【目标检测】YOLOv5跑通VOC2007数据集(修复版)
zstar 发表于 2022/08/06 01:35:29 2022/08/06
【摘要】 前言 在【目标检测】YOLOv5跑通VOC2007数据集一文中,我写了个脚本来提取VOC中Segmentation划分好的数据集,但是经过观察发现,这个train.txt中仅有209条数据,而VOC20...
前言
在【目标检测】YOLOv5跑通VOC2007数据集一文中,我写了个脚本来提取VOC中Segmentation划分好的数据集,但是经过观察发现,这个train.txt中仅有209条数据,而VOC2007的图片有9963张,这意味着大量的图片被浪费,没有输入到模型中进行训练。
因此,本篇就来重新修改数据集处理的流程,以解决这一问题。
数据集划分
我处理的思路是直接根据图片来进行划分,不用管ImageSets这个文件夹的信息。
在根目录下创建split_data.py
import os
import random
img_path = 'D:/Dataset/VOC2007/images/'  # 图片文件夹路径(最后斜杠不要漏)
label_path = 'D:/Dataset/VOC2007/'  # 生成划分数据路径
img_list = os.listdir(img_path)
train_ratio = 0.8  # 训练集比例
val_ratio = 0.1  # 验证集比例
shuffle = True  # 是否随机划分
def data_split(full_list, train_ratio, val_ratio, shuffle=True):
    n_total = len(full_list)
    train_set_num = int(n_total * train_ratio)
    val_set_num = int(n_total * val_ratio)
    if shuffle:
        random.shuffle(full_list)
    train_set = full_list[:train_set_num]
    val_set = full_list[train_set_num:(train_set_num + val_set_num)]
    test_set = full_list[(train_set_num + val_set_num):]
    return train_set, val_set, test_set
if __name__ == '__main__':
    train_set, val_set, test_set = data_split(img_list, train_ratio, val_ratio, shuffle=True)
    with open(label_path + 'train.txt', 'w') as f:
        for img_name in train_set:
            f.write(img_name.split('.jpg')[0] + '\n')
    with open(label_path + 'val.txt', 'w') as f:
        for img_name in val_set:
    with open(label_path + 'test.txt', 'w') as f:
        for img_name in test_set:
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
这里我设置训练集/验证集/测试集的比例为:8:1:1,并且划分时进行可随机打乱,如有需要可以进行修改。
运行之后,在数据集文件夹下生成划分好的数据:
标签转换
和【目标检测】YOLOv5跑通VOC2007数据集文中一样,我们可以依旧采用之前的脚本进行转换,不同的是数据划分集的指向路径发生变化。
在根目录下新建voc2yolo.py文件
import xml.etree.ElementTree as ET
import os
sets = ['train', 'test', 'val']
Imgpath = 'D:/Dataset/VOC2007/images/'
xmlfilepath = 'D:/Dataset/VOC2007/Annotations/'
ImageSets_path = 'D:/Dataset/VOC2007/'
Label_path = 'D:/Dataset/VOC2007/'
classes = ["aeroplane", "bicycle", "bird", "boat", "bottle", "bus", "car", "cat", "chair", "cow", "diningtable", "dog", "horse", "motorbike", "person", "pottedplant", "sheep", "sofa", "train", "tvmonitor"]
def convert(size, box):
    dw = 1. / size[0]
    dh = 1. / size[1]
    x = (box[0] + box[1]) / 2.0
    y = (box[2] + box[3]) / 2.0
    w = box[1] - box[0]
    h = box[3] - box[2]
    x = x * dw
    w = w * dw
    y = y * dh
    h = h * dh
    return (x, y, w, h)
def convert_annotation(image_id):
    in_file = open(xmlfilepath + '%s.xml' % (image_id))
    out_file = open(Label_path + 'labels/%s.txt' % (image_id), 'w')
    tree = ET.parse(in_file)
    root = tree.getroot()
    size = root.find('size')
    w = int(size.find('width').text)
    h = int(size.find('height').text)
    for obj in root.iter('object'):
        difficult = obj.find('difficult').text
        cls = obj.find('name').text
        if cls not in classes or int(difficult) == 1:
            continue
        cls_id = classes.index(cls)
        xmlbox = obj.find('bndbox')
        b = (float(xmlbox.find('xmin').text), float(xmlbox.find('xmax').text), float(xmlbox.find('ymin').text),
             float(xmlbox.find('ymax').text))
        bb = convert((w, h), b)
        out_file.write(str(cls_id) + " " + " ".join([str(a) for a in bb]) + '\n')
for image_set in sets:
    if not os.path.exists(Label_path + 'labels/'):
        os.makedirs(Label_path + 'labels/')
    image_ids = open(ImageSets_path + '%s.txt' % (image_set)).read().strip().split()
    list_file = open(Label_path + '%s.txt' % (image_set), 'w')
    for image_id in image_ids:
        list_file.write(Imgpath + '%s.jpg\n' % (image_id))
    list_file.close()
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
运行之后,数据集文件下生成对应的labels,并且数据集指向发生变化。
训练准备
在data文件夹下新建mydata.yaml
train: D:/Dataset/VOC2007/train.txt
val: D:/Dataset/VOC2007/val.txt
test: D:/Dataset/VOC2007/test.txt
# number of classes
nc: 20
# class names
names: [ 'aeroplane', 'bicycle', 'bird', 'boat', 'bottle', 'bus', 'car', 'cat', 'chair', 'cow', 'diningtable', 'dog', 'horse', 'motorbike', 'person', 'pottedplant', 'sheep', 'sofa', 'train', 'tvmonitor' ]
数据的指向修改为自己的路径。
剩下的步骤和前文一样。
文章来源: zstar.blog.csdn.net,作者:zstar-_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zstar.blog.csdn.net/article/details/125970935
