C++快速扫盲(基础篇)
zstar 发表于 2022/08/05 23:51:22 2022/08/05
【摘要】 第一个C++程序 #include<iostream> using namespace std; int main() { cout << "Hello world" &l...
第一个C++程序
#include<iostream>
int main() {
	cout << "Hello world" << endl;
	system("pause");
	return 0;
注释
作用:在代码中加一些说明和解释,方便自己或其他程序员程序员阅读代码
两种格式
  1. 单行注释:// 描述信息
    • 通常放在一行代码的上方,或者一条语句的末尾,对该行代码说明
  2. 多行注释: /* 描述信息 */
    • 通常放在一段代码的上方,对该段代码做整体说明
变量
作用:给一段指定的内存空间起名,方便操作这段内存
语法:数据类型 变量名 = 初始值;
示例:
#include<iostream>
int main() {
	//变量的定义
	//语法:数据类型  变量名 = 初始值
	int a = 10;
	cout << "a = " << a << endl;
	system("pause");
	return 0;
注意:C++在创建变量时,必须给变量一个初始值,否则会报错
常量
作用:用于记录程序中不可更改的数据
C++定义常量两种方式
  1. #define 宏常量: #define 常量名 常量值
    • 通常在文件上方定义,表示一个常量
  2. const修饰的变量 const 数据类型 常量名 = 常量值
    • 通常在变量定义前加关键字const,修饰该变量为常量,不可修改
关键字
作用: 关键字是C++中预先保留的单词(标识符)
  • 在定义变量或者常量时候,不要用关键字
C++关键字如下:
asm do if return typedef
auto double inline short typeid
bool dynamic_cast int signed typename
break else long sizeof union
case enum mutable static unsigned
catch explicit namespace static_cast using
char export new struct virtual
class extern operator switch void
const false private template volatile
const_cast float protected this wchar_t
continue for public throw while
default friend register true
delete goto reinterpret_cast try
提示:在给变量或者常量起名称时候,不要用C++得关键字,否则会产生歧义。
标识符命名规则
作用:C++规定给标识符(变量、常量)命名时,有一套自己的规则
  • 标识符不能是关键字
  • 标识符只能由字母、数字、下划线组成
  • 第一个字符必须为字母或下划线
  • 标识符中字母区分大小写
建议:给标识符命名时,争取做到见名知意的效果,方便自己和他人的阅读
整型
作用:整型变量表示的是整数类型的数据
C++中能够表示整型的类型有以下几种方式,区别在于所占内存空间不同:
数据类型 占用空间 取值范围
short(短整型) 2字节 (-2^15 ~ 2^15-1)
int(整型) 4字节 (-2^31 ~ 2^31-1)
long(长整形) Windows为4字节,Linux为4字节(32位),8字节(64位) (-2^31 ~ 2^31-1)
long long(长长整形) 8字节 (-2^63 ~ 2^63-1)
sizeof关键字
**作用:**利用sizeof关键字可以统计数据类型所占内存大小
语法: sizeof( 数据类型 / 变量)
示例:
int main() {
	cout << "short 类型所占内存空间为: " << sizeof(short) << endl;
	cout << "int 类型所占内存空间为: " << sizeof(int) << endl;
	cout << "long 类型所占内存空间为: " << sizeof(long) << endl;
	cout << "long long 类型所占内存空间为: " << sizeof(long long) << endl;
	system("pause");
	return 0;
整型结论:short < int <= long <= long long
实型(浮点型)
作用:用于表示小数
浮点型变量分为两种:
  1. 单精度float
  2. 双精度double
两者的区别在于表示的有效数字范围不同。
数据类型 占用空间 有效数字范围
float 4字节 7位有效数字
double 8字节 15~16位有效数字
字符型
**作用:**字符型变量用于显示单个字符
语法:char ch = 'a';
注意1:在显示字符型变量时,用单引号将字符括起来,不要用双引号
注意2:单引号内只能有一个字符,不可以是字符串
  • C和C++中字符型变量只占用1个字节。
  • 字符型变量并不是把字符本身放到内存中存储,而是将对应的ASCII编码放入到存储单元
ASCII码表格:
ASCII值 控制字符 ASCII值 字符 ASCII值 字符 ASCII值 字符
0 NUT 32 (space) 64 @ 96 、
1 SOH 33 ! 65 A 97 a
2 STX 34 " 66 B 98 b
3 ETX 35 # 67 C 99 c
4 EOT 36 $ 68 D 100 d
5 ENQ 37 % 69 E 101 e
6 ACK 38 & 70 F 102 f
7 BEL 39 , 71 G 103 g
8 BS 40 ( 72 H 104 h
9 HT 41 ) 73 I 105 i
10 LF 42 * 74 J 106 j
