基本的SELECT语句
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/06 01:27:14 2022/08/06
【摘要】 目录 SQL概述SQL的分类 SQL语言的规则与规范SQL的规则 ----必须要遵守SQL的规范 ----建议遵守注释命名规则数据导入指令 基本的SELECT语句列的别名去除重复行空值参与...
SQL概述
SQL的分类
SQL语言在功能上主要分为如下3大类:
①DDL(Data Definition Languages、数据定义语言),这些语句定义了不同的数据库、表、视图、索引等数据库对象,还可以用来创建、删除、修改数据库和数据表的结构。
主要的语句关键字包括 CREATE 、 DROP 、 ALTER 等。
②DML(Data Manipulation Language、数据操作语言),用于添加、删除、更新和查询数据库记录,并检查数据完整性。
主要的语句关键字包括 INSERT 、 DELETE 、 UPDATE 、 SELECT 等。
③DCL(Data Control Language、数据控制语言),用于定义数据库、表、字段、用户的访问权限和安全级别。
主要的语句关键字包括 GRANT 、 REVOKE 、 COMMIT 、 ROLLBACK 、 SAVEPOINT 等。
DDL:数据定义语言。CREATE(创建一个表) \ ALTER(修改一个表) \ DROP(删除一个表) \ RENAME(重命名一个表) \ TRUNCATE(清空)
(对表中的结构的操作)
DML:数据操作语言。INSERT(添加一条记录) \ DELETE(删除一条记录) \ UPDATE(修改一条记录) \ SELECT(查询操作)(重中之重)
(对表中的数据进行操作)
DCL:数据控制语言。COMMIT(提交) \ ROLLBACK(回滚,撤销) \ SAVEPOINT(和ROLLBACK结合使用,允许用户将某一段处理回滚而不必回滚整个事务) \ GRANT(赋予相关权限) \ REVOKE(回收相关的权限)
(控制我们的操作)
SQL语言的规则与规范
SQL的规则 ----必须要遵守
  • SQL 可以写在一行或者多行。为了提高可读性,各子句分行写,必要时使用缩进
  • 每条命令以 ; 或 \g 或 \G 结束(若以\g结束则会对结果进行转置,列呈现转化为行呈现适合在结果较长的的时候使用,在一些可视化辅助软件中会报错,在计算机命令行中可以使用)
  • 关键字不能被缩写也不能分行
  • 关于标点符号
    • 必须保证所有的()、单引号、双引号是成对结束的
    • 必须使用英文状态下的半角输入方式
    • 字符串型和日期时间类型的数据可以使用单引号(’ ')表示
    • 列的别名,尽量使用双引号(" "),而且不建议省略as
SQL的规范 ----建议遵守
  • MySQL 在 Windows 环境下是大小写不敏感的(因为windows本身他就不区分大小写)
  • MySQL 在 Linux 环境下是大小写敏感的
    • 数据库名、表名、表的别名、变量名是严格区分大小写的
    • 关键字、函数名、列名(或字段名)、列的别名(字段的别名) 是忽略大小写的。
  • 推荐采用统一的书写规范:
    • 数据库名、表名、表别名、字段名、字段别名等都小写
    • SQL 关键字、函数名、绑定变量等都大写
注释
单行注释:#注释文字(MySQL特有的方式)
单行注释:-- 注释文字(–后面必须包含一个空格。)
多行注释:/* 注释文字 */
命名规则
  • 数据库、表名不得超过30个字符,变量名限制为29个
  • 必须只能包含 A–Z, a–z, 0–9, _共63个字符
  • 数据库名、表名、字段名等对象名中间不要包含空格
  • 同一个MySQL软件中,数据库不能同名;同一个库中,表不能重名;同一个表中,字段不能重名
  • 必须保证你的字段没有和保留字、数据库系统或常用方法冲突。如果坚持使用,请在SQL语句中使用`(着重号)引起来(就是esc下面,1左边那个键)
  • 保持字段名和类型的一致性,在命名字段并为其指定数据类型的时候一定要保证一致性。假如数据类型在一个表里是整数,那在另一个表里可就别变成字符型了
数据导入指令
导入现有的数据表、表的数据。
方式1:source 文件的全路径名(只能在命令行使用)
举例:source d:\data.sql;
方式2:基于具体的图形化界面的工具可以导入数据
比如:SQLyog中 选择 “工具” – “执行sql脚本” – 选中xxx.sql即可。
基本的SELECT语句
最基本的SELECT语句: SELECT 字段1,字段2,… FROM 表名
语法:
SELECT 标识选择哪些列
FROM 标识从哪个表中选择
*:表中的所有的字段(或列)
例如:SELECT * FROM employees;
注:SELECT 1 + 1,3 * 2;
相当于
SELECT 1 + 1,3 * 2
FROM DUAL; #dual:伪表
列的别名
在结果集中对列名进行重新定义,便于计算
三种方式:
①直接空格
例:SELECT employee_id emp_id FROM employees;
②使用AS,全称:alias(别名),可以省略(省略之后就是方式一)
例:SELECT last_name AS lname FROM employees;
③使用双引号
例:SELECT last_name “Name” FROM employees;
去除重复行
默认情况下,查询会返回全部行,包括重复行。
语法 :
SELECT DISTINCT 列1,列2
FROM 表;
注意:DISTINCT是对后面所有的列明的组合进行去重
空值参与运算
空值:null
null不等同于0,‘’,‘null’
所有运算符或列值遇到null值,运算的结果都为null
在 MySQL 里面, 空值不等于空字符串。一个空字符串的长度是 0,而一个空值的长度是空。而且,在 MySQL 里面,空值是占用空间的。
着重号
我们需要保证表中的字段、表名等没有和保留字、数据库系统或常用方法冲突。如果真的相同,请在SQL语句中使用一对``(着重号)引起来。
查询常数
SELECT 查询还可以对常数进行查询。对的,就是在 SELECT 查询结果中增加一列固定的常数列。这列的取值是我们指定的,而不是从数据表中动态取出的。
你可能会问为什么我们还要对常数进行查询呢?
SQL 中的 SELECT 语法的确提供了这个功能,一般来说我们只从一个表中查询数据,通常不需要增加一个固定的常数列,但如果我们想整合不同的数据源,用常数列作为这个表的标记,就需要查询常数。
比如说,我们想对员工中的员工标注为百度公司的:
SELECT ‘百度’,first_name FROM employees;
显示表结构
使用DESCRIBE 或 DESC 命令,表示表结构。
DESCRIBE 表名;
或
DESC 表名;
其中,各个字段的含义分别解释如下:
Field:表示字段名称。
Type:表示字段类型,这里 barcode、goodsname 是文本型的,price 是整数类型的。
Null:表示该列是否可以存储NULL值。
Key:表示该列是否已编制索引。PRI表示该列是表主键的一部分;UNI表示该列是UNIQUE索引的一部分;MUL表示在列中某个给定值允许出现多次。
Default:表示该列是否有默认值,如果有,那么值是多少。
Extra:表示可以获取的与给定列有关的附加信息,例如AUTO_INCREMENT等。
过滤数据
语法:
SELECT 字段1,字段2
FROM 表名
WHERE 过滤条件
使用WHERE 子句,将不满足条件的行过滤掉
WHERE子句紧随 FROM子句
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/122551550
