Java IO流系列⑦ -- 对象流
【摘要】
目录
对象流概述对象的序列化对象流序列化与反序列化操作自定义类的序列化与反序列化
相关面试题
对象流概述
用于存储和读取基本数据类型数据或对象的处理流。它的强大之处就是可以把Java中...
对象流概述
用于存储和读取基本数据类型数据或对象的处理流。它的强大之处就是可以把Java中的对象写入到数据源中,也能把对象从数据源中还原回来。
涉及两个流:
- ObjectInputStream
- OjbectOutputSteam
序列化:用ObjectOutputStream类保存基本类型数据或对象的机制
反序列化:用ObjectInputStream类读取基本类型数据或对象的机制
对象的序列化
对象序列化机制允许把内存中的Java对象转换成平台无关的二进制流,从
而允许把这种二进制流持久地保存在磁盘上,或通过网络将这种二进制流传输到另一个网络节点(也就是序列化的过程)。当其它程序获取了这种二进制流,就可以恢复成原来的Java对象(反序列化的过程)
作用:序列化的好处在于可将任何实现了Serializable接口的对象转化为字节数据,使其在保存和传输时可被还原
如果需要让某个对象支持序列化机制,则必须让对象所属的类及其属性是可序列化的,为了让某个类是可序列化的,该类必须实现如下两个接口之一。否则,会抛出NotSerializableException异常
- Serializable(常用)
- Externalizable
这个Serializable是一个标记接口,其内部没有任何抽象方法。
凡是实现Serializable接口的类都有一个表示序列化版本标识符的静态变量:private static final long serialVersionUID;
①serialVersionUID用来表明类的不同版本间的兼容性。简言之,其目的是以序列化对象进行版本控制,有关各版本反序列化时是否兼容。
②如果类没有显示定义这个静态常量,它的值是Java运行时环境根据类的内部细节自动生成的。若类的实例变量做了修改,serialVersionUID 可能发生变化。故建议,显式声明。
Java的序列化机制是通过在运行时判断类的serialVersionUID来验证版本一致性的。在进行反序列化时,JVM会把传来的字节流中的serialVersionUID与本地相应实体类的serialVersionUID进行比较,如果相同就认为是一致的,可以进行反序列化,否则就会出现序列化版本不一致的异常。(InvalidCastException)
这也就解释了为什么最好显式声明serialVersionUID,如果在序列化之后,你又对相应的对象做出了改动调整,在反序列化这个对象的时候,本地相应实体类的serialVersionUID已经发生了变化,他已经不和序列化时的serialVersionUID相同了。两者不一致,最终抛出异常。
注意:ObjectOutputStream和ObjectInputStream不能序列化static和transient修饰的成员变量。如果某个对象不想序列化某个属性就可以用transient来修饰他。而static修饰的成员变量其本身就不属于这个对象,它属于这个类。
对象流序列化与反序列化操作
序列化操作:
- 创建一个 ObjectOutputStream
- 调用 ObjectOutputStream 对象的 writeObject(对象) 方法输出可序列化对象
- 注意写出一次,操作flush()一次
反序列化操作:
- 创建一个 ObjectInputStream
- 调用 readObject() 方法读取流中的对象
代码实现:
序列化过程:将内存中的java对象保存到磁盘中或通过网络传输出去
使用ObjectOutputStream实现
@Test
public void testObjectOutputStream(){
ObjectOutputStream oos = null;
try {
//1.
oos = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream("object.dat"));
//2.
oos.writeObject(new String("我爱北京天安门"));
oos.flush();//刷新操作
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
} finally {
if(oos != null){
//3.
try {
oos.close();
反序列化:将磁盘文件中的对象还原为内存中的一个java对象
使用ObjectInputStream来实现
@Test
public void testObjectInputStream(){
ObjectInputStream ois = null;
try {
ois = new ObjectInputStream(new FileInputStream("object.dat"));
Object obj = ois.readObject();
String str = (String) obj;
System.out.println(str);
} catch (ClassNotFoundException e) {
} finally {
if(ois != null){
try {
ois.close();
自定义类的序列化与反序列化
强调:如果某个类的属性不是基本数据类型或 String 类型,而是另一个引用类型,那么这个引用类型必须是可序列化的,否则拥有该类型的Field 的类也不能序列化。
代码实现:
// 这个是自定义类
public class Person implements Serializable{
public static final long serialVersionUID = 475463534532L;
private String name;
private int age;
private int id;
private Account acct;
public Person(String name, int age, int id) {
this.name = name;
this.age = age;
this.id = id;
public Person(String name, int age, int id, Account acct) {
this.name = name;
this.age = age;
this.id = id;
this.acct = acct;
@Override
public String toString() {
return "Person{" +
"name='" + name + '\'' +
", age=" + age +
", id=" + id +
", acct=" + acct +
public int getId() {
return id;
public void setId(int id) {
this.id = id;
public String getName() {
return name;
public void setName(String name) {
this.name = name;
public int getAge() {
return age;
public void setAge(int age) {
this.age = age;
public Person(String name, int age) {
this.name = name;
this.age = age;
public Person() {
// 这个是自定义类中的属性也要实现Serializable接口
class Account implements Serializable{
public static final long serialVersionUID = 4754534532L;
private double balance;
@Override
return "Account{" +
"balance=" + balance +
public double getBalance() {
return balance;
public void setBalance(double balance) {
this.balance = balance;
public Account(double balance) {
//接下来就是序列化与反序列化的过程
@Test
try {
oos.writeObject(new Person("Tom",23));
oos.flush();
oos.writeObject(new Person("张学良",23,1001,new Account(5000)));
oos.flush();
} finally {
if(oos != null){
//3.
try {
oos.close();
@Test
try {
Person p = (Person) ois.readObject();
Person p1 = (Person) ois.readObject();
System.out.println(p);
System.out.println(p1);
} finally {
if(ois != null){
try {
ois.close();
相关面试题
问:谈谈你对java.io.Serializable接口的理解,我们知道它用于序列化,是空方法接口,还有其它认识吗?
答:①实现了Serializable接口的对象,可将它们转换成一系列字节,并可在以后完全恢复回原来的样子。这一过程亦可通过网络进行。这意味着序列化机制能自动补偿操作系统间的差异。换句话说,可以先在Windows机器上创建一个对象,对其序列化,然后通过网络发给一台Unix机器,然后在那里准确无误地重新“装配”。不必关心数据在不同机器上如何表示,也不必关心字节的顺序或者其他任何细节。
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/122501672
cloudbbs@huaweicloud.com