11 VT 43 + 75 K 107 k
12 FF 44 , 76 L 108 l
13 CR 45 - 77 M 109 m
14 SO 46 . 78 N 110 n
15 SI 47 / 79 O 111 o
16 DLE 48 0 80 P 112 p
17 DCI 49 1 81 Q 113 q
18 DC2 50 2 82 R 114 r
19 DC3 51 3 83 S 115 s
20 DC4 52 4 84 T 116 t
21 NAK 53 5 85 U 117 u
22 SYN 54 6 86 V 118 v
23 TB 55 7 87 W 119 w
24 CAN 56 8 88 X 120 x
25 EM 57 9 89 Y 121 y
26 SUB 58 : 90 Z 122 z
27 ESC 59 ; 91 [ 123 {
28 FS 60 < 92 / 124 |
29 GS 61 = 93 ] 125 }
30 RS 62 > 94 ^ 126 `
31 US 63 ? 95 _ 127 DEL
ASCII 码大致由以下两部分组成:
  • ASCII 非打印控制字符: ASCII 表上的数字 0-31 分配给了控制字符,用于控制像打印机等一些外围设备。
  • ASCII 打印字符:数字 32-126 分配给了能在键盘上找到的字符,当查看或打印文档时就会出现。
转义字符
作用用于表示一些不能显示出来的ASCII字符
现阶段我们常用的转义字符有:\n \\ \t
转义字符 含义 ASCII码值(十进制)
\a 警报 007
\b 退格(BS) ,将当前位置移到前一列 008
\f 换页(FF),将当前位置移到下页开头 012
\n 换行(LF) ,将当前位置移到下一行开头 010
\r 回车(CR) ,将当前位置移到本行开头 013
\t 水平制表(HT) (跳到下一个TAB位置) 009
\v 垂直制表(VT) 011
\\ 代表一个反斜线字符"" 092
’ 代表一个单引号(撇号)字符 039
" 代表一个双引号字符 034
? 代表一个问号 063
\0 数字0 000
\ddd 8进制转义字符,d范围0~7 3位8进制
\xhh 16进制转义字符,h范围09,af,A~F 3位16进制
字符串型
作用:用于表示一串字符
两种风格
  1. C风格字符串: char 变量名[] = "字符串值"
    示例:
    int main() {
    	char str1[] = "hello world";
    	cout << str1 << endl;
    	system("pause");
    	return 0;
注意:C风格的字符串要用双引号括起来
  1. C++风格字符串: string 变量名 = "字符串值"
    示例:
    int main() {
    	string str = "hello world";
    	cout << str << endl;
    	system("pause");
    	return 0;
注意:C++风格字符串,需要加入头文件==#include<string>==
布尔类型 bool
**作用:**布尔数据类型代表真或假的值
bool类型只有两个值:
  • true — 真(本质是1)
  • false — 假(本质是0)
bool类型占1个字节大小
数据的输入
作用:用于从键盘获取数据
**关键字:**cin
语法: cin >> 变量
示例:
int main(){
	//整型输入
	int a = 0;
	cout << "请输入整型变量:" << endl;
	cin >> a;
	cout << a << endl;
	//浮点型输入
	double d = 0;
	cout << "请输入浮点型变量:" << endl;
	cin >> d;
	cout << d << endl;
	//字符型输入
	char ch = 0;
	cout << "请输入字符型变量:" << endl;
	cin >> ch;
	cout << ch << endl;
	//字符串型输入
	string str;
	cout << "请输入字符串型变量:" << endl;
	cin >> str;
	//布尔类型输入
	bool flag = true;
	cout << "请输入布尔型变量:" << endl;
	cin >> flag;
	cout << flag << endl;
	system("pause");
	return EXIT_SUCCESS;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
算术运算符
作用:用于处理四则运算
算术运算符包括以下符号:
运算符 术语 示例 结果
+ 正号 +3 3
- 负号 -3 -3
+ 加 10 + 5 15
- 减 10 - 5 5
* 乘 10 * 5 50
/ 除 10 / 5 2
% 取模(取余) 10 % 3 1
++ 前置递增 a=2; b=++a; a=3; b=3;
++ 后置递增 a=2; b=a++; a=3; b=2;
– 前置递减 a=2; b=–a; a=1; b=1;
– 后置递减 a=2; b=a–; a=1; b=2;
赋值运算符
**作用:**用于将表达式的值赋给变量
赋值运算符包括以下几个符号:
运算符 术语 示例 结果
= 赋值 a=2; b=3; a=2; b=3;
+= 加等于 a=0; a+=2; a=2;
-= 减等于 a=5; a-=3; a=2;
*= 乘等于 a=2; a*=2; a=4;
/= 除等于 a=4; a/=2; a=2;
%= 模等于 a=3; a%2; a=1;
比较运算符
作用用于表达式的比较,并返回一个真值或假值
比较运算符有以下符号:
运算符 术语 示例 结果
== 相等于 4 == 3 0
!= 不等于 4 != 3 1
< 小于 4 < 3 0
> 大于 4 > 3 1
<= 小于等于 4 <= 3 0
>= 大于等于 4 >= 1 1
逻辑运算符
作用用于根据表达式的值返回真值或假值
