超星尔雅不让下载?课件,拿来吧你!
zstar 发表于 2022/08/06 02:12:36 2022/08/06
【摘要】 在学校内,老师可能出于版权考虑,课件不开放下载,但这给学生造成了极大的不便。 因为看课件的平台和课上答题互动的平台连在一起,这就导致每次答题都需要进行切换,极为麻烦。 正好,我玩过爬虫,于是便想到可以用爬...
正好,我玩过爬虫,于是便想到可以用爬虫来批量拉取课件图片,再整合成pdf。
图片元素获取
按F12打开开发者工具,通过右键检查,找到了课件图片的url链接。
观察发现,课件图片的页数正好对应着url次数的递增,这给批量爬取带来了极大的便利。
批量爬取图片
上传pdf是由一片片图片组成的,因此,不能完整地将源文件的pdf下载到,只能一张张地将课件图片爬取下来。
def download(pages, path):
    header = {'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) '
                            'Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36'}
    i = 1
    for num in range(pages):
        url = change_url(i)
        response = requests.get(url=url, headers=header)
        img = response.content
        with open((path + "/%s.png") % i, 'wb') as f:
            f.write(img)
        i = i + 1
def change_url(i):
    url = 'https://s3.ananas.chaoxing.com/doc/a8/21/ec/92a430a1e30c0009ec827b4269bc5357/thumb/'
    url = (url + "%s.png") % i
    return url
代码比较好理解,将需要下载的地址封装到change_url中,之后用经典的requests库发送请求,获取图片,写入文件。
将图片转换成pdf
这部分稍有难度,我参考了博主snrxian的文章python几行代码,把图片转换、合并为PDF文档
这里有一些坑需要注意:
1.png文件的编码是RGBA,需要用Img库的convert转换成RGB编码,否则转换成pdf的函数会报错。
2.使用os读取图片时,图片会出现乱序,在读取后需要重新根据名字排序。
代码函数:
def turnpic2pdf(path, name):
    img_open_list = []  # 创建打开后的图片列表
    for root, dirs, files in os.walk(path):
        files.sort(key=lambda x: int(x.split('.')[0]))  # 根据文件名排序
        # print(files)
        for i in files:
            file = os.path.join(root, i)  # 遍历所有图片,带绝对路径
            img_open = Image.open(file)  # 打开所有图片
            if img_open.mode != 'RGB':
                img_open = img_open.convert('RGB')  # 转换图像模式
            img_open_list.append(img_open)  # 把打开的图片放入列表
    pdf_name = name + '.pdf'  # pdf文件名
    img_1 = img_open_list[0]  # 打开的第一张图片
    # 把img1保存为PDF文件,将另外的图片添加进来,列表需删除第一张图片,不然会重复
    img_open_list = img_open_list[1:]
    img_1.save(pdf_name, "PDF", resolution=100.0, save_all=True, append_images=img_open_list)
    print('转换成功!pdf文件在当前程序目录下!')
附带main函数的完整代码
import requests
from PIL import Image
import os
    i = 1
        url = change_url(i)
            f.write(img)
        i = i + 1
def change_url(i):
    return url
        # print(files)
        for i in files:
if __name__ == '__main__':
    path = "pic"  # 输入存放图片的路径
    pages = 70  # 输入需要爬取的图片页数
    name = '课件二'  # 输入保存的pdf名字
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
使用注意:
1、存放图片的文件夹须为空文件夹。
2、更换链接时,需要修改三个参数:1.图片页数pages,2.url,3.保存的pdf名字。
3、当图片过多时,download需要一定时间才能运行完,这时候可以先把后面的转换注释掉,分段运行。
声明
写在最后,声明一下:
本程序仅供学习交流,获取的课件仅供自己学习使用,不向外传播。
文章来源: zstar.blog.csdn.net,作者:zstar-_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zstar.blog.csdn.net/article/details/120148214
