end
192.	end
193.
194.
195.
196.	//控制数码管段选信号,显示字符
197.	always @ (posedge dri_clk or negedge rst_n) begin
198.	    if (!rst_n )
199.	        seg_led <= 8'hc0;
200.	    else begin
201.	        case (num_disp)
202.	            4'd0 : seg_led <= 8'b11000000; //显示数字 0
203.	            4'd1 : seg_led <= 8'b11111001; //显示数字 1
204.	            4'd2 : seg_led <= 8'b10100100; //显示数字 2
205.	            4'd3 : seg_led <= 8'b10110000; //显示数字 3
206.	            4'd4 : seg_led <= 8'b10011001; //显示数字 4
207.	            4'd5 : seg_led <= 8'b10010010; //显示数字 5
208.	            4'd6 : seg_led <= 8'b10000010; //显示数字 6
209.	            4'd7 : seg_led <= 8'b11111000; //显示数字 7
210.	            4'd8 : seg_led <= 8'b10000000; //显示数字 8
211.	            4'd9 : seg_led <= 8'b10010000; //显示数字 9
212.	            4'd10: seg_led <= 8'b111111111;           //不显示任何字符
213.	            default:
214.	                   seg_led <= 8'b11000000;
215.	        endcase
216.	    end
217.	end
218.
219.	endmodule
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
蜂鸣器模块
1.	module alarm_music(
2.	    input clk,
3.	    input rst_n,
4.	    input   [19:0]data ,      // 6个数码管要显示的数值
5.	    input   [19:0]set_data ,      // 设定0~999999时间
6.	    input  en_beep,
7.	    output  beep
8.	);
9.
10.	reg  music_flag        ;       // 标志音频产生信号
11.
12.	always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin
13.	    if(!rst_n)
14.	        music_flag  <= 1'b0;
15.	    else if((data ==set_data&& set_data>1'b0)&& (en_beep==1'b1))  //判断按键是否有效按下
16.	        music_flag  <= 1'b1;
17.	end
18.
19.	//参数定义
20.
21.	localparam    M1 = 95600,
22.	                        M2 = 85150,
23.	                        M3 = 75850,
24.	                        M4 = 71600,
25.	                        M5 = 63750,
26.	                        M6 = 56800,
27.	                        M7 = 50600;
28.
29.	        parameter   TIMES   = 500;
30.
31.	//信号定义
32.	    reg             buzzer_r    ;
33.
34.	    reg [16:0]  cnt0    ;//计数每个音符对应的周期
35.	    reg [8:0]       cnt1    ;//计数每个音符重复多少次
36.	    reg [5:0]       cnt2    ;//一共有多少个音符
37.
38.	    reg [16:0]  pre_set;//预装载值
39.	    reg     [16:0]  pre_div;//设定占空比
40.
41.	    always@(posedge clk or negedge rst_n)begin
42.	        if(~rst_n)begin
43.	            cnt0 <= 0;
44.	        end
45.	        else begin
46.	            if(cnt0 == pre_set-1)
47.	                cnt0 <= 0;
48.	            else
49.	                cnt0 <= cnt0 + 1;
50.	        end
51.	    end
52.
53.	    always@(posedge clk or negedge rst_n)begin
54.	        if(~rst_n)begin
55.	            cnt1 <= 0;
56.	        end
57.	        else if(cnt0 == pre_set-1)begin
58.	            if(cnt1 == TIMES-1)
59.	                cnt1 <= 0;
60.	            else
61.	                cnt1 <= cnt1 + 1;
62.	        end
63.	    end
64.
65.	    always@(posedge clk or negedge rst_n)begin
66.	        if(~rst_n)begin
67.	            cnt2 <= 0;
68.	        end
69.	        else if(cnt1 == TIMES-1 && cnt0 == pre_set-1)begin
70.	            if(cnt2 == 32-1)
71.	                cnt2 <= 0;
72.	            else
73.	                cnt2 <= cnt2 + 1;
74.	        end
75.	    end
76.
