哈希表系列③ -- 快乐数
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/06 00:22:36 2022/08/06
【摘要】 文章目录 题目概述解题思路代码实现小总结 题目概述 此题对应力扣202.快乐数 编写一个算法来判断一个数 n 是不是快乐数。 「快乐数」 定义为: 对于一个正整数,每一次将该数替换...
题目概述
此题对应力扣202.快乐数
「快乐数」 定义为:
对于一个正整数,每一次将该数替换为它每个位置上的数字的平方和。
然后重复这个过程直到这个数变为 1,也可能是 无限循环 但始终变不到 1。
如果这个过程 结果为 1,那么这个数就是快乐数。
如果 n 是 快乐数 就返回 true ;不是,则返回 false 。
示例:
输入:n = 19
输出:true
解释:
示例:
输入:n = 2
输出:false
解题思路
这个首先要明确两种结果:
  • 如果是快乐数,最终平方和是为0的
  • 如果不是快乐数,平方和的结果会进入无限循环
换句话说,如果不是快乐数最终平方和的结果会与前面的结果重复。如此涉及到查询,那么我们的第一反应一定是Set,故此题我们用Set去实现哈希表。
这个题还有一个小难点:如何计算一个未知数每一位的平方和?方法就是:将这个数与10去取余,每取余完一次就将这个数缩小为十分之一,然后继续与10去取余,如此循环可以得到这个未知数每一位上的数字,再将其进行平方和运算即可。
创建一个Set作为对照,再设置一个循环,如果最后的平方和结果不为1就不会退出这个循环。在循环中,我们将每次计算的平方和结果与Set进行比对,如果有相同则说明是快乐数,如果Set里面没有这次计算出的结果,就把此次结果加入到Set中。
代码实现
class Solution {
	public boolean isHappy(int a) {
		 int target = a;
		 Set<Integer> box = new HashSet<>();
		 while(target != 1) {
			 target = addPow(target);
			 if(box.contains(target))return false;
			 else box.add(target);
		 return true;
	 public int addPow(int num) {
		 double b = num;
		 int result = 0;
		 while(b >= 1) {
			 int a = (int)(b % 10);
			 b /= 10;
			 result += a*a;
		 return result;
小总结
①涉及到快速查询的时候,第一反应就应该是Set
②在计算一个未知数每一位的平方和的时候,(如果使用的是java语言)不能用int型数据去进行计算(否则小数部分就被截断了),要用double型,最后算完之后再转回int型。
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/123307389
