Hash法(哈希表)的小总结
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/06 00:35:02 2022/08/06
【摘要】 目录 关键知识点Hash表三大结构分析数组结构的使用Set结构的使用Map结构的使用 三大结构的总结附录:代码的简洁性思考重合性比对操作比对操作的高效合并性 关键知识点 hash表...
关键知识点
hash表的最常用的作用:快速判断一个元素是否在集合里!
hash表的三种结构:
  • ①数组
  • ②set(集合)
  • ③map(映射)
这其中每一个结构都有其特点以及特定的使用场景!
Hash表三大结构分析
数组结构的使用
它的具体使用场景有力扣的242.有效的字母异位词和383.赎金信等
赎金信题目
给你两个字符串:ransomNote 和 magazine ,判断 ransomNote 能不能由 magazine 里面的字符构成。
如果可以,返回 true ;否则返回 false 。
magazine 中的每个字符只能在 ransomNote 中使用一次。
有效的字母异位词
给定两个字符串 s 和 t ,编写一个函数来判断 t 是否是 s 的字母异位词。
注意:若 s 和 t 中每个字符出现的次数都相同,则称 s 和 t 互为字母异位词。
输入: s = “anagram”, t = “nagaram”
输出: true
数组这个结构使用的较少,但是他的使用状况也非常容易判断。在涉及到26个大写字母,或小写字母的时候就可以使用此结构。其原理是因为,26个大小写的字母的ASCII码值是连在一起的,故可以"A"或"a"来做基准,把26个字母放在数组中去。
当然用数组的场景用map当然也可以,但是有点大炮打蚊子的意味,因为map的空间消耗更大,且其中涉及了维护与运算,所以这种场景下使用数组就更加的简洁高效!
核心代码展示
java实现
for(char chr:b.toCharArray()){
            box[chr - 'a'] += 1;
        for(char chr:a.toCharArray()){
            box[chr - 'a'] -=1;
Set结构的使用
在java中常用的set结构有两种:
  1. HashSet(可以接收null)
  2. TreeSet(可以跟你排序,所以不能接收null)
在做算法题的时候个人认为set的最主要作用就是去重(不过有时候排序+指针也能解决重复问题,不过显然set更加简便)!
在力扣中的相关题目349.两个数组的交集和
349
给定两个数组,编写一个函数来计算它们的交集。
示例 1:
输入:nums1 = [1,2,2,1], nums2 = [2,2]
输出:[2]
202
编写一个算法来判断一个数 n 是不是快乐数。
「快乐数」定义为:
对于一个正整数,每一次将该数替换为它每个位置上的数字的平方和。
然后重复这个过程直到这个数变为 1,也可能是 无限循环 但始终变不到 1。
如果 可以变为 1,那么这个数就是快乐数。
如果 n 是快乐数就返回 true ;不是,则返回 false 。
示例
在349这个题目中单纯的是把Set当成了一个去重的容器,对两个数组分别去重之后再取他们的交集就可以得到结果。而202中用到了Set的快速查询功能(也就是判断是否在容器内)。
那为什么这个题不用数组结构去做呢,而选择去用Set结构?(如下两点原因不建议使用数组)
  • 数组的大小是有限的,受到系统栈空间(不是数据结构的栈)的限制。
  • 如果数组空间够大,但哈希值比较少、特别分散、跨度非常大,使用数组就造成空间的极大浪费。
Map结构的使用
java中常用的map结构,也是两种:
  1. HashMap
  2. TreeMap(自带排序功能)
Map结构的代表题目是力扣1.两数之和
给定一个整数数组 nums 和一个整数目标值 target,请你在该数组中找出 和为目标值 target 的那 两个 整数,并返回它们的数组下标。
你可以假设每种输入只会对应一个答案。但是,数组中同一个元素在答案里不能重复出现。
你可以按任意顺序返回答案。
输入:nums = [2,7,11,15], target = 9
输出:[0,1]
解释:因为 nums[0] + nums[1] == 9 ,返回 [0, 1] 。
使用map结构是因为存储,去重的同时还会附带有关联的信息,而两数之和这道题目,题目要求返回的是其角标,如果你去用Set的话,他只能记录你的值,而角标的信息就丢失了,有人会说不能用index查找吗?肯定不行!首先这是Set,是无序的,就算有序,有重复元素的话用index是区分不开相同元素的角标的。
在使用map结构的的时候,你还要思考,什么值放在values的位置上,什么值放在keys的位置上。
三大结构的总结
这三种结构可以说都是一种容器,而容器的本质是记录,这三种结构的记录方式各不相同,有快捷记录,重复记录,不可重复记录,连结信息记录,对应的场景使用对应的记录方式。
附录:代码的简洁性思考
重合性比对操作
可以举一个简单的例子
数据A和数据B
现在让你比对数据A,B是否相等。大多数人第一想法肯定是把A中数据统计出来放在一个数组中,把B中数据统计出来放在一个数组中,再用一个for循环去比对,而更简洁的方法是,将在统计表A的数据之后直接在表A数据的基础上,用表B的数据去做减法,如果最终得出来的数组每一项均为零,则说明两个数组相等。(有时候这样思考更加简便)
比对操作的高效合并性
同样假设现在有两个数据堆,要对其进行比对操作。
常见操作:对数据堆A进行处理,对数据堆B进行处理,将两者处理完毕后再进行对比,
高效操作:处理完数据堆A之后,在处理数据堆B的同时,去与数据堆A进行比对,从而提高代码的简洁性和执行效率。
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/122275767
