BOM编程③(location、navigator、history对象)
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/06 01:40:44 2022/08/06
【摘要】 文章目录 location 对象什么是location对象URLlocation 对象的属性location 对象的方法 navigator 对象history 对象 location ...
location 对象
什么是location对象
window 对象给我们提供了一个 location 属性用于获取或设置窗体的 URL,并且可以用于解析 URL 。 因为这个属性返回的是一个对象,所以我们将这个属性也称为 location 对象。
URL
统一资源定位符 (Uniform Resource Locator, URL) 是互联网上标准资源的地址。互联网上的每个文件都有一个唯一的 URL,它包含的信息指出文件的位置以及浏览器应该怎么处理它。
URL 的一般语法格式为:
 protocol://host[:port]/path/[?query]#fragment
 http://www.itcast.cn/index.html?name=andy&age=18#link
location 对象的属性
案例1:5秒钟之后自动跳转页面
分析:
① 利用定时器做倒计时效果
② 时间到了,就跳转页面。 使用 location.href
代码实现:
<body>
    <button>点击</button>
    <div></div>
    <script>
        var btn = document.querySelector('button');
        var div = document.querySelector('div');
        btn.addEventListener('click', function() {
            // console.log(location.href);
            location.href = 'http://www.baidu.com';
        var timer = 5;
        setInterval(function() {
            if (timer == 0) {
                div.innerHTML = '您将在' + timer + '秒钟之后跳转到首页';
                timer--;
        }, 1000);
    </script>
</body>
案例2:获取 URL 参数数据
主要练习数据在不同页面中的传递。
案例分析:
① 第一个登录页面,里面有提交表单, action 提交到 index.html页面
② 第二个页面,可以使用第一个页面的参数,这样实现了一个数据不同页面之间的传递效果
③ 第二个页面之所以可以使用第一个页面的数据,是利用了URL 里面的 location.search参数
④ 在第二个页面中,需要把这个参数提取。
⑤ 第一步去掉? 利用 substr
⑥ 第二步 利用=号分割 键 和 值 split(‘=‘)
⑦ 第一个数组就是键 第二个数组就是值
代码实现:
<body>
    <form action="index.html">
        用户名: <input type="text" name="uname">
        <input type="submit" value="登录">
    </form>
</body>
<body>
    <div></div>
    <script>
        console.log(location.search); // ?uname=andy
        // 1.先去掉?  substr('起始的位置',截取几个字符);
        var params = location.search.substr(1); // uname=andy
        console.log(params);
        // 2. 利用=把字符串分割为数组 split('=');
        var arr = params.split('=');
        console.log(arr); // ["uname", "ANDY"]
        // 3.把数据写入div中
        div.innerHTML = arr[1] + '欢迎您';
    </script>
</body>
注意:
①要提交表单,则一定还有form表单域,还有提交按钮
②form中的action属性有跳转的作用
location 对象的方法
例如:
<body>
    <button>点击</button>
    <script>
            // 记录浏览历史,所以可以实现后退功能
            // location.assign('http://www.baidu.com');
            // 不记录浏览历史,所以不可以实现后退功能
            // location.replace('http://www.baidu.com');
            location.reload(true);
    </script>
</body>
强制刷新:从服务器中重新获取数据,而不是从本地缓存中获取。
navigator 对象
navigator 对象包含有关浏览器的信息,它有很多属性,我们最常用的是 userAgent,该属性可以返回由客户机发送服务器的 user-agent 头部的值。
下面前端代码可以判断用户那个终端打开页面,实现跳转:
if((navigator.userAgent.match(/(phone|pad|pod|iPhone|iPod|ios|iPad|Android|
Mobile|BlackBerry|IEMobile|MQQBrowser|JUC|Fennec|wOSBrowser|BrowserNG|WebOS
|Symbian|Windows Phone)/i))) {
   window.location.href = ""; //手机
   window.location.href = ""; //电脑
history 对象
window 对象给我们提供了一个 history 对象,与浏览器历史记录进行交互。该对象包含用户(在浏览器窗口中)访问过的 URL
例如:点击按钮实现页面的前进后退
<body>
    <a href="list.html">点击我去往列表页</a>
    <button>前进</button>
    <script>
            // history.forward();
            history.go(1);
    </script>
</body>
<body>
    <a href="index.html">点击我去往首页</a>
    <button>后退</button>
    <script>
            // history.back();
            history.go(-1);
    </script>
</body>
history 对象一般在实际开发中比较少用,但是会在一些 OA 办公系统中见到
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/123820241
