CSS定位
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/06 00:46:54 2022/08/06
【摘要】 文章目录 为什么需要定位定位组成静态定位 static相对定位 relative绝对定位 absolute子绝父相固定定位 fixed粘性定位定位的总结定位叠放次序 z-index有关定位的其他注...
为什么需要定位
之所以需要定位,那么就说明有一些情况是标准流和浮动无法解决的。
例如:
  • 某个元素可以自由的在一个盒子内移动位置,并且压住其他盒子.
  • 当我们滚动窗口的时候,盒子是固定屏幕某个位置的。
  1. 浮动可以让多个块级盒子一行没有缝隙排列显示, 经常用于横向排列盒子。
  2. 定位则是可以让盒子自由的在某个盒子内移动位置或者固定屏幕中某个位置,并且可以压住其他盒子。
定位组成
定位:将盒子定在某一个位置,所以定位也是在摆放盒子, 按照定位的方式移动盒子。
定位 = 定位模式 + 边偏移
定位模式用于指定一个元素在文档中的定位方式。边偏移则决定了该元素的最终位置。
定位模式
定位模式决定元素的定位方式 ,它通过 CSS 的 position 属性来设置,其值可以分为四个:
边偏移
边偏移就是定位的盒子移动到最终位置。有 top、bottom、left 和 right 4 个属性:
静态定位 static
静态定位是元素的默认定位方式,无定位的意思。
语法:
选择器 { position: static; }
  • 静态定位按照标准流特性摆放位置,它没有边偏移
  • 静态定位在布局时很少用到
相对定位 relative
相对定位是元素在移动位置的时候,是相对于它原来的位置来说的。
语法:
选择器 { position: relative; }
相对定位的特点:
  • 它是相对于自己原来的位置来移动的(移动位置的时候参照点是自己原来的位置)
  • 原来在标准流的位置继续占有,后面的盒子仍然以标准流的方式对待它。
绝对定位 absolute
绝对定位是元素在移动位置的时候,是相对于它祖先元素来说的。
语法:
选择器 { position: absolute; }
绝对定位的特点:
  • 如果没有祖先元素或者祖先元素没有定位,则以浏览器为准定位(Document 文档)。
  • 如果祖先元素有定位(相对、绝对、固定定位),则以最近一级的有定位祖先元素为参考点移动位置。
  • 绝对定位不再占有原先的位置。(脱标)
所以绝对定位是脱离标准流的。
子绝父相
子绝父相:子级是绝对定位的话,父级要用相对定位。
这意味着:
① 子级绝对定位,不会占有位置,可以放到父盒子里面的任何一个地方,不会影响其他的兄弟盒子。
② 父盒子需要加定位限制子盒子在父盒子内显示。
③ 父盒子布局时,需要占有位置,因此父亲只能是相对定位。
当然,子绝父相不是永远不变的,如果父元素不需要占有位置,子绝父绝也会遇到。
固定定位 fixed
固定定位:固定定位是元素固定于浏览器可视区的位置。
主要使用场景: 可以在浏览器页面滚动时元素的位置不会改变。
语法:
选择器 { position: fixed; }
固定定位的特点:
  • 以浏览器的可视窗口为参照点移动元素。(跟父元素没有任何关系,不随滚动条滚动)
  • 固定定位不再占有原先的位置
固定定位也是脱标的,其实固定定位也可以看做是一种特殊的绝对定位。
固定定位小技巧:
有些篇幅很大的网站,在紧贴着版心的地方会固定一个锚点图标,用来回到顶部,这个锚点图标的位置就可以用固定定位来处理:
例如:固定到版心的右侧位置。
  1. 让固定定位的盒子 left: 50%. 走到浏览器可视区(也可以看做版心) 的一半位置。
  2. 让固定定位的盒子 margin-left: 版心宽度的一半距离。 多走 版心宽度的一半位置
就可以让固定定位的盒子贴着版心右侧对齐了。
粘性定位
粘性定位可以被认为是相对定位和固定定位的混合。
语法:
选择器 { position: sticky; top: 10px; }
粘性定位的特点:
  • 以浏览器的可视窗口为参照点移动元素(固定定位特点)
  • 粘性定位占有原先的位置(相对定位特点)
  • 必须添加 top 、left、right、bottom 其中一个才有效
跟页面滚动搭配使用。 兼容性较差,IE 不支持。
定位的总结
定位叠放次序 z-index
在使用定位布局时,可能会出现盒子重叠的情况。此时,可以使用 z-index 来控制盒子的前后次序 (z轴)
语法:
选择器 { z-index: 1; }
注意:
  • 数值可以是正整数、负整数或 0, 默认是 auto,数值越大,盒子越靠上
  • 如果属性值相同,则按照书写顺序,后来居上
  • 数字后面不能加单位
  • 只有定位的盒子才有 z-index 属性
有关定位的其他注意点
①绝对定位的盒子居中
加了绝对定位的盒子不能通过 margin:0 auto 水平居中,但是可以通过以下计算方法实现水平和垂直居中。
① left: 50%;:让盒子的左侧移动到父级元素的水平中心位置。
② margin-left: -100px;:让盒子向左移动自身宽度的一半。
②定位特殊特性
绝对定位和固定定位也和浮动类似。
  1. 行内元素添加绝对或者固定定位,可以直接设置高度和宽度。
  2. 块级元素添加绝对或者固定定位,如果不给宽度或者高度,默认大小是内容的大小。
③脱标的盒子不会触发外边距塌陷
浮动元素、绝对定位(固定定位)元素的都不会触发外边距合并的问题。
④绝对定位(固定定位)会完全压住盒子
浮动元素不同,只会压住它下面标准流的盒子,但是不会压住下面标准流盒子里面的文字(图片)
但是绝对定位(固定定位) 会压住下面标准流所有的内容。
浮动之所以不会压住文字,因为浮动产生的目的最初是为了做文字环绕效果的。 文字会围绕浮动元素
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/123602587
