MySQL高级①(约束)
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/06 01:48:06 2022/08/06
【摘要】 文章目录 约束的概念和分类约束的案例约束的相关细节非空约束唯一约束主键约束默认约束外键约束* 约束的概念和分类 上面表中可以看到表中数据存在一些问题: id 列一般是用标示数据...
约束的概念和分类
上面表中可以看到表中数据存在一些问题:
  • id 列一般是用标示数据的唯一性的,而上述表中的id为1的有三条数据,并且 马花疼 没有id进行标示
  • 柳白 这条数据的age列的数据是3000,而人也不可能活到3000岁
  • 马运 这条数据的math数学成绩是-5,而数学学得再不好也不可能出现负分
  • 柳青 这条数据的english列(英文成绩)值为null,而成绩即使没考也得是0分
针对上述数据问题,我们就可以从数据库层面在添加数据的时候进行限制,这个就是约束。
概念:
  • 约束是作用于表中列上的规则,用于限制加入表的数据
    例如:我们可以给id列加约束,让其值不能重复,不能为null值。
  • 约束的存在保证了数据库中数据的正确性、有效性和完整性
    添加约束可以在添加数据的时候就限制不正确的数据,年龄是3000,数学成绩是-5分这样无效的数据,继而保障数据的完整性。
分类:
  • 非空约束: 关键字是 NOT NULL
    保证列中所有的数据不能有null值。
    例如:id列在添加 马花疼 这条数据时就不能添加成功。
  • 唯一约束:关键字是 UNIQUE
    保证列中所有数据各不相同。
    例如:id列中三条数据的值都是1,这样的数据在添加时是绝对不允许的。
  • 主键约束: 关键字是 PRIMARY KEY
    主键是一行数据的唯一标识,要求非空且唯一。一般我们都会给每张表添加一个主键列用来唯一标识数据。
    例如:上图表中id就可以作为主键(id列则为主键列),来标识每条数据。那么这样就要求数据中id的值不能重复,不能为null值。
  • 检查约束: 关键字是 CHECK
    保证列中的值满足某一条件。
    例如:我们可以给age列添加一个范围,最低年龄可以设置为1,最大年龄就可以设置为300,这样的数据才更合理些。
    注意:MySQL不支持检查约束。
    这样是不是就没办法保证年龄在指定的范围内了?从数据库层面不能保证,以后可以在java代码中进行限制,一样也可以实现要求。
  • 默认约束: 关键字是 DEFAULT
    保存数据时,未指定值则采用默认值。
    例如:我们在给english列添加该约束,指定默认值是0,这样在添加数据时没有指定具体值时就会采用默认给定的0。
  • 外键约束: 关键字是 FOREIGN KEY
    外键用来让两个表的数据之间建立链接,保证数据的一致性和完整性。
约束的案例
例如现在我们有以下要求:
-- 员工表
CREATE TABLE emp (
	id INT,  -- 员工id,主键且自增长
    ename VARCHAR(50), -- 员工姓名,非空且唯一
    joindate DATE,  -- 入职日期,非空
    salary DOUBLE(7,2),  -- 工资,非空
    bonus DOUBLE(7,2)  -- 奖金,如果没有将近默认为0
进行约束:
-- 员工表
CREATE TABLE emp (
  id INT PRIMARY KEY, -- 员工id,主键且自增长
  ename VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE, -- 员工姓名,非空并且唯一
  joindate DATE NOT NULL , -- 入职日期,非空
  salary DOUBLE(7,2) NOT NULL , -- 工资,非空
  bonus DOUBLE(7,2) DEFAULT 0 -- 奖金,如果没有奖金默认为0
多个约束之间不需要连接符号,直接空格写就行
自增长:auto_increment(当列是数字类型 并且 唯一约束)
此时如果不给当前列赋值,它也能够达到一个自增的效果
约束的相关细节
非空约束
  • 概念
    非空约束用于保证列中所有数据不能有NULL值
  • 语法
    • 添加约束
      -- 创建表时添加非空约束
      CREATE TABLE 表名(
         列名 数据类型 NOT NULL,
      -- 建完表后添加非空约束
      ALTER TABLE 表名 MODIFY 字段名 数据类型 NOT NULL;
    • 删除约束
      ALTER TABLE 表名 MODIFY 字段名 数据类型;
唯一约束
  • 概念
    唯一约束用于保证列中所有数据各不相同
  • 语法
    • 添加约束
      -- 创建表时添加唯一约束
