【FPGA实验】蜂鸣器
zstar 发表于 2022/08/06 01:46:52 2022/08/06
【摘要】 正点原子开拓者FPGA开发板上自带了一枚无源蜂鸣器,本篇将记录如何通过按键来控制蜂鸣器的开关。 功能描述 初始蜂鸣器不响,按键按一下蜂鸣器开始响,再按一下蜂鸣器停止。 模块结构 本次采...
功能描述
模块结构
本次采用了三个模块,一个顶层模块,一个按键消抖模块和蜂鸣器控制面模块。
按键消抖
消抖,即消除抖动。
若不消除抖动,则显得过于灵敏,在短时间内会多次反复触发。
思路:每次按下给予20ms的延时,若这段时间内状态不变,则输出,否则重新计时。
模块名:key_debounce.v
module key_debounce(
    input            sys_clk,          //外部50M时钟
    input            sys_rst_n,        //外部复位信号,低有效
    input            key,              //外部按键输入
    output reg       key_flag,         //按键数据有效信号
	output reg       key_value         //按键消抖后的数据
//reg define
reg [31:0] delay_cnt;
reg        key_reg;
//**                    main code
always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin
    if (!sys_rst_n) begin
        key_reg   <= 1'b1;
        delay_cnt <= 32'd0;
    end
    else begin
        key_reg <= key;
        if(key_reg != key)             //一旦检测到按键状态发生变化(有按键被按下或释放)
            delay_cnt <= 32'd1000000;  //给延时计数器重新装载初始值(计数时间为20ms)
        else if(key_reg == key) begin  //在按键状态稳定时,计数器递减,开始20ms倒计时
                 if(delay_cnt > 32'd0)
                     delay_cnt <= delay_cnt - 1'b1;
                 else
                     delay_cnt <= delay_cnt;
             end
    end
end
        key_flag  <= 1'b0;
        key_value <= 1'b1;
    end
    else begin
        if(delay_cnt == 32'd1) begin   //当计数器递减到1时,说明按键稳定状态维持了20ms
            key_flag  <= 1'b1;         //此时消抖过程结束,给出一个时钟周期的标志信号
            key_value <= key;          //并寄存此时按键的值
        end
        else begin
            key_flag  <= 1'b0;
            key_value <= key_value;
        end
    end
end
endmodule
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
注意:
1、计数器大小计算:20ms/20ns=10^6
2、代码第二十六行key_reg <= key;使用非阻塞赋值,程序先将key的先前值传递给key_reg,然后将下一次的key的和之前的key进行比较,非常巧妙。
蜂鸣器控制
module beep_control(
      //input
      input        sys_clk,     //系统时钟
      input        sys_rst_n,   //复位信号,低电平有效
      input        key_flag,    //按键有效信号
      input        key_value,	//消抖后的按键信号
      output  reg  beep         //蜂鸣器控制信号
//**                    main code
always @ (posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin
    if(!sys_rst_n)
        beep <= 1'b0;
    else if(key_flag && (~key_value))  //判断按键是否有效按下
        beep <= ~beep;
end
endmodule
beep为低电平(0)时,蜂鸣器不响,高电平触发鸣响。
顶层模块
 module top_key_beep(
      input        sys_clk,       //时钟信号50Mhz
      input        key,           //按键信号
      output       beep           //蜂鸣器控制信号
//wire define
wire key_value;
wire key_flag;
//**                    main code
//例化按键消抖模块
key_debounce u_key_debounce(
    .sys_clk        (sys_clk),
    .sys_rst_n      (sys_rst_n),
    .key            (key),
    .key_flag       (key_flag),
    .key_value      (key_value)
//例化蜂鸣器控制模块
beep_control u_beep_control(
    .sys_clk        (sys_clk),
    .key_value      (key_value),
    .beep           (beep)
endmodule
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
顶层模块可以简单理解为对象实例化(面向对象的思想)
引脚分配
文章来源: zstar.blog.csdn.net,作者:zstar-_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zstar.blog.csdn.net/article/details/121005006
