排序与分页
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/06 01:53:27 2022/08/06
【摘要】 目录 数据的排序单列排序多列排序(二级排序) 分页分页显示公式 数据的排序 如果没有使用排序操作,默认情况下查询返回的数据是按照添加数据的顺序显示的。 使用 ORDER BY 子...
数据的排序
使用 ORDER BY 子句排序
  • ASC(ascend): 升序(默认)
  • DESC(descend):降序
ORDER BY 子句在SELECT语句的结尾。
单列排序
例如:
# 按照salary从高到低的顺序显示员工信息
SELECT employee_id,last_name,salary
FROM employees
ORDER BY salary DESC;
#按照salary从低到高的顺序显示员工信息
FROM employees
ORDER BY salary ASC;
FROM employees
ORDER BY salary; # 如果在ORDER BY 后没有显式指名排序的方式的话,则默认按照升序排列。
注意:
①我们可以使用列的别名,进行排序。
②列的别名只能在 ORDER BY 中使用,不能在WHERE中使用。
③强调格式:WHERE 需要声明在FROM后,ORDER BY之前。
例如:
SELECT employee_id,salary,salary * 12 annual_sal
FROM employees
ORDER BY annual_sal;
#如下操作报错!
FROM employees
WHERE annual_sal > 81600;
多列排序(二级排序)
  • 可以使用不在SELECT列表中的列排序。
  • 在对多列进行排序的时候,首先排序的第一列必须有相同的列值,才会对第二列进行排序。如果第一列数据中所有值都是唯一的,将不再对第二列进行排序。
例如:
SELECT last_name, department_id, salary
FROM employees
ORDER BY department_id, salary DESC;
结果:
同样的三级排序,四级排序,多级排序同理。
分页
使用背景:
背景1:查询返回的记录太多了,查看起来很不方便,怎么样能够实现分页查询呢?
背景2:表里有 4 条数据,我们只想要显示第 2、3 条数据怎么办呢?、
所谓分页显示,就是将数据库中的结果集,一段一段显示出来需要的条件。
MySQL中使用 LIMIT 实现分页
注意:LIMIT 子句必须放在整个SELECT语句的最后!
使用分页的好处:
约束返回结果的数量可以 减少数据表的网络传输量 ,也可以 提升查询效率 。如果我们知道返回结果只有1 条,就可以使用 LIMIT 1 ,告诉 SELECT 语句只需要返回一条记录即可。这样的好处就是 SELECT 不需要扫描完整的表,只需要检索到一条符合条件的记录即可返回。
语法格式:
LIMIT [位置偏移量,] 行数
第一个“位置偏移量”参数指示MySQL从哪一行开始显示,是一个可选参数,如果不指定“位置偏移量”,将会从表中的第一条记录开始(第一条记录的位置偏移量是0,第二条记录的位置偏移量是1,以此类推);第二个参数“行数”指示返回的记录条数。
例如:
# 需求1:每页显示20条记录,此时显示第1页
FROM employees
LIMIT 0,20
# 需求2:每页显示20条记录,此时显示第2页
FROM employees
LIMIT 20,20;
# 需求3:每页显示20条记录,此时显示第3页
FROM employees
LIMIT 40,20;
# 需求4:查询员工表中工资最高的员工信息
FROM employees
#limit 0,1
LIMIT 1;
# 需求5:表里有107条数据,我们只想要显示第 32、33 条数据
FROM employees
LIMIT 2 OFFSET 31;
#LIMIT 31,2;
  • 26
  • 27
注意:
MySQL 8.0中可以使用“LIMIT 3 OFFSET 4”,意思是获取从第5条记录开始后面的3条记录,和“LIMIT4,3;”返回的结果相同。
LIMIT 可以使用在MySQL、PGSQL、MariaDB、SQLite 等数据库中使用,表示分页。不能使用在SQL Server、DB2、Oracle!
分页显示公式
(当前页数-1)*每页条数,每页条数
SELECT * FROM table
LIMIT(PageNo - 1)*PageSize,PageSize;
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/122644474
