JDBC-API①(DriverManager、Connection、Statement)
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/06 00:03:04 2022/08/06
【摘要】 文章目录 DriverManager注册驱动获取数据库连接 Connection获取执行 SQL 的对象事务管理 Statement执行SQL语句 DriverManager ...
DriverManager
DriverManager是一个工具类,这个工具类里面有很多静态方法
接下来我们来看看它的作用。
  • 注册驱动
  • 获取数据库连接
注册驱动
registerDriver方法是用于注册驱动的,但是我们之前并不是这样写的。而是如下实现
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
我们查询MySQL提供的Driver类,看它是如何实现的,源码如下:
在该类中的静态代码块中已经执行了 DriverManager 对象的 registerDriver() 方法进行驱动的注册了,那么我们只需要加载 Driver 类,该静态代码块就会执行。而 Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 就可以加载 Driver 类。
提示:
  • MySQL 5之后的驱动包,可以省略注册驱动的步骤
  • 自动加载jar包中META-INF/services/java.sql.Driver文件中的驱动类
获取数据库连接
注意:
  • jdbc:mysql://是一种协议,一种固定的写法
  • 因为ip地址或者域名都可以,所以实例中的jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/db1也可以写为jdbc:mysql://localhost:3306/db1
Connection
Connection(数据库连接对象)作用:
  • 获取执行 SQL 的对象
  • 管理事务
获取执行 SQL 的对象
  • 普通执行SQL对象
    Statement createStatement()
  • 预编译SQL的执行SQL对象:防止SQL注入
    PreparedStatement  prepareStatement(sql)
  • 执行存储过程的对象
    CallableStatement prepareCall(sql)
    通过这种方式获取的 CallableStatement 执行对象是用来执行存储过程的,而存储过程在MySQL中不常用。
事务管理
例如:
 * JDBC API 详解:Connection
public class JDBCDemo3_Connection {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        //1. 注册驱动
        //Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
        //2. 获取连接:如果连接的是本机mysql并且端口是默认的 3306 可以简化书写
        String url = "jdbc:mysql:///db1?useSSL=false";
        String username = "root";
        String password = "1234";
        Connection conn = DriverManager.getConnection(url, username, password);
        //3. 定义sql
        String sql1 = "update account set money = 3000 where id = 1";
        String sql2 = "update account set money = 3000 where id = 2";
        //4. 获取执行sql的对象 Statement
        Statement stmt = conn.createStatement();
        try {
            // 开启事务
            conn.setAutoCommit(false);
            //5. 执行sql
            int count1 = stmt.executeUpdate(sql1);//受影响的行数
            //6. 处理结果
            System.out.println(count1);
            int i = 3/0;
            //5. 执行sql
            int count2 = stmt.executeUpdate(sql2);//受影响的行数
            //6. 处理结果
            System.out.println(count2);
            // 提交事务
            conn.commit();
        } catch (Exception throwables) {
            // 回滚事务
            conn.rollback();
            throwables.printStackTrace();
        //7. 释放资源
        stmt.close();
        conn.close();
Statement
Statement的唯一作用就是执行SQL语句
执行SQL语句
开发很少使用java代码操作DDL语句
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/124421386
评论(0