      CREATE TABLE 表名(
         列名 数据类型 UNIQUE [AUTO_INCREMENT],
         -- AUTO_INCREMENT: 当不指定值时自动增长
      CREATE TABLE 表名(
         列名 数据类型,
         [CONSTRAINT] [约束名称] UNIQUE(列名)
      -- 建完表后添加唯一约束
      ALTER TABLE 表名 MODIFY 字段名 数据类型 UNIQUE;
    • 删除约束
      ALTER TABLE 表名 DROP INDEX 字段名;
主键约束
  • 概念
    一张表只能有一个主键
  • 语法
    • 添加约束
      -- 创建表时添加主键约束
      CREATE TABLE 表名(
         列名 数据类型 PRIMARY KEY [AUTO_INCREMENT],
      CREATE TABLE 表名(
         列名 数据类型,
         [CONSTRAINT] [约束名称] PRIMARY KEY(列名)
      -- 建完表后添加主键约束
      ALTER TABLE 表名 ADD PRIMARY KEY(字段名);
    • 删除约束
      ALTER TABLE 表名 DROP PRIMARY KEY;
默认约束
  • 概念
    保存数据时,未指定值则采用默认值
  • 语法
    • 添加约束
      -- 创建表时添加默认约束
      CREATE TABLE 表名(
         列名 数据类型 DEFAULT 默认值,
      -- 建完表后添加默认约束
      ALTER TABLE 表名 ALTER 列名 SET DEFAULT 默认值;
    • 删除约束
      ALTER TABLE 表名 ALTER 列名 DROP DEFAULT;
外键约束*
我们为什么要有外键约束。因为我们认为的两张表有关系是逻辑层面的,而在MySQL眼中这两张表就是没有关系,这是两张独立的表。这个时候我们就可以添加外键约束让两张表建立物理层面的上的联系(这时候只有我们将张三,李四,王五剔除之后才可以删除部门1,直接删除部门是不会成功的)。
此时我们是将dep_id当作外键,去关联dept部门表的id主键。此时我们称员工表为从表,部门表为主表。
外键约束语法:
  • 添加外键约束
-- 创建表时添加外键约束
CREATE TABLE 表名(
   列名 数据类型,
   [CONSTRAINT] [外键名称] FOREIGN KEY(外键列名) REFERENCES 主表(主表列名)
-- 建完表后添加外键约束
ALTER TABLE 表名 ADD CONSTRAINT 外键名称 FOREIGN KEY (外键字段名称) REFERENCES 主表名称(主表列名称);
  • 删除外键约束
ALTER TABLE 表名 DROP FOREIGN KEY 外键名称;
例如:
根据上述语法创建员工表和部门表,并添加上外键约束:
-- 删除表
DROP TABLE IF EXISTS emp;
DROP TABLE IF EXISTS dept;
-- 部门表
CREATE TABLE dept(
	id int primary key auto_increment,
	dep_name varchar(20),
	addr varchar(20)
-- 员工表
CREATE TABLE emp(
	name varchar(20),
	age int,
	dep_id int,
	-- 添加外键 dep_id,关联 dept 表的id主键
	CONSTRAINT fk_emp_dept FOREIGN KEY(dep_id) REFERENCES dept(id)
添加数据
-- 添加 2 个部门
insert into dept(dep_name,addr) values
('研发部','广州'),('销售部', '深圳');
-- 添加员工,dep_id 表示员工所在的部门
INSERT INTO emp (NAME, age, dep_id) VALUES
('张三', 20, 1),
('李四', 20, 1),
('王五', 20, 1),
('赵六', 20, 2),
('孙七', 22, 2),
('周八', 18, 2);
此时删除 研发部 这条数据,会发现无法删除。
删除外键
alter table emp drop FOREIGN key fk_emp_dept;
重新添加外键
alter table emp add CONSTRAINT fk_emp_dept FOREIGN key(dep_id) REFERENCES dept(id);
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/124386916