77.	    //pre_set  查找表 选择每个音频对应的计数周期
78.	    always@(posedge clk or negedge rst_n)begin
79.	        if(~rst_n)begin
80.	            pre_set <= 0;
81.	        end
82.	        else begin
83.	            case(cnt2)
84.	            0 :pre_set <= M1;
85.	            1 :pre_set <= M2;
86.	            2 :pre_set <= M3;
87.	            3 :pre_set <= M1;
88.	            4 :pre_set <= M1;
89.	            5 :pre_set <= M2;
90.	            6 :pre_set <= M3;
91.	            7 :pre_set <= M1;
92.	            8 :pre_set <= M3;
93.	            9 :pre_set <= M4;
94.	            10:pre_set <= M5;
95.	            11:pre_set <= M3;
96.	            12:pre_set <= M4;
97.	            13:pre_set <= M5;
98.	            14:pre_set <= M5;
99.	            15:pre_set <= M6;
100.	            16:pre_set <= M5;
101.	            17:pre_set <= M4;
102.	            18:pre_set <= M3;
103.	            19:pre_set <= M1;
104.	            20:pre_set <= M5;
105.	            21:pre_set <= M6;
106.	            22:pre_set <= M5;
107.	            23:pre_set <= M4;
108.	            24:pre_set <= M3;
109.	            25:pre_set <= M1;
110.	            26:pre_set <= M2;
111.	            27:pre_set <= M5;
112.	            28:pre_set <= M1;
113.	            29:pre_set <= M2;
114.	            30:pre_set <= M5;
115.	            31:pre_set <= M1;
116.	            default:pre_set <= M1;
117.	            endcase
118.	        end
119.	    end
120.
121.
122.	    always @ (posedge clk or negedge rst_n)begin
123.	        if(~rst_n)begin
124.	            pre_div <= 0;
125.	        end
126.	        else begin
127.	            pre_div <= pre_set>>1;
128.	        end
129.	    end
130.
131.	    //assign pre_div = pre_set>>1;//  /2; 设定占空比为50%
132.
133.	    always @ (posedge clk or negedge rst_n)begin
134.	        if(~rst_n)begin
135.	            buzzer_r <= 1'b1;
136.	        end
137.	        else if(cnt0 < pre_div)begin
138.	            buzzer_r <= 1'b1;
139.	        end
140.	        else begin
141.	            buzzer_r <= 1'b0;
142.	        end
143.	    end
144.
145.	assign beep = music_flag ? buzzer_r : 1'b0;
146.
147.
148.
149.
150.
151.	endmodule
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
流水灯模块
1.	module flow_light(
2.	    input               sys_clk  ,  //系统时钟
3.	    input               sys_rst_n,  //系统复位,低电平有效
6.	    input  en_beep,
7.	    output  reg  [3:0]  led         //4个LED灯
8.	    );
9.
10.	//reg define
11.	reg [23:0] counter;
12.	reg led_flag;
13.	//计数器对系统时钟计数,计时0.2秒
14.	always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin
15.	    if (!sys_rst_n)
16.	        counter <= 24'd0;
17.	    else if (counter < 24'd1000_0000 )
18.	        counter <= counter + 1'b1;
19.	    else
20.	        counter <= 24'd0;
21.	end
22.
23.	always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin
24.	    if (!sys_rst_n)
25.	        led_flag <= 1'd0;
26.	    else if ((data ==set_data&& set_data>1'b0) && (en_beep==1'b1))
27.	        led_flag <= 1'b1;
28.	    else
29.	        led_flag <= led_flag;
30.	end
31.
32.	//通过移位寄存器控制IO口的高低电平,从而改变LED的显示状态
34.	    if (!sys_rst_n)
35.	        led <= 4'b0001;
36.	    else if((counter == 24'd1000_0000 )&& (led_flag == 1'b1))
37.	        led[3:0] <= {led[2:0],led[3]};
38.	    else
39.	        led <= led;
40.	end
41.
42.	endmodule
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
源码文件获取
在我的微信公众号“我有一计”后台回复闹钟,即可获取源码文件。
文章来源: zstar.blog.csdn.net,作者:zstar-_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zstar.blog.csdn.net/article/details/124535750
