链表的初识
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/05 23:53:06 2022/08/05
【摘要】 文章目录 单向链表双向链表环形链表链表的定义链表的存储方式数组与链表的性能分析 单向链表 链表(linked list)是一种在物理上非连续、非顺序的数据结构,由若干节点(node)所组成...
单向链表
链表(linked list)是一种在物理上非连续、非顺序的数据结构,由若干节点(node)所组成。
单向链表的每一个节点又包含两部分,一部分是存放数据的变量data,另一部分是指向下一个节点的指针next。
链表的第一个节点被称为头节点,最后一个节点被称为尾节点,尾节点的next指针指向空
如图所示:
注意:与数组按照索引来随机查找元素不同,对于链表的其中一个节点我们只能通过他的next指针查找到他的下一个节点。
双向链表
双向链表也叫双向表,是链表的一种,它由多个结点组成,每个结点都由一个数据域和两个指针域组成,数据域用来存储数据,其中一个指针域用来指向其后继结点,另一个指针域用来指向前驱结点。链表的头结点的数据域不存储数据,指向前驱结点的指针域值为null,指向后继结点的指针域指向第一个真正存储数据的结点。
双链表 既可以向前查询也可以向后查询。
如图所示:
环形链表
循环链表,顾名思义,就是链表首尾相连。
循环链表可以用来解决约瑟夫环问题。
如图所示:
链表的定义
单向链表:
java的定义方法:
public class ListNode {
    // 结点的值
    int val;
    // 下一个结点
    ListNode next;
    // 节点的构造函数(无参)
    public ListNode() {
    // 节点的构造函数(有一个参数)
    public ListNode(int val) {
        this.val = val;
    // 节点的构造函数(有两个参数)
    public ListNode(int val, ListNode next) {
        this.val = val;
        this.next = next;
python的定义方式:
class ListNode:
    def __init__(self, val, next=None):
        self.val = val
        self.next = next
链表的存储方式
如果说数组在内存中的存储方式是顺序存储,那么链表在内存中的存储方式则是随机存储。
数组在内存中占用了连续完整的存储空间。而链表则采用了见缝插针的方式(实际上分配机制取决于操作系统的内存管理),链表的每一个节点分布在内存的不同位置,依靠next指针关联起来。
好处:可以灵活有效的利用零散的碎片空间。
如图是单链表的存储方式:
数组与链表的性能分析
①get(int i):每一次查询,都需要从链表的头部开始,依次向后查找,随着数据元素N的增多,比较的元素越多,时间复杂度为O(n)
②insert(int i,T t):每一次插入,需要先找到i位置的前一个元素,然后完成插入操作,随着数据元素N的增多,查找的元素越多,时间复杂度为O(n);
③remove(int i):每一次移除,需要先找到i位置的前一个元素,然后完成插入操作,随着数据元素N的增多,查找的元素越多,时间复杂度为O(n)
相比较顺序表,链表插入和删除的时间复杂度虽然一样,但仍然有很大的优势,因为链表的物理地址是不连续的,它不需要预先指定存储空间大小,或者在存储过程中涉及到扩容等操作,同时它并没有涉及的元素的交换。
相比较顺序表,链表的查询操作性能会比较低。因此,如果我们的程序中查询操作比较多,建议使用顺序表,增删操作比较多,建议使用链表。
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/123312208
