CSS--浮动
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/05 23:28:41 2022/08/05
【摘要】 文章目录 浮动传统网页布局的三种方式标准(普通流,文档流)为什么需要浮动什么是浮动浮动特性浮动元素经常和标准流父级搭配使用 常见网页布局布局示例浮动布局注意点 清除浮动为什么要清除浮动清除...
浮动
传统网页布局的三种方式
网页布局的本质——用 CSS 来摆放盒子。 把盒子摆放到相应位置.
CSS 提供了三种传统布局方式(简单说,就是盒子如何进行排列顺序):
  • 普通流(标准流)
  • 浮动
  • 定位
标准(普通流,文档流)
所谓的标准流: 就是标签按照规定好默认方式排列.
例如:
  1. 块级元素会独占一行,从上向下顺序排列。
    常用元素:div、hr、p、h1~h6、ul、ol、dl、form、table
  2. 行内元素会按照顺序,从左到右顺序排列,碰到父元素边缘则自动换行。
    常用元素:span、a、i、em 等
以上都是标准流布局,标准流是最基本的布局方式。
这三种布局方式都是用来摆放盒子的,盒子摆放到合适位置,布局自然就完成了。
注意:实际开发中,一个页面基本都包含了这三种布局方式(后面移动端学习新的布局方式) 。
为什么需要浮动
之所以需要浮动,是因为有一些布局要求我们通过普通流很难去实现!
例如:
1.如何让多个块级盒子(div)水平排列成一行?
你可能会说转为行内块元素,但是如此的话中间会有缝隙,操作起来相当的麻烦,很难控制。
2.如何实现两个盒子的左右对齐?
这种用标准流去实现也很麻烦。
总结: 有很多的布局效果,标准流没有办法完成,此时就可以利用浮动完成布局。 因为浮动可以改变元素标签默认的排列方式.
浮动最典型的应用:可以让多个块级元素一行内排列显示。
网页布局第一准则:多个块级元素纵向排列找标准流,多个块级元素横向排列找浮动。
什么是浮动
float 属性用于创建浮动框,将其移动到一边,直到左边缘或右边缘触及包含块或另一个浮动框的边缘。
语法:
选择器 { float: 属性值; }
浮动特性
加了浮动之后的元素,会具有很多特性,其中有几个要重点掌握。
  1. 浮动元素会脱离标准流(脱标)
  2. 浮动的元素会一行内显示并且元素顶部对齐
  3. 浮动的元素会具有行内块元素的特性.
①那么什么是脱标呢?
设置了浮动(float)的元素最重要特性:
  1. 脱离标准普通流的控制(浮) 移动到指定位置(动), (俗称脱标)
  2. 浮动的盒子不再保留原先的位置
相当于错开了,不在一个层次上面。
② 如果多个盒子都设置了浮动,则它们会按照属性值一行内显示并且顶端对齐排列。
注意: 浮动的元素是互相贴靠在一起的(不会有缝隙),如果父级宽度装不下这些浮动的盒子, 多出的盒子会另起一行对齐。
③浮动元素会具有行内块元素特性
任何元素都可以浮动。不管原先是什么模式的元素,添加浮动之后具有行内块元素相似的特性。
  • 如果块级盒子没有设置宽度,默认宽度和父级一样宽,但是添加浮动后,它的大小根据内容来决定(行内块元素的特性)
  • 浮动的盒子中间是没有缝隙的,是紧挨着一起的
  • 行内元素同理
浮动元素经常和标准流父级搭配使用
为了约束浮动元素位置, 我们网页布局一般采取的策略是:
先用标准流的父元素排列上下位置, 之后内部子元素采取浮动排列左右位置.符合网页布局第一准侧.
常见网页布局
布局示例
浮动布局注意点
①浮动和标准流的父盒子搭配
②一个元素浮动了,理论上其余的兄弟元素也要浮动
一个盒子里面有多个子盒子,如果其中一个盒子浮动了,那么其他兄弟也应该浮动,以防止引起问题。
浮动的盒子只会影响浮动盒子后面的标准流,不会影响前面的标准流.
因为前面说过:float 属性用于创建浮动框,将其移动到一边,直到左边缘或右边缘触及包含块或另一个浮动框的边缘。
清除浮动
为什么要清除浮动
我们可以思考一下:
我们前面浮动元素有一个标准流的父元素, 他们有一个共同的特点,都是有高度的.但是, 所有的父盒子都必须有高度吗?
我们可以设想一种情况:我们要给一个父盒子里面装很多很多的子盒子,那么这个长度是不好测量的,不容易一开始就去设定好这个盒子的高度。
那么我们就可以想象一种理想的情况:让子盒子撑开父亲. 有多少孩子,我父盒子就有多高.
但是这样就会引来诸多的问题:
子盒子浮动不占有位置,最后造成父级盒子高度为 0 ,就会影响下面的标准流盒子!
清除浮动本质
  • 清除浮动的本质是清除浮动元素造成的影响
  • 如果父盒子本身有高度,则不需要清除浮动
  • 清除浮动之后,父级就会根据浮动的子盒子自动检测高度。父级有了高度,就不会影响下面的标准流了
具体方法
  1. 额外标签法也称为隔墙法,是 W3C 推荐的做法。
  2. 父级添加 overflow 属性
  3. 父级添加after伪元素
  4. 父级添加双伪元素
清除浮动的策略是: 闭合浮动.
① 额外标签法
语法:
选择器{clear:属性值;}
我们实际工作中, 几乎只用 clear: both;
额外标签法会在浮动元素末尾添加一个空的标签。例如 <div style=”clear:both”></div>,或者其他标签(如<br />等)。
  • 优点:通俗易懂,书写方便
  • 缺点:添加许多无意义的标签,结构化较差
注意: 要求这个新的空标签必须是块级元素。
②父级添加 overflow 属性
可以给父级添加 overflow 属性,将其属性值设置为 hidden、 auto 或 scroll 。
  • 优点:代码简洁
  • 缺点:无法显示溢出的部分
③父级添加after伪元素
:after 方式是额外标签法的升级版。也是给父元素添加
.clearfix:after {
 content: "";
 display: block;
 height: 0;
 clear: both;
 visibility: hidden;
.clearfix { /* IE6、7 专有 */
 *zoom: 1;
  • 优点:没有增加标签,结构更简单
  • 缺点:照顾低版本浏览器
  • 代表网站: 百度、淘宝网、网易等
④父级添加双伪元素
也是给父元素添加
.clearfix:before,.clearfix:after {
 content:"";
 display:table;
.clearfix:after {
 clear:both;
.clearfix {
 *zoom:1;
  • 优点:代码更简洁
  • 缺点:照顾低版本浏览器
  • 代表网站:小米、腾讯等
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/123558775
