Express中间件②(中间件的分类)
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/06 01:45:43 2022/08/06
【摘要】 文章目录 中间件的分类应用级别的中间件路由级别的中间件错误级别的中间件Express内置的中间件express.json的使用示例express.urlencoded使用示例 第三方的中间件...
中间件的分类
为了方便大家理解和记忆中间件的使用,Express 官方把常见的中间件用法,分成了 5 大类,分别是:
① 应用级别的中间件
② 路由级别的中间件
③ 错误级别的中间件
④ Express 内置的中间件
⑤ 第三方的中间件
应用级别的中间件
通过 app.use() 或 app.get() 或 app.post() ,绑定到 app 实例上的中间件,叫做应用级别的中间件,代码示例如下:
路由级别的中间件
绑定到 express.Router() 实例上的中间件,叫做路由级别的中间件。它的用法和应用级别中间件没有任何区别。只不过,应用级别中间件是绑定到 app 实例上,路由级别中间件绑定到 router 实例上,代码示例如下:
错误级别的中间件
错误级别中间件的作用:专门用来捕获整个项目中发生的异常错误,从而防止项目异常崩溃的问题。
格式:错误级别中间件的 function 处理函数中,必须有 4 个形参,形参顺序从前到后,分别是 (err, req, res, next)。
注意:错误级别的中间件,必须注册在所有路由之后!
因为按照从前往后的执行顺序,如果把错误级别的中间件放在前面,当发生了错误后,程序往后执行是没有处理代码的。
Express内置的中间件
自 Express 4.16.0 版本开始,Express 内置了 3 个常用的中间件,极大的提高了Express 项目的开发效率和体验:
① express.static 快速托管静态资源的内置中间件,例如: HTML 文件、图片、CSS 样式等(无兼容性)
② express.json 解析 JSON 格式的请求体数据(有兼容性,仅在 4.16.0+ 版本中可用)
③ express.urlencoded 解析 URL-encoded 格式的请求体数据(有兼容性,仅在 4.16.0+ 版本中可用)
使用示例:
express.json的使用示例
// 导入 express 模块
const express = require('express')
// 创建 express 的服务器实例
const app = express()
// 注意:除了错误级别的中间件,其他的中间件,必须在路由之前进行配置
// 通过 express.json() 这个中间件,解析表单中的 JSON 格式的数据
app.use(express.json())
app.post('/user', (req, res) => {
  // 在服务器,可以使用 req.body 这个属性,来接收客户端发送过来的请求体数据
  // 默认情况下,如果不配置解析表单数据的中间件,则 req.body 默认等于 undefined
  console.log(req.body)
  res.send('ok')
// 调用 app.listen 方法,指定端口号并启动web服务器
app.listen(80, function () {
  console.log('Express server running at http://127.0.0.1')
注意:在服务器端,可以通过 req,body 来获取 JSON 格式的表单数据和 url-encoded 格式的数据
// 导入 express 模块
// 通过 express.urlencoded() 这个中间件,来解析 表单中的 url-encoded 格式的数据
app.use(express.urlencoded({ extended: false }))
app.post('/book', (req, res) => {
  // 在服务器端,可以通过 req,body 来获取 JSON 格式的表单数据和 url-encoded 格式的数据
  res.send('ok')
第三方的中间件
非 Express 官方内置的,而是由第三方开发出来的中间件,叫做第三方中间件。在项目中,大家可以按需下载并配置第三方中间件,从而提高项目的开发效率。
例如:在 express@4.16.0 之前的版本中,经常使用 body-parser 这个第三方中间件,来解析请求体数据。使用步骤如下:
  • 运行 npm install body-parser 安装中间件
  • 使用 require 导入中间件
  • 调用 app.use() 注册并使用中间件
注意:Express 内置的 express.urlencoded 中间件,就是基于 body-parser 这个第三方中间件进一步封装出来的。
(这也就说明了两者的注册语法为什么这么相似的原因)
使用代码:
// 导入 express 模块
// 1. 导入解析表单数据的中间件 body-parser
const parser = require('body-parser')
// 2. 使用 app.use() 注册中间件
app.use(parser.urlencoded({ extended: false }))
// app.use(express.urlencoded({ extended: false }))
  // 如果没有配置任何解析表单数据的中间件,则 req.body 默认等于 undefined
  res.send('ok')
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/124354166
评论(0
