Quartus II 上手攻略
zstar 发表于 2022/08/05 23:32:08 2022/08/05
【摘要】 第一次接触EDA实验,对这方面的相关操作并不熟悉。本篇文章结合上课内容和B站Quartus进行整理,总结一下Quartus 这款软件的基本使用。 参考的B站教学链接:《Quartus II 软件安装...
参考的B站教学链接:《Quartus II 软件安装与入门教程》
Quartus 软件简介
Quartus II 是Altera公司为其FPGA/CPLD芯片设计的集成化专用开发软件,有原理图、VHDL、Verilog HDL等多种设计输入形式,内嵌综合器以及仿真器,可以完成从设计输入、综合适配、仿真到下载的完整FPGA设计流程。
用自己的语言总结:Quartus不仅支持在上面绘制电路,进行仿真,还支持编写代码,并且支持将代码下载到FPGA上。因此,总软件大小比较大,大约15G左右(我的是正版免费的Lite版本)
Quartus 软件下载
关于Quartus软件下载,有个地方需要注意,若要保证其仿真功能的正常运作,在安装界面必须勾选Modelsim。
官网上面有三个版本,前两个大型的是商业版需付费使用,轻量版本Lite可以免费使用。
我在官网下的最新版本并未注意到这个问题,导致仿真时会报错Error loading design
卸载之后,我安装的是Quartus18.1的版本,直接安装即可,一路next。
安装包由B站视频的UP提供:
18.1lite版本下载地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/1JMH75Y7l1cW8x_uveJ1pVg
提取码:i83y
仿真流程
详细的仿真流程看视频更为清晰,这里仅放置一些关键设置图。
新建工程时的设置:
仿真界面的按钮含义:
仿真界面的信号分组操作:
仿真实例:4选1多路选择器
原理图:
verilog代码
仿真可以有两种方式,直接画电路图或者编写verilog代码。
这里采用verilog的方式:
在File->New->选择Verilog HDL File ,写入verilog代码:
module MUX41a(a,b,c,d,s1,s0,y);
	input a,b,c,d;
	input s1,s0;
	output y;
	reg y;
	always @ (a or b or c or d or s1 or s0)
	begin : MUX41
		case({s1,s0})
			2'b00 : y<=a;
			2'b01 : y<=b;
			2'b10 : y<=c;
			2'b11 : y<=d;
			default : y<=a;
		endcase
	end
endmodule
注:文件保存名与模块名必须一致(这点和matlab类似)
编译之后,如果有报错,可以在Flow Messages查看
仿真结果
打开仿真文件:
File->New->University Program VWF
设置各参数进行仿真,编译直接保存文件即可。
仿真结果:
电路图形式
选择File->New->Block Diagram/Schematic File
手动绘制电路图,之后编译,效果类似。
与编程方式相比,该方式较为麻烦。
下载到FPGA
下载过程尚未实践,先将PPT内容整理一下。
对未用引脚进行设置
感悟
verilog语言每一条可以与实际电路图进行对应,不愧是硬件描述语言。
文章来源: zstar.blog.csdn.net,作者:zstar-_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zstar.blog.csdn.net/article/details/120923251
