栈与队列的相互实现
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/05 23:52:57 2022/08/05
【摘要】 目录 用栈实现队列做题思路代码实现用队列实现栈做题思路方式一思路方式二思路方式一代码实现方式二代码实现 做题反思 用栈实现队列 对应力扣232.用栈实现队列 题目: 请你仅使用...
用栈实现队列
对应力扣232.用栈实现队列
题目:
请你仅使用两个栈实现先入先出队列。队列应当支持一般队列支持的所有操作(push、pop、peek、empty):
实现 MyQueue 类:
void push(int x) 将元素 x 推到队列的末尾
int pop() 从队列的开头移除并返回元素
int peek() 返回队列开头的元素
boolean empty() 如果队列为空,返回 true ;否则,返回 false
说明:
你只能使用标准的栈操作 —— 也就是只有 push to top, peek/pop from top, size, 和 is empty 操作是合法的。
你所使用的语言也许不支持栈。你可以使用 list 或者 deque(双端队列)来模拟一个栈,只要是标准的栈操作即可。
示例:
输入:
[“MyQueue”, “push”, “push”, “peek”, “pop”, “empty”]
[[], [1], [2], [], [], []]
输出:
[null, null, null, 1, 1, false]
解释:
MyQueue myQueue = new MyQueue();
myQueue.push(1); // queue is: [1]
myQueue.push(2); // queue is: [1, 2] (leftmost is front of the queue)
myQueue.peek(); // return 1
myQueue.pop(); // return 1, queue is [2]
myQueue.empty(); // return false
做题思路
做这个题的时候首先要明确,栈的特点是:先进后出(均在尾端操作)。队列的特点是:先进先出(尾进首出)。所以很容易就想到要用到两个栈去模拟队列,我们可以把一个定义为输入栈,另一个定义为输出栈。队列的添加操作直接把数据装入输入栈即可,而pop(),peak()操作则跟输出栈有关。每当要输出的时候先判断输出栈是否为空,如果为空就把输入栈的数据全部弹过来(如果只弹一个过去有可能删的就不是队列的头元素了,也就是说只要从输入栈弹东西到输出栈里面去,都要整体弹出来,来保持顺序。),如果不为空就直接吧输出栈的弹出就行了。
empty()的实现通过两个栈总情况而定,如果均为空则返回true,如果有一个不为空就返回false。
代码实现
    Stack<Integer> box1; //输入栈
    Stack<Integer> box2; //输出栈;
    public MyQueue2() {
        box1 = new Stack<>();
        box2 = new Stack<>();
    public void push(int x) {
        box1.push(x);
    public int pop() {
        tanChu();
        return box2.pop();
    public int peek() {
        tanChu();
        return box2.peek();
    public boolean empty() {
        return box1.empty() && box2.empty();
    public void tanChu(){
        if(box2.empty()){
            while(!box1.empty()){
                box2.push(box1.pop());
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
用队列实现栈
对应力扣的225.用队列实现栈
题目:
请你仅使用两个队列实现一个后入先出(LIFO)的栈,并支持普通栈的全部四种操作(push、top、pop 和 empty)。
实现 MyStack 类:
void push(int x) 将元素 x 压入栈顶。
int pop() 移除并返回栈顶元素。
int top() 返回栈顶元素。
boolean empty() 如果栈是空的,返回 true ;否则,返回 false 。
注意:
你只能使用队列的基本操作 —— 也就是 push to back、peek/pop from front、size 和 is empty 这些操作。
你所使用的语言也许不支持队列。 你可以使用 list (列表)或者 deque(双端队列)来模拟一个队列 , 只要是标准的队列操作即可。
示例:
输入:
[“MyStack”, “push”, “push”, “top”, “pop”, “empty”]
输出:
[null, null, null, 2, 2, false]
解释:
MyStack myStack = new MyStack();
myStack.push(1);
myStack.push(2);
myStack.top(); // 返回 2
myStack.pop(); // 返回 2
myStack.empty(); // 返回 False
做题思路
用队列去实现栈的话存在两种方式
  • 双队列模拟
  • 单队列模拟
方式一思路
先定义两个队列A,B。push()操作做均是往队列A中加。而top(),pop()操作我们的思路就是把A中的元素弹到B中,直到A中只剩下要删除的那最后一个元素即可。同时要注意只要把B中元素拿到A中去一定是整体拿,否则添加会影响顺序。此方法的宗旨就是:pop(),top()操作时,A中永远只有一个元素,如果两个或者多个,多出来的往B弹;如果A中没有元素,把B全部弹到A,再继续上述操作。
方式二思路
定义一个队列A,实现pop(),top()操作只需要通过队列的弹出,再加入,使要删除的元素成为头部元素即可。
注意点:
  • 我们在控制弹出个数的时候,前面都是直接用的size(),但是这里不行,因为这里弹出之后会立刻被添加,是一个循环的过程,故我们引入计数器,来控制我们的弹出操作,使要删除的尾元素称为头元素。
  • 在top()的实现中前半部分的思路与pop()相同。但当你返回了队头元素之后没有弹出,所以不能就不管了,否则此时添加的话会打乱顺序,故我们返回了之后要把队列还原(也就是把队头元素弹出去再添加,恢复原始顺序)
方式一代码实现
public class MyStack {
    Queue<Integer> box1;
    Queue<Integer> box2;
    public MyStack() {
        box1 = new LinkedList<>();
        box2 = new LinkedList<>();
        box1.add(x);
    public int pop() {
        shuSong();
        return box1.remove();
    public int top() {
        shuSong();
        return box1.peek();
        return box1.isEmpty() && box2.isEmpty();
    public void shuSong(){
        if(box1.isEmpty()){
            while(!box2.isEmpty()){
                box1.add(box2.remove());
        while(box1.size() != 1){
            box2.add(box1.remove());
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
方式二代码实现
public class MyStack2 {
    // 此法用一个队列实现栈结构
    Queue<Integer> box;
    public MyStack2() {
        box = new LinkedList<>();
        box.add(x);
    public int pop() {
        reList();
        return box.remove();
    public int top() {
        reList();
        int ans = box.peek();
        box.add(box.remove());
        return ans;
        return box.isEmpty();
    public void reList(){
        int flag = box.size();
        while(flag != 1){
            flag--;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
做题反思
在使用栈模拟队列的时候,一开始我的代码效率不高:
public class MyQueue {
    Stack<Integer> box1 = new Stack<>();
    Stack<Integer> box2 = new Stack<>();
    public MyQueue() {
        while(!box2.empty()){
            box1.push(box2.pop());
        box1.push(x);
    public int pop() {
        zhuRu();
        return box2.pop();
    public int peek() {
        zhuRu();
        return box2.peek();
    public void zhuRu(){
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
当是想的为了保证顺序,每当添加的时候,都要把输出栈的元素重新弹回到输入栈再添加,其实不用。直接在输入栈中添加,当输出栈为空时再把输入栈全部弹到输出栈,同样也可以保持顺序。
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/122342714
