YOLOv5+BiSeNet——同时进行目标检测和语义分割
zstar 发表于 2022/08/05 23:35:01 2022/08/05
【摘要】 前言 在Gayhub上看到个项目,有人在YOLOv5的基础上,新增了一个分割头,把BiSeNet语义分割算法加入到了目标检测中,使其能够同时进行目标检测和语义分割。 项目地址:https://githu...
前言
项目地址:https://github.com/TomMao23/multiyolov5
效果预览
先看我使用原作者提供的模型,复刻出来的效果:
(本来想放视频的,不过传了两次CSDN都莫名其妙消失了,那就放动图了)
请添加图片描述
模型架构
目标检测模型采用的是YOLOv5,具体原理在我之前的博文【目标检测】从YOLOv1到YOLOX(理论梳理)里已经详细解读过。
语义分割模型采用的是部分BiSeNet结构,因为我不是这个方向的,具体原理不做细究,放张BiSeNet的结构图[1]:
核心代码
原作者目标检测使用的Coco数据集,语义分割使用的是Cityscapes数据集。
模型主要是在YOLOv5-5.0版本上进行修改的,基准模型采用的是YOLOv5m,语义分割的实现主要是在模型输出的Head部分添加了一个头:
yolov5m_city_seg.yaml
# parameters
nc: 10  # number of classes
n_segcls: 19 # 分割类别数
depth_multiple: 0.67  # model depth multiple
width_multiple: 0.75  # layer channel multiple
# anchors
anchors:
  - [10,13, 16,30, 33,23]  # P3/8
  - [30,61, 62,45, 59,119]  # P4/16
  - [116,90, 156,198, 373,326]  # P5/32
# YOLOv5 backbone
backbone:
  # [from, number, module, args]
  [[-1, 1, Focus, [64, 3]],  # 0-P1/2
   [-1, 1, Conv, [128, 3, 2]],  # 1-P2/4
   [-1, 3, C3, [128]],
   [-1, 1, Conv, [256, 3, 2]],  # 3-P3/8
   [-1, 9, C3, [256]],
   [-1, 1, Conv, [512, 3, 2]],  # 5-P4/16
   [-1, 9, C3, [512]],
   [-1, 1, Conv, [1024, 3, 2]],  # 7-P5/32
   [-1, 1, SPP, [1024, [5, 9, 13]]],
   [-1, 3, C3, [1024, False]],  # 9
# YOLOv5 head
head:
  [[-1, 1, Conv, [512, 1, 1]],
   [-1, 1, nn.Upsample, [None, 2, 'nearest']],
   [[-1, 6], 1, Concat, [1]],  # cat backbone P4  # PANet是add, yolov5是concat
   [-1, 3, C3, [512, False]],  # 13
   [-1, 1, Conv, [256, 1, 1]],
   [[-1, 4], 1, Concat, [1]],  # cat backbone P3
   [-1, 3, C3, [256, False]],  # 17 (P3/8-small)
   [[-1, 14], 1, Concat, [1]],  # cat head P4
   [-1, 3, C3, [512, False]],  # 20 (P4/16-medium)
   [[-1, 10], 1, Concat, [1]],  # cat head P5
   [-1, 3, C3, [1024, False]],  # 23 (P5/32-large)
                  #[类别/输出通道, C3的n, C3的c2, C3的shortcut(以base为例,其他头含义可能不同)] yolo.py解析代码, []内第一项必须是输出通道数
   #[[4, 19], 1, SegMaskLab, [n_segcls, 3, 256, False]],  # 语义分割头通道配置256,[]内n为3
   [[16, 19, 22], 1, SegMaskPSP, [n_segcls, 3, 256, False]],  # 语义分割头通道配置256
   #[[16, 19, 22], 1, SegMaskBiSe, [n_segcls, 3, 256, False]],  # 语义分割头通道配置无效
   #[[16], 1, SegMaskBase, [n_segcls, 3, 512, False]],  # 语义分割头通道配置512
   [[17, 20, 23], 1, Detect, [nc, anchors]],  # Detect(P3, P4, P5)  必须在最后一层, 原代码很多默认了Detect是最后, 并没有全改
代码中,在最后的输出部分,作者添加了3个和Detect平行的分割头,其中,SegMaskLab、SegMaskPSP、SegMaskBiSe、SegMaskBase分别是不同的独立结构,是作者实验所用。
在yolo.py中,可以看到它们详细的结构:
class SegMaskPSP(nn.Module):  # PSP头,多了RFB2和FFM,同样砍了通道数,没找到合适的位置加辅助损失,因此放弃辅助损失
    def __init__(self, n_segcls=19, n=1, c_hid=256, shortcut=False, ch=()):  # n是C3的, (接口保留了,没有使用)c_hid是隐藏层输出通道数(注意配置文件s*0.5,m*0.75,l*1)
        super(SegMaskPSP, self).__init__()
