字符串系列① -- 反转字符串
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/05 23:39:05 2022/08/05
【摘要】 目录 题目思路代码实现解法一解法二 加强版字符串思路代码实现方法一方法二方法三方法四 题目 对应力扣的344.反转字符串 编写一个函数,其作用是将输入的字符串反转过来。输入...
题目
对应力扣的344.反转字符串
编写一个函数,其作用是将输入的字符串反转过来。输入字符串以字符数组 s 的形式给出。
不要给另外的数组分配额外的空间,你必须原地修改输入数组、使用 O(1) 的额外空间解决这一问题。
示例:
输入:s = [“h”,“e”,“l”,“l”,“o”]
输出:[“o”,“l”,“l”,“e”,“h”]
反转字符串在java中可以直接使用StingBuffer或StringBuilder里面的reverse方法来实现,但是也可以用另外一个方法 – 双指针法!
思路
本体的思路建立两个指针,左指针指向字符串的头部,右指针指向双指针的尾部,再创建一个第三方变量来作为临时储存点完成过渡,在一处反转完成后左右指针同时向内侧收缩,直到两指针重合,或者右指针跑到左指针的左边。
代码实现
解法一
public void solution(char[] s){
        //建立左指针
        int left = 0;
        //建立右指针
        int right = s.length - 1;
        //建立过渡中间人
        char temp;
        while (left<right){
            temp = s[left];
            s[left] = s[right];
            s[right] = temp;
            left++;
            right--;
解法二
public void reverseString(char[] s) {
        int l = 0;
        int r = s.length - 1;
        while (l < r) {
            s[l] ^= s[r];  //构造 a ^ b 的结果,并放在 a 中
            s[r] ^= s[l];  //将 a ^ b 这一结果再 ^ b ,存入b中,此时 b = a, a = a ^ b
            s[l] ^= s[r];  //a ^ b 的结果再 ^ a ,存入 a 中,此时 b = a, a = b 完成交换
            l++;
            r--;
加强版字符串
对应力扣的541.反转字符串2
给定一个字符串 s 和一个整数 k,从字符串开头算起,每计数至 2k 个字符,就反转这 2k 字符中的前 k 个字符。
如果剩余字符少于 k 个,则将剩余字符全部反转。
如果剩余字符小于 2k 但大于或等于 k 个,则反转前 k 个字符,其余字符保持原样。
输入:s = “abcdefg”, k = 2
输出:“bacdfeg”
思路
这个题的反转部分与普通版一样,但是这个题变得复杂了一点,题意上大致可以理解为每隔k个反转k个,不足k个全反转。可以用for循环进行分区,然后再对区域的前半部分进行反转,用判断语句处理不足k的情况。
注意:这里的左指针不能与for循环合并,因为反转完之后左指针会往内部收缩,此时再进入for循环会造成分区不准确。
代码实现
方法一
public String solution(String s,int k){
        //将字符串分解为char型数组
        char[] ss = s.toCharArray();
        //建立右指针
        int right;
        //建立中间人
        char temp;
        //用for循环来划分区间
        //此处规定两指针形成闭区间
        //建立左指针
        int left ;
        for (int i = 0;i < ss.length;i += 2*k){
            left = i;
            if (ss.length - left - 1 < k){
                right = ss.length - 1;
            }else{
                right = left + k -1;
            while (left<right){
                temp = ss[left];
                ss[left] = ss[right];
                ss[right] = temp;
                left++;
                right--;
        return new String(ss);
  • 26
  • 27
  • 28
方法二
public String reverseStr(String s, int k) {
        char[] ch = s.toCharArray();
        for(int i = 0; i < ch.length; i += 2 * k){
            int start = i;
            //这里是判断尾数够不够k个来取决end指针的位置
            int end = Math.min(ch.length - 1, start + k - 1);
            //用异或运算反转
            while(start < end){
                ch[start] ^= ch[end];
                ch[end] ^= ch[start];
                start++;
                end--;
        return new String(ch);
方法三
        StringBuffer res = new StringBuffer();
        int length = s.length();
        int start = 0;
        while (start < length) {
            // 找到k处和2k处
            StringBuffer temp = new StringBuffer();
            // 与length进行判断,如果大于length了,那就将其置为length
            int firstK = (start + k > length) ? length : start + k;
            int secondK = (start + (2 * k) > length) ? length : start + (2 * k);
            //无论start所处位置,至少会反转一次
            temp.append(s.substring(start, firstK));
            res.append(temp.reverse());
            // 如果firstK到secondK之间有元素,这些元素直接放入res里即可。
            if (firstK < secondK) { //此时剩余长度一定大于k。
                res.append(s.substring(firstK, secondK));
            start += (2 * k);
        return res.toString();
方法四
        // 1. 每隔 2k 个字符的前 k 个字符进行反转
        for (int i = 0; i< ch.length; i += 2 * k) {
            // 2. 剩余字符小于 2k 但大于或等于 k 个,则反转前 k 个字符
            if (i + k <= ch.length) {
                reverse(ch, i, i + k -1);
                continue;
            // 3. 剩余字符少于 k 个,则将剩余字符全部反转
            reverse(ch, i, ch.length - 1);
    // 定义翻转函数
    public void reverse(char[] ch, int i, int j) {
    for (; i < j; i++, j--) {
        char temp  = ch[i];
        ch[i] = ch[j];
        ch[j] = temp;
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/122277079
