【FPGA实验】按键控制流水灯
zstar 发表于 2022/08/06 01:40:10 2022/08/06
【摘要】 配置选择 上篇【FPGA实验】流水灯实验记录了如何上手FPGA,实现简单的流水灯效果,本篇将稍微升级一些,通过按钮实现多种形态的流水灯。此次仍使用正点原子的开拓者FPGA开发板,配置和上篇一致。 功能...
配置选择
功能描述
按键1按下时,从右向左的流水灯效果;
按键2按下时,从左向右的流水灯效果;
按键3按下时,LED闪烁;
按键4按下时,LED全亮;
无按键按下时,LED熄灭 ;
verilog代码
先贴官方给的例程代码:
module flow_light(
    input               sys_clk  ,    //50Mhz系统时钟
    input               sys_rst_n,    //系统复位,低有效
    input        [3:0]  key,          //按键输入信号
    output  reg  [3:0]  led           //LED输出信号
//reg define
reg  [23:0] cnt;
reg  [1:0]  led_control;
//用于计数0.2s的计数器
always @ (posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin
    if(!sys_rst_n)
        cnt<=24'd9_999_999;
    else if(cnt<24'd9_999_999)
        cnt<=cnt+1;
    else
        cnt<=0;
end
//用于led灯状态的选择
always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin
    if (!sys_rst_n)
        led_control <= 2'b00;
    else if(cnt == 24'd9_999_999)
        led_control <= led_control + 1'b1;
    else
        led_control <= led_control;
end
//识别按键,切换显示模式
    if(!sys_rst_n) begin
          led<=4'b 0000;
    end
    else if(key[0]== 0)  //按键1按下时,从右向左的流水灯效果
        case (led_control)
            2'b00   : led<=4'b1000;
            2'b01   : led<=4'b0100;
            2'b10   : led<=4'b0010;
            2'b11   : led<=4'b0001;
            default  : led<=4'b0000;
        endcase
    else if (key[1]==0)  //按键2按下时,从左向右的流水灯效果
        case (led_control)
            2'b00   : led<=4'b0001;
            2'b01   : led<=4'b0010;
            2'b10   : led<=4'b0100;
            2'b11   : led<=4'b1000;
        endcase
    else if (key[2]==0)  //按键3按下时,LED闪烁
        case (led_control)
            2'b00   : led<=4'b1111;
            2'b01   : led<=4'b0000;
            2'b10   : led<=4'b1111;
            2'b11   : led<=4'b0000;
        endcase
    else if (key[3]==0)  //按键4按下时,LED全亮
        led=4'b1111;
    else
        led<=4'b0000;    //无按键按下时,LED熄灭
end
endmodule
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
代码解读
LED点亮
和之前类似,开发板上共有四个LED灯。
因此用一个四位寄存器led来存储每个灯的状态,1亮0灭。这里值得注意的是,四位存储的状态方向和实际方向是相反的。
按键判断
开发板上共四个按键,由于按键的信息不需要存贮(直接获取判断即可),因此采用四位的线网类型的key来判断按键是否被按下。若按下,则key获取到的是低电平,即0。
LED状态切换
考虑到流水灯的情况,因此最多有4个状态。这里用两位led_control来进行状态的切换,每0.2s切换一次状态,00,01,10,11周而复始。
频率
频率的实现在上篇的流水灯中已经介绍过,这里采用是计数器累加的方式。
功能拓展
这里基于上面的分析,可以进一步拓展功能。
改变形态
如果需要按下按键,改变流水灯的花样,多设置几个led_control即可。
改变速率
如果需要改变流水灯的速率,采用不同的cnt即可。
管脚分配
最后基于引脚图进行管脚分配。请添加图片描述
文章来源: zstar.blog.csdn.net,作者:zstar-_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zstar.blog.csdn.net/article/details/121003799
