双指针系列① -- 三数之和
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/06 01:11:53 2022/08/06
【摘要】 文章目录 题目概述解题思路代码实现小总结 题目概述 此题对应力扣15.三数之和 给你一个包含 n 个整数的数组 nums,判断 nums 中是否存在三个元素 a,b,c ,使得 a...
题目概述
此题对应力扣15.三数之和
给你一个包含 n 个整数的数组 nums,判断 nums 中是否存在三个元素 a,b,c ,使得 a + b + c = 0 ?请你找出所有和为 0 且不重复的三元组。
注意:答案中不可以包含重复的三元组。
示例 1:
输入:nums = [-1,0,1,2,-1,-4]
输出:[[-1,-1,2],[-1,0,1]]
示例 2:
输入:nums = []
输出:[]
示例 3:
输入:nums = [0]
输出:[]
解题思路
这个题可以用哈希表来做,但是去重操作会非常的繁琐!如果用双指针法的话会更加的简单。
就拿示例1来举例子:
基本思路:
(首先一定要对数组进行排序)根据三个指针所指数字之和的大小来确定head、end指针具体怎么动。
  • 如果三数之和大于0,则end指针向左移
  • 如果三数之和小于0,则head指针向右移
  • 如果三数之和大于0,则head、end指针同时内缩
i指针由外层的for循环控制,head的初始位置总是在i指针的右侧一个,end的初始位置总是在末尾。一直到head指针到了end指针的右边或者说重合,那么内层循环结束,开始下一次的外部循环。
如果这样可以解决大多数的情况,但是并不完美,首先效率不高,再者有一些特殊情况,会让这个程序得出错误。
为此我们需要一些必要的剪枝操作:
  • 剪枝操作①:如果提供的数组长度根本就没有3,则直接返回空集
  • 剪枝操作②:如果i指针对应的值已经大于0,则没有进行下去的必要,因为这三个指针的和此时已经大于0了,以后也会更大于0
  • 剪枝操作③:如果i指针此时对应的值与上一位相同,则可以直接跳过,因为结果一定与上一次循环得出的结果是相同的。
  • 剪枝操作④:保证两指针同时内缩的时候,其值均发生了变化。假如有一边的值没发生变化,或者两边的值都没发生变化,则会造成多余的指针移动操作。
代码实现
class Solution {
    public List<List<Integer>> threeSum(int[] nums) {
        Set<List<Integer>> box = new HashSet<>();
        Arrays.sort(nums);
        //剪枝操作1:如果提供的数组长度根本就没有3,则直接返回空集
        if (nums.length<3) {
            return new ArrayList();
        int left;
        int right;
        for (int i=0;i<nums.length-2;i++) {
            //剪枝操作2:如果i指针对应的值已经大于0,则没有进行下去的必要,
        	//因为这三个指针的和此时已经大于0了,以后也会更大于0
        	if (nums[i] > 0) {
                return new ArrayList(box);
        	//剪枝操作3:如果i指针此时对应的值与上一位相同,则可以直接跳过
        	//因为结果一定是相同的。
            if (i > 0 && nums[i] == nums[i - 1]) {
                continue;
            right= nums.length - 1;
            left = i+1;
            int sum = nums[i]+nums[left]+nums[right];
            while(left<right){
                if(nums[i]+nums[left]+nums[right] < 0){
                    left++;
                }else if(nums[i]+nums[left]+nums[right] > 0){
                    right--;
                }else{
                    box.add(Arrays.asList(nums[i],nums[left],nums[right]));
                    //剪枝操作4:保证两指针同时内缩的时候,其值均发生了变化。
                    //假如有一边的值没发生变化,或者两边的值都没发生变化,则会造成多余
                    //的指针移动操作。
                    while (right > left && nums[right] == nums[right - 1]) right--;
                    while (right > left && nums[left] == nums[left + 1]) left++;
                    left++;
                    right--;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
小总结
这个题因为题目只要求返回符合要求的结果组成的列表,而对索引没有要求,这也就意味我们可以对题目给出的这个数组进行调整。所以我们才能对数组进行重新排序,正是因为这种单调关系才能让我们的双指针动起来。否则的话就只能使用哈希表来进行解题。
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/123308494