逻辑运算符有以下符号:
运算符 术语 示例 结果
! 非 !a 如果a为假,则!a为真; 如果a为真,则!a为假。
&& 与 a && b 如果a和b都为真,则结果为真,否则为假。
|| 或 a || b 如果a和b有一个为真,则结果为真,二者都为假时,结果为假。
if语句
作用执行满足条件的语句
if语句的三种形式
  • 单行格式if语句
  • 多行格式if语句
  • 多条件的if语句
switch语句
作用:执行多条件分支语句
语法:
switch(表达式)
	case 结果1:执行语句;break;
	case 结果2:执行语句;break;
	default:执行语句;break;
while循环语句
作用: 满足循环条件,执行循环语句
语法:while(循环条件){ 循环语句 }
解释:只要循环条件的结果为真,就执行循环语句
do…while循环语句
作用: 满足循环条件,执行循环语句
语法: do{ 循环语句 } while(循环条件);
**注意:**与while的区别在于do…while会先执行一次循环语句,再判断循环条件
for循环语句
作用: 满足循环条件,执行循环语句
语法:for(起始表达式;条件表达式;末尾循环体) { 循环语句; }
break语句
作用: 用于跳出选择结构或者循环结构
break使用的时机:
  • 出现在switch条件语句中,作用是终止case并跳出switch
  • 出现在循环语句中,作用是跳出当前的循环语句
  • 出现在嵌套循环中,跳出最近的内层循环语句
continue语句
**作用:**在循环语句中,跳过本次循环中余下尚未执行的语句,继续执行下一次循环
一维数组定义方式
一维数组定义的三种方式:
  1. 数据类型 数组名[ 数组长度 ];
  2. 数据类型 数组名[ 数组长度 ] = { 值1,值2 ...};
  3. 数据类型 数组名[ ] = { 值1,值2 ...};
二维数组定义方式
二维数组定义的四种方式:
  1. 数据类型 数组名[ 行数 ][ 列数 ];
  2. 数据类型 数组名[ 行数 ][ 列数 ] = { {数据1,数据2 } ,{数据3,数据4 } };
  3. 数据类型 数组名[ 行数 ][ 列数 ] = { 数据1,数据2,数据3,数据4};
  4. 数据类型 数组名[ ][ 列数 ] = { 数据1,数据2,数据3,数据4};
函数的常见样式
常见的函数样式有4种
  1. 无参无返
  2. 有参无返
  3. 无参有返
  4. 有参有返
示例:
//函数常见样式
//1、 无参无返
void test01()
	//void a = 10; //无类型不可以创建变量,原因无法分配内存
	cout << "this is test01" << endl;
	//test01(); 函数调用
//2、 有参无返
void test02(int a)
	cout << "this is test02" << endl;
//3、无参有返
int test03()
	cout << "this is test03 " << endl;
	return 10;
//4、有参有返
int test04(int a, int b)
	cout << "this is test04 " << endl;
	int sum = a + b;
	return sum;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
指针变量的定义和使用
指针变量定义语法: 数据类型 * 变量名;
示例:
int main() {
	//1、指针的定义
	int a = 10; //定义整型变量a
	//指针定义语法: 数据类型 * 变量名 ;
	int * p;
	//指针变量赋值
	p = &a; //指针指向变量a的地址
	cout << &a << endl; //打印数据a的地址
	cout << p << endl;  //打印指针变量p
	//2、指针的使用
	//通过*操作指针变量指向的内存
	cout << "*p = " << *p << endl;
	system("pause");
	return 0;
指针变量和普通变量的区别
  • 普通变量存放的是数据,指针变量存放的是地址
  • 指针变量可以通过" * "操作符,操作指针变量指向的内存空间,这个过程称为解引用
空指针和野指针
空指针:指针变量指向内存中编号为0的空间
用途: 初始化指针变量
注意: 空指针指向的内存是不可以访问的
示例1:空指针
int main() {
	//指针变量p指向内存地址编号为0的空间
	int * p = NULL;
	//访问空指针报错
	//内存编号0 ~255为系统占用内存,不允许用户访问
	cout << *p << endl;
	system("pause");
	return 0;
野指针:指针变量指向非法的内存空间
示例2:野指针
int main() {
	//指针变量p指向内存地址编号为0x1100的空间
	int * p = (int *)0x1100;
	//访问野指针报错
	cout << *p << endl;
	system("pause");
	return 0;
const修饰指针
const修饰指针有三种情况
  1. const修饰指针 — 常量指针
  2. const修饰常量 — 指针常量
  3. const即修饰指针,又修饰常量
示例:
int main() {
	int a = 10;
	int b = 10;
	//const修饰的是指针,指针指向可以改,指针指向的值不可以更改
	const int * p1 = &a;
	p1 = &b; //正确
	//*p1 = 100;  报错
	//const修饰的是常量,指针指向不可以改,指针指向的值可以更改
	int * const p2 = &a;
	//p2 = &b; //错误
	*p2 = 100; //正确
    //const既修饰指针又修饰常量
	const int * const p3 = &a;
	//p3 = &b; //错误
