数学建模暑期集训21:主成分分析(PCA)
zstar 发表于 2022/08/06 02:22:04 2022/08/06
【摘要】 当遇到指标众多的场景时,以前通常的处理方法基本采用逐步回归的思想。即判断各指标之间的相关程度,保留几个重要的指标, 剔除其它不重要的指标。相关方法有:三大相关系数计算法、多元线性回归法、随机森林法、灰色相...
当遇到指标众多的场景时,以前通常的处理方法基本采用逐步回归的思想。即判断各指标之间的相关程度,保留几个重要的指标, 剔除其它不重要的指标。相关方法有:三大相关系数计算法、多元线性回归法、随机森林法、灰色相关系数法等。
此篇文章将介绍主成分分析,在不剔除任何指标的情况下实现数据的降维。
主成分分析简介
主成分分析是一种降维算法,它能将多个指标转换为少数几个主成分,这些主成分是原始变量的线性组合,且彼此之间互不相关,其能反映出原始数据的大部分信息。一般来说,当研究的问题涉及到多变量且变量之间存在很强的相关性时,我们可考虑使用主成分分析的方法来对数据进行简化。
主成分分析的思想
主成分分析计算步骤
主成分分析指标解释案例
主成分分析的一大难点是指标意义模糊,难以解释,下面这个例子可以辅助理解。
上表的累计贡献率 = 当前项贡献率 + 之前的累计贡献率。当累计贡献率 > 80%时,剩下的特征向量可以舍弃。
上面的分析需要一定的语言组织能力,也需要一定运气成分,若难以解释,或者强行解释,或者换方法。
主成分分析matlab实操
下面给出一道例题:
加载数据:
load data2.mat
运行下面的代码,得到结果:
clear;clc
% load data1.mat   % 主成分聚类
load data2.mat   % 主成分回归
[n,p] = size(x);  % n是样本个数,p是指标个数
%% 第一步:对数据x标准化为X
X=zscore(x);   % matlab内置的标准化函数(x-mean(x))/std(x)
%% 第二步:计算样本协方差矩阵
R = cov(X);
%% 注意:以上两步可合并为下面一步:直接计算样本相关系数矩阵
R = corrcoef(x);
disp('样本相关系数矩阵为:')
disp(R)
%% 第三步:计算R的特征值和特征向量
% 注意:R是半正定矩阵,所以其特征值不为负数
% R同时是对称矩阵,Matlab计算对称矩阵时,会将特征值按照从小到大排列哦
% eig函数的详解见第一讲层次分析法的视频
[V,D] = eig(R);  % V 特征向量矩阵  D 特征值构成的对角矩阵
%% 第四步:计算主成分贡献率和累计贡献率
lambda = diag(D);  % diag函数用于得到一个矩阵的主对角线元素值(返回的是列向量)
lambda = lambda(end:-1:1);  % 因为lambda向量是从小大到排序的,我们将其调个头
contribution_rate = lambda / sum(lambda);  % 计算贡献率
cum_contribution_rate = cumsum(lambda)/ sum(lambda);   % 计算累计贡献率  cumsum是求累加值的函数
disp('特征值为:')
disp(lambda')  % 转置为行向量,方便展示
disp('贡献率为:')
disp(contribution_rate')
disp('累计贡献率为:')
disp(cum_contribution_rate')
disp('与特征值对应的特征向量矩阵为:')
% 注意:这里的特征向量要和特征值一一对应,之前特征值相当于颠倒过来了,因此特征向量的各列需要颠倒过来
%  rot90函数可以使一个矩阵逆时针旋转90度,然后再转置,就可以实现将矩阵的列颠倒的效果
V=rot90(V)';
disp(V)
%% 计算我们所需要的主成分的值
m =input('请输入需要保存的主成分的个数:  ');
F = zeros(n,m);  %初始化保存主成分的矩阵(每一列是一个主成分)
for i = 1:m
   ai = V(:,i)';   % 将第i个特征向量取出,并转置为行向量
   Ai = repmat(ai,n,1);   % 将这个行向量重复n次,构成一个n*p的矩阵
   F(:, i) = sum(Ai .* X, 2);  % 注意,对标准化的数据求了权重后要计算每一行的和
end
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
前两个的主成分累计贡献率已达97.74%,因此保存主成分的个数选择2。
输入个数之后,得到F矩阵,将数据导入Spss或Stata可以做聚类或回归。
%% (1)主成分聚类 : 将主成分指标所在的F矩阵复制到Excel表格,然后再用Spss进行聚类
% 在Excel第一行输入指标名称(F1,F2, ..., Fm)
% 双击Matlab工作区的F,进入变量编辑中,然后复制里面的数据到Excel表格
% 导出数据之后,我们后续的分析就可以在Spss中进行。
%%(2)主成分回归:将x使用主成分得到主成分指标,并将y标准化,接着导出到Excel,然后再使用Stata回归
% Y = zscore(y);  % 一定要将y进行标准化哦~
% 在Excel第一行输入指标名称(Y,F1, F2, ..., Fm)
% 分别双击Matlab工作区的Y和F,进入变量编辑中,然后复制里面的数据到Excel表格
% 导出数据之后,我们后续的分析就可以在Stata中进行。
文章来源: zstar.blog.csdn.net,作者:zstar-_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zstar.blog.csdn.net/article/details/119898545
