MySQL中的多表查询②
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/06 01:44:09 2022/08/06
【摘要】 目录 SQL99语法实现多表查询UNION的使用7种SQL JOINS的实现(使用SQL99语法)SQL99语法新特性自然连接USING连接 开发注意 SQL99语法实现多表查询 使用...
SQL99语法实现多表查询
使用JOIN…ON子句创建连接的语法结构:
SELECT table1.column, table2.column,table3.column
FROM table1
JOIN table2 ON table1 和 table2 的连接条件
JOIN table3 ON table2 和 table3 的连接条件
注意点:
①关键字 JOIN、INNER JOIN、CROSS JOIN 的含义是一样的,都表示内连接。
②外连接的OUTER可以省略
③使用SQL99语法实现多表查询更易读,每加一张表,那么就多一个JOIN ··ON··结构
④MySQL不支持FULL OUTER JOIN(满外连接)
例子:
#SQL99语法实现内连接:
SELECT last_name,department_name
FROM employees e
INNER JOIN departments d
ON e.`department_id` = d.`department_id`;
# 左外连接:
FROM employees e LEFT JOIN departments d
#右外连接:
FROM employees e RIGHT OUTER JOIN departments d
#满外连接:mysql不支持FULL OUTER JOIN
FROM employees e FULL OUTER JOIN departments d
MySQL不支持FULL JOIN,但是可以用 LEFT JOIN UNION RIGHT join代替。
UNION的使用
合并查询结果 利用UNION关键字,可以给出多条SELECT语句,并将它们的结果组合成单个结果集。合并时,两个表对应的列数和数据类型必须相同,并且相互对应。各个SELECT语句之间使用UNION或UNION ALL关键字分隔。
语法格式:
SELECT column,… FROM table1
UNION [ALL]
SELECT column,… FROM table2
UNION操作符:
UNION 操作符返回两个查询的结果集的并集,去除重复记录。
UNION ALL操作符:
UNION ALL操作符返回两个查询的结果集的并集。对于两个结果集的重复部分,不去重。
注意:
执行UNION ALL语句时所需要的资源比UNION语句少。如果明确知道合并数据后的结果数据不存在重复数据,或者不需要去除重复的数据,则尽量使用UNION ALL语句,以提高数据查询的效率。
同样将employees表中的员工id,和departments表中的部门相连接
代码实现:
#中图:内连接 A∩B
SELECT employee_id,last_name,department_name
FROM employees e JOIN departments d
#左上图:左外连接
#右上图:右外连接
FROM employees e RIGHT JOIN departments d
#左中图:A - A∩B
WHERE d.`department_id` IS NULL
#右中图:B-A∩B
WHERE e.`department_id` IS NULL
#左下图:满外连接
# 左中图 + 右上图 A∪B
UNION ALL #没有去重操作,效率高
#右下图
#左中图 + 右中图 A ∪B- A∩B 或者 (A - A∩B) ∪ (B - A∩B)
UNION ALL
SQL99语法新特性
自然连接
SQL99 在 SQL92 的基础上提供了一些特殊语法,比如 NATURAL JOIN 用来表示自然连接。我们可以把自然连接理解为 SQL92 中的等值连接。它会帮你自动查询两张连接表中 所有相同的字段 ,然后进行 等值连接 。
例如:
在SQL92标准中:
AND e.`manager_id` = d.`manager_id`;
在 SQL99 中你可以写成:
FROM employees e NATURAL JOIN departments d;
缺点:
自然连接会帮你自动查询两张连接表中 所有相同的字段 ,然后进行 等值连接,这就失去了灵活性。比如还是上面的例子若两表连接只需要满足 e.department_id = d.department_id 用自然连接是表示不出来的。
USING连接
当我们进行连接的时候,SQL99还支持使用 USING 指定数据表里的 同名字段 进行等值连接。但是只能配合JOIN一起使用。比如:
在SQL92标准中:
FROM employees e ,departments d
WHERE e.department_id = d.department_id;
在 SQL99 中你可以写成:
USING (department_id);
缺点:自连接无法用USING
开发注意
我们要 控制连接表的数量 。多表连接就相当于嵌套 for 循环一样,非常消耗资源,会让 SQL 查询性能下降得很严重,因此不要连接不必要的表。在许多 DBMS 中,也都会有最大连接表的限制。
【强制】超过三个表禁止 join。需要 join 的字段,数据类型保持绝对一致;多表关联查询时, 保证被关联的字段需要有索引。
说明:即使双表 join 也要注意表索引、SQL 性能。
来源:阿里巴巴《Java开发手册》
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/122655401
