【智能控制导论】雪堆博弈-最小节点覆盖问题
zstar 发表于 2022/08/06 02:19:44 2022/08/06
【摘要】 本篇博文是智能控制导论专业课的实验报告 完整的程序和文档下载地址:https://download.csdn.net/download/qq1198768105/85259200 问题描述 ...
本篇博文是智能控制导论专业课的实验报告
问题描述
验证结论:当雪堆博弈满足r<1/kmax时(kmax为网络节点的最大度),网络博弈的纳什均衡中的采用合作策略的节点构成极小节点覆盖。网络结构可自定,节点数目不少于10。
节点的初始状态可随机定为Cooperator或者Defector,按照某种给定顺序(例如1,2,…,10)依次检查每个节点,是否改变其状态可以获得更大收益,如果是则改变状态,否则不改变,直到所有节点都不再改变状态为止。验证合作的节点集合是否是极小节点覆盖。
问题背景
极小节点覆盖
网络节点最小覆盖问题(MVCP)是一个著名组合优化问题,其目的在于找出给定网络的最小节点集合以覆盖所有的边。其中,若节点集合中去掉任何一个点,就不能覆盖网络所有边,则称此时为极小节点覆盖。
雪堆博弈
雪堆博弈所描述的情景是:在一个风雪交加的夜晚,两人相向而来,被一个雪堆所阻。他们可以选择下车铲雪(合作C),或者都不铲雪(背叛D)。如果两人都不铲雪,两人就都无法通行;如果一人铲雪一人不铲,则铲雪者付出了劳动,背叛者白占了成果。
设铲雪所需的劳动价值为r,通行所获得的收益为1,则雪堆博弈的收益矩阵收益矩阵如下表所示
纳什均衡指的是在给定别人策略的情况下,没有人愿意单方面改变自己的策略,从而打破这种均衡。
算法思路
为了寻找到当前网络博弈的纳什均衡,需完成以下几个步骤:
  1. 随机给每个节点初始状态设置为C或D(C表示合作,D表示背叛)
  2. 依次对每个节点计算其采用C或者D的收益,改变其策略使其收益最大
  3. 重复2过程到每个节点的状态不在改变
算法流程如图1所示:
实验步骤
网络结构图
本实验网络设置了15个节点,其结构图如图2所示:
该网络中kmax为5,定理存在条件r<1/kmax,因此实验设定r为0.1。
第一次求解
首先初始化网络,每个节点都有50%的概率选择合作©或背叛(D),之后根据算法流程进行更新,初始状态,中间过程,最终结果如下图所示:
图中,红色代表决策C,白色代表决策D。可以发现,最终结果实现了极小节点覆盖。各节点的决策收益如表2所示:
第二次求解
第二次求解过程和第一次类似,初始状态,中间过程,最终结果如下图所示:
可以发现,由于初始生成情况较好,此次求解很快,中间状态和最终状态一致。同样,和第一次求解对比,可以发现极小节点覆盖的解不唯一,存在多解情况。各节点的决策收益如表3所示:
本次实验验证了结论:当雪堆博弈满足r<1/kmax时(kmax为网络节点的最大度),网络博弈的纳什均衡中的采用合作策略的节点构成极小节点覆盖。与此同时,该验证过程还反映出个体在博弈中寻求最大利益的属性,会使得整个群体在数次迭代后趋向于一个对整体较为有利的情况,使得整个群体得到最大的利益。
参考文献
[1]吴建设, 焦李成, 皎魁,等.基于雪堆博弈进化的复杂网络节点覆盖方法:,CN105050096A[P]. 2015.
程序代码
python代码:
import random
# r<1/kmax
r = 0.1
# 收益矩阵
rewardMat = {
    'C': {'C': (1, 1), 'D': (1 - r, 1 + r)},
    'D': {'C': (1 + r, 1 - r), 'D': (0, 0)}
# 节点类,每个节点保存节点状态,邻居节点列表和邻居节点个数
class Node:
    def __init__(self):
        if random.random() < 0.5:
            self.state = 'C'
        else:
            self.state = 'D'
        self.value = 0
        self.all_value = 0
        self.neighbour_number = 0
        self.nb = list()
# 博弈网络  迭代更新节点状态,直至收敛
class Net:
    def __init__(self, n):
        self.numbers = n
        self.nodes = list()
        self.edges = list()
        self.reward = 0
        self.initNode()
    # 打印状态
    def printState(self):
        self.getAllReward()
        print('各个节点的决策和其收益:')
        for i in range(self.numbers):
            print('Noede%d:%c ==> reward: %f ' %
                  (i, self.nodes[i].state, self.nodes[i].value))
        print("博弈网络总体回报为:", self.reward)
    # 生成n个结点
    def initNode(self):
        for _ in range(self.numbers):
            tmp_node = Node()
            self.nodes.append(tmp_node)
            print(tmp_node.state)  # 打印初始状态
    # 根据传入的边的列表构建网络
    def buideNet(self, es):
        for e in es:
            self.edges.append(e)
        self.updateNb()
    # 更新每个节点的邻居
    def updateNb(self):
        for a, b in self.edges:
            a.nb.append(self.nodes.index(b))
            b.nb.append(self.nodes.index(a))
            self.nodes[i].neighbour_number = len(self.nodes[i].nb)
    # 计算每个结点的平均收益,每条边的收益和/边数
    def calValue(self):
            self.nodes[i].all_value = 0
            a.all_value += rewardMat[a.state][b.state][0]
            b.all_value += rewardMat[a.state][b.state][1]
            self.nodes[i].value = self.nodes[i].all_value / self.nodes[i].neighbour_number
    # 每次改变一个参与人的策略,增加自己的收益
    # 根据是否有节点发生变化返回是否发生改变的标志
    def updateState(self):
        self.calValue()
        flag = False
            if self.nodes[i].state == 'C':
                reward1 = self.getReward(i)
                self.nodes[i].state = 'D'
                reward2 = self.getReward(i)
                if reward2 <= reward1:
                    self.nodes[i].state = 'C'
                    continue
                flag = True
            elif self.nodes[i].state == 'D':
                    continue
                flag = True
        return flag
    # 计算单个结点的收益,某节点的所有边的收益/邻居个数
    def getReward(self, i):
        all_value = 0
        for s in self.nodes[i].nb:
            all_value += rewardMat[self.nodes[i].state][self.nodes[s].state][0]
        value = all_value / self.nodes[i].neighbour_number
        return value
    # 获得博弈网络的总收益
    def getAllReward(self):
            self.reward += sum(rewardMat[a.state][b.state])
        return self.reward
if __name__ == '__main__':
    net = Net(15)
    # 博弈网络中边的集合
    edge_list = [(0, 1), (0, 2), (0, 6), (0, 7),
                 (1, 2), (1, 4), (1, 9),
                 (2, 8), (2, 10), (2, 11),
                 (3, 5), (3, 12),
                 (4, 14),
                 (5, 13),
                 (6, 11), (6, 14),
                 (8, 9),
                 (12, 14)
    net.buideNet(({net.nodes[a], net.nodes[b]} for a, b in edge_list))
    # 循环更新节点状态,直至每个人都不愿改变自己的决策
    while net.updateState():
        net.printState()  # 打印中间状态
    net.printState()
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
文章来源: zstar.blog.csdn.net,作者:zstar-_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zstar.blog.csdn.net/article/details/124535018
