MySQL高级④(事务)
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/05 23:00:47 2022/08/05
【摘要】 文章目录 事务简介事务操作事务四大特征 事务简介 数据库的事务(Transaction)是一种机制、一个操作序列,包含了一组数据库操作命令。事务把所有的命令作为一个整体一起向系统提交或撤销...
事务简介
  • 数据库的事务(Transaction)是一种机制、一个操作序列,包含了一组数据库操作命令。
  • 事务把所有的命令作为一个整体一起向系统提交或撤销操作请求,即这一组数据库命令要么同时成功,要么同时失败。
  • 事务是一个不可分割的工作逻辑单元。
我们可以举一个例子更好的理解事务:
如下图有一张表
张三和李四账户中各有100块钱,现李四需要转换500块钱给张三,具体的转账操作为
  • 第一步:查询李四账户余额
  • 第二步:从李四账户金额 -500
  • 第三步:给张三账户金额 +500
现在假设在转账过程中第二步完成后出现了异常第三步没有执行,就会造成李四账户金额少了500,而张三金额并没有多500;这样的系统是有问题的。如果解决呢?使用事务可以解决上述问题
从上图可以看到在转账前开启事务,如果出现了异常回滚事务,三步正常执行就提交事务,这样就可以完美解决问题。
开启事务其实就是打一个标记,告诉数据库后边的执行都是一些临时的更改。只有当遇到提交事务的时候,才会成为一个持久化更改。而回滚事务就是撤销那些临时的操作回到开启事务之前的状态。
相应语法:
事务操作
我们将上述问题用事务去解决
  • 不加事务演示问题
    -- 转账操作
    -- 1. 查询李四账户金额是否大于500
    -- 2. 李四账户 -500
    UPDATE account set money = money - 500 where name = '李四';
    出现异常了...  -- 此处不是注释,在整体执行时会出问题,后面的sql则不执行
    -- 3. 张三账户 +500
    UPDATE account set money = money + 500 where name = '张三';
    整体执行结果肯定会出问题,我们查询账户表中数据,发现李四账户少了500。
  • 添加事务sql如下:
    -- 开启事务
    BEGIN;
    -- 转账操作
    -- 2. 李四账户 -500
    -- 3. 张三账户 +500
    -- 提交事务
    COMMIT;
    -- 回滚事务
    ROLLBACK;
    上面sql中的执行成功进选择执行提交事务,而出现问题则执行回滚事务的语句。以后我们肯定不可能这样操作,而是在java中进行操作,在java中可以抓取异常,没出现异常提交事务,出现异常回滚事务。
事务四大特征
  • 原子性(Atomicity): 事务是不可分割的最小操作单位,要么同时成功,要么同时失败
  • 一致性(Consistency) :事务完成时,必须使所有的数据都保持一致状态
  • 隔离性(Isolation) :多个事务之间,操作的可见性
  • 持久性(Durability) :事务一旦提交或回滚,它对数据库中的数据的改变就是永久的
隔离性的说明:
隔离性越强,操作越不可见,性能越低
隔离性约弱,操作越可见,性能越高
一般我们不会去改变事务的隔离性。
默认:当我们在MySQL中回滚或者提交之后,别人才能看到我们对应的修改
说明:
mysql中事务是自动提交的。
也就是说我们不添加事务执行sql语句,语句执行完毕会自动的提交事务。
可以通过下面语句查询默认提交方式:
SELECT @@autocommit;
查询到的结果是1 则表示自动提交,结果是0表示手动提交。当然也可以通过下面语句修改提交方式
set @@autocommit = 0;
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/124411883
