Modelsim与Quartus联合调用
zstar 发表于 2022/08/05 23:56:04 2022/08/05
【摘要】 Quartus II和Modelsim的联合仿真 这里拿正点原子FPGA的教程中的例子: 首先编写流水灯的verilog文件: module flow_red( input ...
这里拿正点原子FPGA的教程中的例子:
首先编写流水灯的verilog文件:
module flow_red(
    input               sys_clk  ,  //系统时钟
    input               sys_rst_n,  //系统复位,低电平有效
    output  reg  [3:0]  led         //4个LED灯
//reg define
reg [23:0] counter;
//**                    main code
//计数器对系统时钟计数,计时0.2秒
always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin
    if (!sys_rst_n)
        counter <= 24'd0;
    else if (counter < 24'd10)
        counter <= counter + 1'b1;
    else
        counter <= 24'd0;
end
//通过移位寄存器控制IO口的高低电平,从而改变LED的显示状态
    if (!sys_rst_n)
        led <= 4'b0001;
    else if(counter == 24'd10)
        led[3:0] <= {led[2:0],led[3]};
    else
        led <= led;
end
endmodule
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
注意:这里为了仿真清晰,counter计数器判断改成了24’d10
编译之后,编写vt文件,这个文件用于设定仿真情况的激励信号和时钟信号
`timescale 1 ns/ 1 ns
module flow_red_vlg_tst();
// constants
// general purpose registers
// test vector input registers
reg sys_clk;
reg sys_rst_n;
// wires
wire [3:0]  led;
// assign statements (if any)
flow_red i1 (
// port map - connection between master ports and signals/registers
	.led(led),
	.sys_clk(sys_clk),
	.sys_rst_n(sys_rst_n)
initial
begin
    sys_clk = 1'b0;
    sys_rst_n = 1'b0;
    #100 sys_rst_n = 1'b1;
    #1000 $stop;
end
always #10 sys_clk = ~sys_clk;
endmodule
  • 26
注意:教程中sys_clk 取反用的是 负号"-",实际应当用波浪号"~",否则语句不报错,但不生效。
之后,在Assignments->setting里面将vt文件进行绑定。
最后,选择Tools->RunSimulation Tool->RTL Simulation,即可成功运行Modelsim
进入Modelsim界面,点击第三个放大镜可以显示全部波形。
点击 Foemat->Toggle Leaf Names ,可以将变量路径名隐藏。
仿真效果如图所示:
的
文章来源: zstar.blog.csdn.net,作者:zstar-_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zstar.blog.csdn.net/article/details/120957082
