CSS3的新特性① -- 选择器
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/06 00:32:42 2022/08/06
【摘要】 文章目录 属性选择器结构伪类选择器nth-child(n)nth-child 和nth-of-type的区别总结 伪元素选择器伪元素选择器使用场景场景一:伪元素字体图标场景二:遮罩层效果场景三...
新增的CSS3特性有兼容性问题,ie9+才支持
CSS3 给我们新增了选择器,可以更加便捷,更加自由的选择目标元素。
  1. 属性选择器
  2. 结构伪类选择器
  3. 伪元素选择器
属性选择器
属性选择器可以根据元素特定属性的来选择元素。 这样就可以不用借助于类或者id选择器。
注意:类选择器、属性选择器、伪类选择器,权重为 10。
例如:
        /* 必须是input 但是同时具有 value这个属性 选择这个元素  [] */
        input[value] {
            color:pink;
        /* 只选择 type =text 文本框的input 选取出来 */
        input[type=text] {
            color: pink;
        /* 选择首先是div 然后 具有class属性 并且属性值 必须是 icon开头的这些元素 */
        div[class^=icon] {
            color: red;
        section[class$=data] {
            color: blue;
        div.icon1 {
            color: skyblue;
        /* 类选择器和属性选择器 伪类选择器 权重都是 10 */
等于号后面的部分,可以带引号,也可以不带引号。
结构伪类选择器
结构伪类选择器主要根据文档结构来选择器元素, 常用于根据父级选择器里面的子元素
例如:
        /* 1. 选择ul里面的第一个孩子 小li */
        ul li:first-child {
            background-color: pink;
        /* 2. 选择ul里面的最后一个孩子 小li */
        ul li:last-child {
nth-child(n)
nth-child(n) 选择某个父元素的一个或多个特定的子元素
n 可以是数字,关键字和公式
  • n 如果是数字,就是选择第 n 个子元素, 里面数字从1开始…
  • n 可以是关键字:even 偶数,odd 奇数
  • n 可以是公式:常见的公式如下 ( 如果n是公式,则从0开始计算,但是第 0 个元素或者超出了元素的个数会被忽略 )
注意:公式里面的未知数必须是n
例如:
①当n是数字的时候
      /* 3. 选择ul里面的第2个孩子 小li */
         ul li:nth-child(2) {
            background-color: skyblue;
②当n是关键字的时候
        /* 1.把所有的偶数 even的孩子选出来 */
        ul li:nth-child(even) {
            background-color: #ccc;
        /* 2.把所有的奇数 odd的孩子选出来 */
        ul li:nth-child(odd) {
            background-color: gray;
③当n是公式的时候
        /* 3.nth-child(n) 从0开始 每次加1 往后面计算  这里面必须是n 不能是其他的字母 选择了所有的孩子*/
        ol li:nth-child(n) {
        /* 4.nth-child(2n)母选择了所有的偶数孩子 等价于 even*/
        ol li:nth-child(2n) {
两者在运行的原理上是有区别的:
例如对于以下的代码:
<section>
     <p>1</p>
     <div>2</div>
     <div>3</div>
</section>
        section div:nth-child(1) {
            background-color: red;
1,2,3都不会被标红。因为nth-child 会把所有的盒子都排列序号,执行的时候首先看 :nth-child(1) ,之后再回去看 前面 div是否符合。
section div:nth-of-type(1) {
     background-color: blue;
会将2标蓝。因为nth-of-type 会把指定元素的盒子排列序号,执行的时候首先看 div指定的元素 ,之后回去看 :nth-of-type(1) 第几个孩子。
区别:
  1. nth-child 对父元素里面所有孩子排序选择(序号是固定的) 先找到第n个孩子,然后看看是否和E匹配
  2. nth-of-type 对父元素里面指定子元素进行排序选择。 先去匹配E ,然后再根据E 找第n个孩子
小结
  • 结构伪类选择器一般用于选择父级里面的第几个孩子
  • nth-child 对父元素里面所有孩子排序选择(序号是固定的) 先找到第n个孩子,然后看看是否和E匹配
  • nth-of-type 对父元素里面指定子元素进行排序选择。 先去匹配E ,然后再根据E 找第n个孩子
  • 关于 nth-child(n) 我们要知道 n 是从 0 开始计算的,要记住常用的公式
  • 如果是无序列表,我们肯定用 nth-child 更多
  • 类选择器、属性选择器、伪类选择器,权重为 10。
伪元素选择器
伪元素选择器可以帮助我们利用CSS创建新标签元素,而不需要HTML标签,从而简化HTML结构。
注意:
  • before 和 after 创建一个元素,但是属于行内元素
  • 新创建的这个元素在文档树中是找不到的,所以我们称为伪元素
  • 语法: element::before {}
  • before 和 after 必须有 content 属性
  • before 在父元素内容的前面创建元素,after 在父元素内容的后面插入元素
  • 伪元素选择器和标签选择器一样,权重为 1
例如:
现在有
<div>
     是
</div>
然后我们利用伪元素选择器进行新标签元素的创建。
        div {
            width: 200px;
            height: 200px;
        /* div::before 权重是2 */
        div::before {
            /* 这个content是必须要写的 */
            /* display: inline-block; */
            content: '我';
            /* width: 30px;
            height: 40px;
            background-color: purple; */
        div::after {
            content: '小猪佩奇';
呈现出来就是
伪元素选择器使用场景
场景一:伪元素字体图标
例如:
右边这个下拉箭头就可以用伪元素选择器做出来
代码实现:
p::before {
 position: absolute;
 right: 20px;
 top: 10px;
 content: '\e91e';
 font-size: 20px;
位置用定位来做,注意子绝父相
场景二:遮罩层效果
例如:在这里插入图片描述
鼠标经过后
代码实现:
        .tudou {
            position: relative;
            width: 444px;
            height: 320px;
            margin: 30px auto;
        .tudou img {
            width: 100%;
            height: 100%;
        .tudou::before {
            content: '';
            /* 隐藏遮罩层 */
            display: none;
            position: absolute;
            top: 0;
            left: 0;
            width: 100%;
            height: 100%;
            background: rgba(0, 0, 0, .4) url(images/arr.png) no-repeat center;
        /* 当我们鼠标经过了 土豆这个盒子,就让里面before遮罩层显示出来 */
        .tudou:hover::before {
            /* 而是显示元素 */
            display: block;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
场景三:伪元素清除浮动
额外标签法也称为隔墙法,是 W3C 推荐的做法。
注意: 要求这个新的空标签必须是块级元素。
如果使用伪元素的话:
.clearfix:after {
 content: "";
 display: block;
 height: 0;
 clear: both;
 visibility: hidden;
或者
.clearfix:before,.clearfix:after {
 content:"";
 display:table;
.clearfix:after {
 clear:both;
之所以不直接display:block 是因为块级元素不能在一行,这样的话后面的块级元素会被挤出去,放在了第二行。
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/123655862