	//*p3 = 100; //错误
	system("pause");
	return 0;
指针和数组
**作用:**利用指针访问数组中元素
示例:
int main() {
	int arr[] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
	int * p = arr;  //指向数组的指针
	cout << "第一个元素: " << arr[0] << endl;
	cout << "指针访问第一个元素: " << *p << endl;
	for (int i = 0; i < 10; i++)
		//利用指针遍历数组
		cout << *p << endl;
		p++;
	system("pause");
	return 0;
指针和函数
作用: 利用指针作函数参数,可以修改实参的值
示例:
//值传递
void swap1(int a ,int b)
	int temp = a;
	a = b;
	b = temp;
//地址传递
void swap2(int * p1, int *p2)
	int temp = *p1;
	*p1 = *p2;
	*p2 = temp;
int main() {
	int a = 10;
	int b = 20;
	swap1(a, b); // 值传递不会改变实参
	swap2(&a, &b); //地址传递会改变实参
	cout << "b = " << b << endl;
	system("pause");
	return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
结构体定义和使用
语法:struct 结构体名 { 结构体成员列表 };
通过结构体创建变量的方式有三种:
  • struct 结构体名 变量名
  • struct 结构体名 变量名 = { 成员1值 , 成员2值…}
  • 定义结构体时顺便创建变量
示例:
//结构体定义
struct student
	//成员列表
	string name;  //姓名
	int age;      //年龄
	int score;    //分数
}stu3; //结构体变量创建方式3
int main() {
	//结构体变量创建方式1
	struct student stu1; //struct 关键字可以省略
	stu1.name = "张三";
	stu1.age = 18;
	stu1.score = 100;
	cout << "姓名:" << stu1.name << " 年龄:" << stu1.age  << " 分数:" << stu1.score << endl;
	//结构体变量创建方式2
	struct student stu2 = { "李四",19,60 };
	cout << "姓名:" << stu2.name << " 年龄:" << stu2.age  << " 分数:" << stu2.score << endl;
	stu3.name = "王五";
	stu3.age = 18;
	stu3.score = 80;
	cout << "姓名:" << stu3.name << " 年龄:" << stu3.age  << " 分数:" << stu3.score << endl;
	system("pause");
	return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
总结1:定义结构体时的关键字是struct,不可省略
总结2:创建结构体变量时,关键字struct可以省略
总结3:结构体变量利用操作符 ‘’.’’ 访问成员
结构体数组
作用: 将自定义的结构体放入到数组中方便维护
语法:struct 结构体名 数组名[元素个数] = { {} , {} , ... {} }
示例:
//结构体定义
struct student
	//成员列表
	string name;  //姓名
	int age;      //年龄
	int score;    //分数
int main() {
	//结构体数组
	struct student arr[3]=
		{"张三",18,80 },
		{"李四",19,60 },
		{"王五",20,70 }
	for (int i = 0; i < 3; i++)
		cout << "姓名:" << arr[i].name << " 年龄:" << arr[i].age << " 分数:" << arr[i].score << endl;
	system("pause");
	return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
结构体指针
作用: 通过指针访问结构体中的成员
  • 利用操作符 ->可以通过结构体指针访问结构体属性
示例:
//结构体定义
struct student
	//成员列表
	string name;  //姓名
	int age;      //年龄
	int score;    //分数
int main() {
	struct student stu = { "张三",18,100, };
	struct student * p = &stu;
	p->score = 80; //指针通过 -> 操作符可以访问成员
	cout << "姓名:" << p->name << " 年龄:" << p->age << " 分数:" << p->score << endl;
	system("pause");
	return 0;
总结:结构体指针可以通过 -> 操作符 来访问结构体中的成员
参考资料
黑马程序员匠心之作|C++教程从0到1入门编程,学习编程不再难
文章来源: zstar.blog.csdn.net,作者:zstar-_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zstar.blog.csdn.net/article/details/119981901
