数学建模番外篇2:作图练习-美赛2020E题
zstar 发表于 2022/08/05 23:57:12 2022/08/05
【摘要】 最近又仔细研究了一下PPT制图,更感叹PPT做图的强大。亿图图示、WPS、Processon…在PPT面前都不值一提。有了强大工具后,如何构图,如何配色,则成了比作图本身更大的问题。 想起导演小策的...
想起导演小策的观点->当你抄了10个大师之后,自己本身就是大师了。
因此,从此篇博文开始将收集、汇总、精彩图像,总结其美观特点,并对部分图像进行复刻。
本文重点研究2020年美赛E题O奖论文的精美插图。
饼图
饼图一般用来表示百分比,绘制时,数据尽量转换成百分比的格式。
普通的饼图太简单,下面有两种方式提高逼格。
第一种:转换成三维立体的i形式
比如此图,在上篇博文中用到过。
第二种,平面图分离最大块
这样既突出了重点,又更加美观,另外配色最好以浅色为主。
逻辑关系图
逻辑关系图通常需要用线条表示各种逻辑指向,这是我尝试的一种方案,自我认为观感还不错。
技巧:矩形框使用棱台加强立体效果,逻辑线采用红绿配比,能够有较强的区分度。
关系图复刻
看到某论文有这样一幅图:
尝试模仿:
技巧:用曲线代替直线,使图像更加灵动。
比例关系变化图
看到某论文这幅图很有特色:
尝试对其复刻:
技巧:使用圆形加扇形的叠加,巧妙表示饼状图。
不同类别结果呈现
这里运用到islide模板里的一张图,采用圆弧来表示结果,很有特色。
曲线拟合图
本来想实现曲线拟合,利用数据来拟合需要修改很多内容,太过麻烦。这里直接采用曲线拼接的方式拼上一段,调调色,完全看不出来是曲线图+形状。
三维聚类图
matlab和python都有能绘制三维图的函数,不过数据生成较为麻烦。
这里采用模仿matlab坐标系绘制。
技巧:
1、数据点可用阵列+英豪插件-位置分布-噪波工具生成。
2、倾斜矩形绘制最好利用网格线。
世界地图
看到某篇论文绘制了世界热力度,非常好看。
尝试绘制,由于模型不同,我没用热力,采用了分类填色。
大致上还耐看,不过存在几点问题。
1、使用了PPT的地图,需要将电脑地理位置设置在国外,该地图无法拍扁,看起来会呈现诡异的弧度。
2、PPT默认是热力图,分类图的话最多支持三类,更多类别需要用到PS。
3、下次尝试用Excel绘制。
时间线
时间线有个专门的插件-timeline。
该插件提供了几套不错的模板。
技巧:
1、主线调整倒影
2、所有线设置为圆角
其他好看的图整理
下面直接截取一些好看的图,由于时间原因没作复刻。需要用时可以提供灵感。
金字塔图
足球场模型图
堆积曲线图
技巧:曲线加点、主曲线填充渐变色。
环形+圆型层次关系图
环形+圆形的技巧,不只被一队用到。
总概图
特点:右侧加入时间线,背景渐变锐化。
二维聚类图
雷达图
文章来源: zstar.blog.csdn.net,作者:zstar-_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zstar.blog.csdn.net/article/details/122518304