        self.c_in8 = ch[0]  # 16  # 用16,19,22宁可在融合处加深耗费一些时间,检测会涨点分割也很好。严格的消融实验证明用17,20,23分割可能还会微涨,但检测会掉3个点以上,所有头如此
        self.c_in16 = ch[1]  # 19
        self.c_in32 = ch[2]  # 22
        # self.c_aux = ch[0]  # 辅助损失  找不到合适地方放辅助,放弃
        self.c_out = n_segcls
        # 注意配置文件通道写256,此时s模型c_hid=128
        self.out = nn.Sequential(  # 实验表明引入较浅非线性不太强的层做分割会退化成检测的辅助(分割会相对低如72退到70,71,检测会明显升高),PP前应加入非线性强一点的层并适当扩大感受野
                                RFB2(c_hid*3, c_hid, d=[2,3], map_reduce=6),  # 3*128//6=64 RFB2和RFB无关,仅仅是历史遗留命名(训完与训练模型效果不错就没有改名重训了)
                                PyramidPooling(c_hid, k=[1, 2, 3, 6]),  # 按原文1,2,3,6,PSP加全局更好,但是ASPP加了全局后出现边界破碎
                                FFM(c_hid*2, c_hid, k=3, is_cat=False),  # FFM改用k=3, 相应的砍掉部分通道降低计算量(原则就是差距大的融合哪怕砍通道第一层也最好用3*3卷积,FFM融合效果又比一般卷积好,除base头外其他头都遵循这种融合方式)
                                nn.Conv2d(c_hid, self.c_out, kernel_size=1, padding=0),
                                nn.Upsample(scale_factor=8, mode='bilinear', align_corners=True),
        self.m8 = nn.Sequential(
                                Conv(self.c_in8, c_hid, k=1),
        self.m32 = nn.Sequential(
                                Conv(self.c_in32, c_hid, k=1),
                                nn.Upsample(scale_factor=4, mode='bilinear', align_corners=True),
        self.m16 = nn.Sequential(
                                Conv(self.c_in16, c_hid, k=1),
                                nn.Upsample(scale_factor=2, mode='bilinear', align_corners=True),
        # self.aux = nn.Sequential(
        #                        Conv(self.c_aux, 256, 3),
        #                        nn.Dropout(0.1, False),
        #                        nn.Conv2d(256, self.c_out, kernel_size=1),
        #                        nn.Upsample(scale_factor=8, mode='bilinear', align_corners=True),
    def forward(self, x):
        # 这个头三层融合输入做过消融实验,单独16:72.6三层融合:73.5,建议所有用1/8的头都采用三层融合,在Lab的实验显示三层融合的1/16输入也有增长
        feat = torch.cat([self.m8(x[0]), self.m16(x[1]), self.m32(x[2])], 1)
        # return self.out(feat) if not self.training else [self.out(feat), self.aux(x[0])]
下面是模型检测(detect.py)中的主要改动,在模型输出部分使用seg来获取语义分割结果,再利用提前定义好的颜色图Cityscapes_COLORMAP分别给分割部分上色。
seg = F.interpolate(seg, (im0.shape[0], im0.shape[1]), mode='bilinear', align_corners=True)[0]
mask = label2image(seg.max(axis=0)[1].cpu().numpy(), Cityscapes_COLORMAP)[:, :, ::-1]
dst = cv2.addWeighted(mask, 0.4, im0, 0.6, 0)
代码备份
其它改动还很多,可以去原作者的仓库阅读。
这里将其代码进行备份,包含作者提供的模型权重:
https://pan.baidu.com/s/1JtqCtlJwk5efkiTQqmNpVA?pwd=36bk
References
[1]https://blog.csdn.net/qq_40073354/article/details/120725919
文章来源: zstar.blog.csdn.net,作者:zstar-_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zstar.blog.csdn.net/article/details/126122364
