哈希表系列② -- 两个数组的交集
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/06 02:01:08 2022/08/06
【摘要】 文章目录 题目概述解题思路代码实现小总结 题目概述 对应力扣的349.两个数组的交集 给定两个数组 nums1 和 nums2 ,返回 它们的交集 。输出结果中的每个元素一定是 唯...
题目概述
对应力扣的349.两个数组的交集
给定两个数组 nums1 和 nums2 ,返回 它们的交集 。输出结果中的每个元素一定是 唯一 的。我们可以 不考虑输出结果的顺序 。
示例:
输入:nums1 = [1,2,2,1], nums2 = [2,2]
输出:[2]
输入:nums1 = [4,9,5], nums2 = [9,4,9,8,4]
输出:[9,4]
解释:[4,9] 也是可通过的
解题思路
此题纯粹的利用Set(集)的性质进行解题。
思路也很简单,创造两个Set(一个作为第一个数组的去重容器,另外一个作为交集结果集),将第一个数组往其中添加。然后再遍历第二个数组,如果元素在第一个Set中存在,我们就把这个元素添加到结果集Set当中。最后只用把结果集中元素全部放到数组中返回即可。
代码实现
class Solution {
    public int[] intersection(int[] a, int[] b) {
        Set<Integer> box1 = new HashSet<>();
		Set<Integer> box2 = new HashSet<>();
		for(int num : a) box1.add(num);
		for(int i : b) {
			if (box1.contains(i)) box2.add(i);
		int[] result = new int[box2.size()];
		int flag = 0;
		for(int ans : box2) {
			result[flag] = ans;
			flag++;
		return result;
小总结
数组的缺点:如果哈希值比较少、特别分散、跨度非常大,使用数组就造成空间的极大浪费!
Set的缺点:直接使用set 不仅占用空间比数组大,而且速度要比数组慢,set把数值映射到key上都要做hash计算的。在数据量大的情况,差距是很明显的。
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/123307116
